4757 connectés
  CPU
  mon athlon XP 2600+ non-barton
n°1014807
aragornis
Posté le 09-05-2004 à 18:40:46  profilanswer
Voila j'ai un 2600+ non-parton sur une a7n8x deluxe révision 2.0 et je n'arrive pas à monter la fsb au dessus de 174. A 175 ca plante. Je trouve pas ca terrible mais j'aimerai essayer de monter le voltage. Jusqu'a combien puis-je aller ?
sinon pour la mémoire, des timings 7-3-3-3T (je c plus exactmeent si c ca), ca peut etre amélioré ? car j'ai jms trouvé ce que ca voulait dire ces timings...
Merci d'avance pour votre aide !
n°1014826
Killer_386
Posté le 09-05-2004 à 19:08:27  profilanswer
C'est quoi ta ram? C'est sans doute elle qui bride ton o/c :/
n°1014889
aragornis
Posté le 09-05-2004 à 20:41:53  profilanswer
c de la ddr3200 noname chips samsung
n°1014897
piedmature
Posté le 09-05-2004 à 20:47:28  profilanswer
essai direct a 200 en baissant bien le multiplicateur pour voir si le fsb 200 passe, c'est probablement les ratio de l'agp et du pci qui posent problement.
n°1014898
aragornis
Posté le 09-05-2004 à 20:48:43  profilanswer
oui mais je pense que les mutliplicateurs sont bloqués (je n'ai rien modif en tous cas). Faut relier des ponts pour pouvoir baisser le multiplicateur ?
n°1014906
piedmature
Posté le 09-05-2004 à 20:54:58  profilanswer
non, si c'est une nouvelle gamme de processeur au * bloqué, y a pas encore de solution pour les debloquer a ma connaissance en tout cas. Et pour le voltage, y a pas vraiment de valeur a pas depasser, ça depend de la t° mais en general, si t'es en aircooling avec un boitier bien ventilé et un bon ventirad, tu peus aller jusqu'a 1.85 sans risque a moins d'avoir un materiel vraiment foireux biensur ; ça c'est les alea de l'informatique.
n°1014914
aragornis
Posté le 09-05-2004 à 20:57:34  profilanswer
ouais mais le truc c'est que dosi y avoir un probleme quelque part car en 177 en 1.750 et en mettant mon ventilo à fond et beinh ca plante o bout d'un moment sous 3dmark03
je c pa pkoi et pourtant speedfan monte jamais au dessus de 45°. P-e que c la gfx qui plante, comment savoir sa température ? et est-ce possible que la gfx plante parce qu'on augmente la fsb ou le vcore du proc ? faut-il augmenter le vcore de la gfx ?
n°1014928
piedmature
Posté le 09-05-2004 à 21:10:38  profilanswer
ba dans ton cas, le cpu peut planter pour 2 raisons, soit un manque de voltage qui rend le cpu instable, soit une t° trop elevé.
le fait d'ogmenter le vcore ne pose pas de probleme a la CG.
Effectivement, ogmenter le fsb signifit ogmenter la frequence de l'agp et du pci car ils  tous les 2 issus du fsb :
pour un fsb 133 : freq agp = 133*1/2 soit 66Mhz
                  freq pci = 133*1/4 soit 33Mhz
donc en ogmentant le fsb, les frequences apg et pci ogmentent et l'ogmentation des frequences de ces ports peuvent effectivement avoire des repercution sur le bon fonctionnement du materiel branché dessus.
Message édité par piedmature le 09-05-2004 à 21:11:41
n°1014930
aragornis
Posté le 09-05-2004 à 21:14:38  profilanswer
donc si g fsb à 173, mon port agp est à 173*1/2 ce qui fait 86.5mhz. Ce serais possible que cette fréquence fasse planter ma gfx ? Pense tu que mettre un Artic Cooling VGA Silencer peut refroidir ma gfx et solutionner mon probleme ? car 174 pour etre totalement stable ca me parrait pa bcp qd meme pour un 2600+ !
n°1014956
piedmature
Posté le 09-05-2004 à 22:01:47  profilanswer
ba soit les multiple de ces ports(agp pci) sont presents dans le bios et tu met le plus adapté soit ton bios le gere tous seul et il reajuste le multiple aux valeures standatds 133 166 200 donc a fsb166, ratio agp = 2/5, donc 173*2/5=69.2
n°1014958
piedmature
Posté le 09-05-2004 à 22:03:00  profilanswer
et effectivement il serair etonnant que ton cpu ne passe pas a 200
n°1015099
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 07:22:28  profilanswer
je peux effectivement changer la fréquence du port AGP mais pas du PCI. Pour l'instant c'est sur auto. Me conseil tu de changer et de mettre quelque chose proche de 69 à la place ?
n°1015273
piedmature
Posté le 10-05-2004 à 15:19:18  profilanswer
bon, la valeure ideal est 66 mais 69 ça va encore.
en mettant le fsb a 173, il est probable que le bios te mette un ratio adapté a 166 donc bon ça devrai encore passer mais on sais jamais, enleve auto et met le valeur qui permetra a l'agp d'etre au plus proche de 66Mhz.
n°1015276
piedmature
Posté le 10-05-2004 à 15:27:49  profilanswer
 non j'ai dis des conneries, si le coef est bloqué il est tres possible que le cpu ne suporte pas l'ogmentation de frequence engendre par l'ogmentation du fsb. Mais le truc, c'est que tant que tu peus (que ça chauffe pas trop) tu ogmente le vcore pour rendre le cpu stable des qu'il ne l'est plus, et tu sera arreté par la temperature qui ogmentera au fure et a mesure que tu overclockera.
Message édité par piedmature le 10-05-2004 à 15:39:08
n°1015277
piedmature
Posté le 10-05-2004 à 15:31:33  profilanswer
mais un plantage n'est pas forcement du a l'instabilité du cpu, ça peut etre du comme je te l'ai dis a l'agp le pci, la ram ou le chipset de la CM. Dans ton cas, la ram ne posera pas de probleme jusqu'a 200 tout au moins mais assure toi que ta CM suporte un fsb a 200Mhz.
www.asuscom.de
et pour l'agp et le pci il n'y a qu'a bien les regler
donc si tout est bon mais que ça plante apres etre allé au bout du vcore (limité par la t°)c'est probablement le cpu qui suit plus.
pour tester la stabilité du cpu, teste le avec prime95 durant 12h et s'il n'y a pas d'herreure durant ce laps de temps, c'est que c'est bon.
Message édité par piedmature le 10-05-2004 à 15:38:02
n°1015331
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 17:31:26  profilanswer
alors ma ram devrait aller, ma CM supporte la fsb 400 (a7n8x del rev2). Je vais régler le port agp et réessayer de monter en frequence tout en montant le vcore et j'v te dire ce que ca donne.
n°1015335
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 17:38:17  profilanswer
Vérifie d'abord si ton coef est débloqué. La stragérie n'est pas la même selon les cas.
n°1015355
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 18:07:03  profilanswer
heu le coef j'ai l'impression qu'il est bloqué je fais comment pour savoir ? et si il est bloqué, pour le débloquer ?
sinon j'ai réussi à monter à 178 avec 1.725V donc ca monte doucement je suis à 41° contre 38° donc je continue à monter 1mhz par 1 mhz et je te dis au fur et à mesure ;)
n°1015359
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 18:10:31  profilanswer
Ton CPU tourne d'origine en 12.5*166=2083MHz
Quand tu mets 12*166 ça marche? Il est bien à 2000MHz ?
Si ton coef est bloqué, tu peux rien y faire. Faut OC par le FSB.
n°1015362
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 18:14:14  profilanswer
je vais essayer en 12*166
sinon pour la ram je dois la mettre à 100% de la fsb ? parce que là elle est en mode "by spd" et c'est au dessus de 200mhz donc vu que c de la ddr400 c p-e ca qui bloque non ?
n°1015366
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 18:19:13  profilanswer
Mets 100% c'est préférable ;)
n°1015373
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 18:23:40  profilanswer
ouais j'crois déja que ca c une bonne chose car ca devait pas mal chier j'pense que c t ca le réel probleme. Mon coef n'a pa l'air bloqué car là en 12*180 je suis à 2.17 selon Sandra (ca devrais faire 2.16 mais j'pense que c bon). Comment dois-je procéder ? faut-il que je trouve la fsb maximum ?
n°1015377
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 18:26:08  profilanswer
Tente direct 200, ya pas de raison que ça marche pas. Avec un coef 10.5 ou même 11.
n°1015382
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 18:30:50  profilanswer
heu ouais mai j'sui du genre prudent ca j'sui pa tres riche et si j'pete mon process plus de PC pendant quelques semaines ou mois ;) lol
enfin j'v y aller 4 par 4 ;) ca fait que 5 reboot !
j'vous dit apres !
n°1015385
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 18:42:53  profilanswer
d'ailleur ca passe pas à 185 avec le vcore o max et en 10.5x ca me fait un vidage de la mémoire physique :@
n°1015398
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 19:10:26  profilanswer
yorai-t-il des valeur qui ne marche pas avec windows ? car windows ne boot pas à 183 alors qu'il boot à 190 et à meme voltage !
n°1015408
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 19:23:36  profilanswer
Normalement le FSB à 200MHz et RAM à 100% ça doit passer. Si ta peur pour ton CPU, mets un coef de 9 (ce qui fera 1800MHz).
n°1015431
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 19:33:44  profilanswer
je suis en coef 10.5 et je suis à 200mhz et j'ai remit le vcore o minimum et ca passe sans probleme. Tout ca n'est pas tres logique mais je ne m'en pleint pas vriament lol. J'vais monter en fsb maintenant. Quand je serais à max de fsb, je remontrai dans les coef c ca ?
n°1015445
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 19:41:47  profilanswer
Non augmente les coef pour voir jusqu'ou peut monter le CPU.
Ensuite on s'attaquera au FSB ;)
n°1015467
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 19:58:02  profilanswer
a bon ? parce que j'ai lu une technique où il disaient de chercher le max du fsb et apres de monter les coef. De toutes facons en coef je peux pas aller au dessus de 12.5, le coef normal du 2600+ !
n°1015492
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 20:35:49  profilanswer
Cette technique est valable si tu dépasses pas 200MHz. Si ça plante à 205MHz comment savoir si c'est le CPU ou la RAM qui tient pas. Faut tester une chose à le fois...
D'abord le CPU via les coef, ensuite on fignole avec le FSB.
n°1015508
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 21:08:24  profilanswer
mais je peux pas augmenter les coef au dessus de 12.5 ! je fais donc que du fsb ?
n°1015511
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 21:10:55  profilanswer
Tu m'as dit que t'étais en 10.5*200
T'as encore de la marge au niveau du coef ;)
n°1015514
aragornis
Posté le 10-05-2004 à 21:21:55  profilanswer
là je suis en 12.5*184 et je n'arrive pas à aller plus haut en fsb j'ai le voltage à max et je fais du 50°. Je comprend pas, avec le vcore à max je devrais pouvoir dépasser le 12.5*200 non ?
n°1015531
Fouge
Posté le 10-05-2004 à 21:39:55  profilanswer
Non, 2.5GHz ça fait beaucoup.
Il passe ou pas en 10.5*200 ?
n°1015795
aragornis
Posté le 11-05-2004 à 11:45:40  profilanswer
oui 10.5*200 ca passe. Je test quoi maintenant ? 11*200 ou plutot 10.5*205 ?
n°1015810
Fouge
Posté le 11-05-2004 à 12:22:35  profilanswer
11*200 puis 11.5*200 au voltage max.
Ensuite augmente le FSB MHz par MHz (11.5*201, 11.5*202, etc.)
Ton CPU semble trouver sa limite vers 2.3GHz à 1.85V
n°1015812
aragornis
Posté le 11-05-2004 à 12:39:37  profilanswer
ouais bah là j'u=sui resté à 11x et j'sui à 205 de fsb et à 210 ca passe pa alors j'vais peut-etre passer en 11.5x et voir jusqu'ou je vais. Enfin je suis beaucoup plus satisfait que mon 12.5*177 du début ;)
merci bcp j'crois ke g compris qq bases de l'overclocking ;)
n°1015816
aragornis
Posté le 11-05-2004 à 12:53:34  profilanswer
Ca passe pas le 11.5*200 avec le vcore à max donc je reste sur du 11*205 avec un vcore à 1.750, je verrai ce soir si j'peux le baisser un peu et j'testerai cette nuit la stabilité. Voila voilou merci à Fouge et à piedmature pour leur aide !
  CPU
Meilleur rad pour amd (barton) sans les 4 trous de fixationle 2600 barton de bridé???????
vos o/c de barton du 2500+ au 3200+Mon Athlon XP 2500+ avec de la DDR 400 ? Erreur ?
Ventilo pour barton 2600+ et a7n8x e deluxe ?faut-il relier certain ponts avant d'overclocker mon barton 2600+?
Meilleur ventirad pour Athlon 2400+ et Abit NF7 ?O/c d un 2600+ barton et nf7-s
quel ventirad pour athlon 3200+ sur GIGABYTE GA-7n400 pro 2
Plus de sujets relatifs à : mon athlon XP 2600+ non-barton
