3642 connectés
  CPU
  OC d'un Athlon X2 4850e
n°1821857
69taxi69
Posté le 27-11-2008 à 10:23:58  profilanswer
je suis novice en OC. Je compte m'acheter GTA 4 (sortie le 3/12), seulement la config minimale est un Athlon X2 à 2,4GHz. Au niveau proc je suis donc juste au dessus de la config minimale, et j'aimerais bien jouer avec tout à fond (sachant que la définition de mon écran LCD n'est pas très élevée, c'est du HD ready). Niveau carte graphique j'ai une 9800GTX+ en mode hybrid power, ce qui est largement suffisant, mais j'ai bien peur d'être bridé par mon proc.
Ma config est un HTPC :
Enermax Modu82+ 425W
ASUS M3N-H/HDMI
AMD ATHLON 64 X2 4850E 2.5GHZ
Gainward GeForce 9800GTX+
NOCTUA NH-U9B
Corsair TWIN2X2048-6400C4 (4x1Go)
Ecran TECO TL3791RW (94cm, HD ready)
Mon proc a un TDP de 45W donc (j'espère) doit avoir des possibilités d'OC raisonnables.
J'ai donc plusieurs questions :
1) quelqu'un a déja essayé d'OC ce proc ? Si oui, cette personne aurait-elle une démarche à suivre pour l'OC ? (je n'ai rien vu en faisant une recherche sur me forum)
2) j'aimerais bien l'OC vers les 3GHz (500MHz de plus ça me parait raisonnable, non?)
3) existe-il un programme permettant d'activer manuellement ou automatiquement l'OC. Je m'explique, étant donné que c'est un HTPC, j'ai pas envie que mon ventirad fasse un boucant d'enfer lorsque je regarde un film, je voudrais donc pouvoir augmenter la frequence seulement pour jouer à des jeux (quitte à redémarer le PC pour jouer).
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par 69taxi69 le 15-12-2008 à 14:48:36
n°1821873
Wilfried28​_2
Posté le 27-11-2008 à 11:15:51  profilanswer
O/c dans le bios c'est beaucoup moin chiant !!! Pour ta fréquence bah test, commence par descendre ta ram puis monte le FSB et tu verra !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1821911
69taxi69
Posté le 27-11-2008 à 13:14:29  profilanswer
ok, merci.
Mais si je modifie ça directement dans le bios, est-ce que le "cool & quiet" (ie baisse de fréquence quand le proc n'est pas solicité) va encore fonctionner ? A prioris, il faut que le désactive, non ?
n°1822459
Wilfried28​_2
Posté le 28-11-2008 à 21:36:02  profilanswer
69taxi69 a écrit :
ok, merci.
Oui tu peut désactivé !
n°1828069
69taxi69
Posté le 15-12-2008 à 14:47:35  profilanswer
Bon j’ai fait quelques essais.
J’ai d’abord laissé la RAM à 800 (j’ai de la PC 6400), le système boot jusqu’à un FSB de 230, mais n’est pas stable selon OCCT. Il est stable selon OCCT qu’avec un FSB de 224 (frequence proc : 2790MHz).
J’ai donc baissé la RAM d’un cran (667), mais ça ne change rien, le PC n’est pas stable avec un FSB de 226 (toujours selon OCCT), mais le système boot jusqu’à un FSB de 240.
J’ai lu sur des tuto qu’il fallait fixer les fréquences des différents bus (PCI-E, …) et diminuer le FSB ratio, mais je ne trouve pas comment faire dans mon bios.
Dois-je augmenter le Vcore ?
Pour info, voici les paramètres (qui me paraissaient pertinents pour un OC) que je peux changer dans mon bios :
 -> JumperFree Configuration :
CPU VTT Voltage [Auto] [0.8000v]… [1.6750v]
Memory Voltage [Auto] [1.978v]… [2.490v]
1.2V HT Voltage [Auto] [1.309v] [1.425v] [1.525v]
NB CHIP Voltage [Auto] [1.213v] [1.313v] [1.409v]
CPU Multiplier [Auto] [5x]…[11.5x]
CPU Frequency [200] Valeur libre
PCIE Clock [100] Valeur libre comprise entre 100 et 200
-> CPU Configuration :
 -> DRAM Configuration :
Timing Mode [Auto] [MaxMemClk] [Manual]
Memory Clock Frequency [Auto] [DDR2 533]…[DDR2 800]
Memory Hole Remapping [Enable] [Disabled]
-> Chipset
K8<->NB HT Speed [Auto] [200 MHz]…[1 GHz]
K8<->NB HT Width [Auto] [88] [1616]
CPU Spread Spectrum [Disabled] [Enable]
PCIE Spread Spectrum [Disabled] [Down Spread]
SATA Spread Spectrum [Disabled] [Down Spread]
Primary Display Adapter [PCI-E] [PCI] [Onboard]
Le manuel de ma carte mère est disponible ici (voir rubrique carte mère -> socket AM2/AM2+ -> M3N-H/HDMI).
Merci pour votre aide.
n°1828329
69taxi69
Posté le 16-12-2008 à 10:57:46  profilanswer
J'ai un peu avancé :
j'ai augmenté le Vcore et diminué à 800MHz le paramètre "K8<->NB HT Speed" et j'arrive à monter un peu plus en fréquence.
Par contre, je n'arrive pas à voir les fréquences du PCI-E, HT, etc... J'ai essayé avec Everest, mais je ne trouve pas où c'est indiqué. En plus j'arrive toujours pas à les bloquer, est-ce grave de ne pas pouvoir les bloquer, ça risque quelque chose.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les valeurs à vérifier pour que mon O/C ne soit pas dangeureux (t°c, fréquences, ...) et avec quel logiciel je peux le faire.
Message édité par 69taxi69 le 16-12-2008 à 11:03:53
  CPU
[OC] qu'elle valeur pour le vcore ?Ventirad OC Athlon 3500+
overclock aide novice sur amd x2 4200+overclocking x2 4200 sur k8t800 pro 939
OC un e8400 avec p5qoc un p4 sur p5q3 dlx , aidez mwa svp
OC une ati 4850 / 1gbQuel Soft pour OC une 4870X2 ?
OC une 9800 gt gainward
Plus de sujets relatifs à : OC d'un Athlon X2 4850e
