3411 connectés
  CPU
  overckloking ATHLON XP 2400+ sur MSI KT4 Ultra
n°1187467
claribole
Posté le 27-01-2005 à 10:50:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Est-il possible d'overklocker mon Athlon 2400+ sur ma carte mère MSI KT4 Ultra.
Bien entendu, sans que cela nuise à la stabilité du système.
Merci d'avance pour vos réponses
 :)  :wahoo:
n°1187472
hcpowa
Posté le 27-01-2005 à 11:05:30  profilanswer
c'est possible d'o/c un amd athlon 2400+ mais sur ta carte mere je ne sais pas.
Tu as quoi comme ram?
Mon 2400+ je l'ai monté à 2311mhz et j'avais encore de la marge.
n°1187476
piedmature
Posté le 27-01-2005 à 11:17:51  profilanswer
hcpowa, tu as atteind cette frequence avec quelle tention?
n°1187477
claribole
Posté le 27-01-2005 à 11:22:33  profilanswer
1 Go de ram DDR400 sans marque
n°1187478
hcpowa
Posté le 27-01-2005 à 11:22:44  profilanswer
1.65v dans le vcore et stable apres le test sur occt
n°1187479
claribole
Posté le 27-01-2005 à 11:23:43  profilanswer
quels sont les réglages pour monter à 2311 Mhz ?   .... pourquoi la Ram.......y a une influence dessus ??
n°1187480
hcpowa
claribole c'est chaud de vouloir o/c un processeur avec de la ram no name.
Du moins c'est juste mon avis perso.
n°1187488
hcpowa
Posté le 27-01-2005 à 11:40:56  profilanswer
les réglages c'est:
-cpu frequency mutilple: 15.0x
-cpu external frequency: 154
-memory frequency: auto
-cpu vcore: 1.65v
n°1187489
piedmature
Posté le 27-01-2005 à 11:45:44  profilanswer
S'il a de la ram qui tien les 200 de fsb, qu'elle soit no name ou pas, il a de la marge etant a 133 de fsb actuellement, ça lui poserait probleme si il voulait depasser un fsb 200, mais il n'arrivera jamais a un tel fsb. le probleme se situe surtou au niveau de sa CM, qui ayant un chipset kt400 ne peut pas bloquer l'agp pci. Il y a peut etre moyen d'ajuster le ratio pour garder l'agp au plus proche de 66Mhz, mais sinon, la seule solution est de passer direct a 166 de fsb ( le ratio se reajustera automatiquement) mais si le coef de son cpu est bloqué, ça fait une frequence de 2490Mhz, ce qui risque de ne pas passer avec une tention raisonnable. Mais bon, c'est a tester.
donc, pour resumer, claribole, il faut que tu commence par voir si le coef de ton cpu est bloqué en le passant a 14, san rien toucher d'autre, puis tu redemarre. Si ça demarre, tu matte avec cpuz voire si le changement de coef a bien ete pris en compte, et si c'est le cas, tu peus passer direct a 166 de fsb pour 12 de coef, puis tu augmentera le coef progressivement bla bla bla bla bla bla.
Si ta machine ne demarre plus apres avoir passé a 14 le coef, il faudra que tu reset ton bios en enlevant la pile. Il ne te restera alors plus qu'a chercher dans ton bios voire si tu peus ajuster le coef de l'agp, et si tu n'as pas cette fonctionnalité dans ton bios, tu poura toujours essayer de passer direct a 15*166 avec une tention qui gravitera autour des 1.90v en moyenne si ta temperature le permet. Attention, cette derniere option est un peut bourine, cela fera bien chauffer ton cpu, donc c'est a faire uniquement si ta temp est vraiment basse.
n°1187493
piedmature
Posté le 27-01-2005 à 11:53:46  profilanswer
hcpowa, avec de tels reglages, ton agp et pci ne sont pas bons du tout.
Cela ne pausera pas de problemes a courts thermes si tu n'as pas de carte en pci, mais a long therme, tu peus abimer ta CG et tes hdd. Dans ton cas, le probleme est le meme, il faudrait que tu puisse passer a 166 de fsb, cela reajusterait automatiquement les ratios.
n°1187497
piedmature
Posté le 27-01-2005 à 11:57:25  profilanswer
hcpowa, fais tourner une grosse appli 3d histoire de voir si ta CG supporte l'o/c du port agp.
  CPU
[conseil pour achat] - Barton/Sempron/Athlon XPOverclock athlon 64 3000+ socket 939
Conseils pour mon ATHLON 2800+Quelle carte mére pour oc athlon 64 2800?
Recherche photo montage ventilo 80mm sur gf4 ti4200 MSIDOT activé (Commander) avec driver msi
Quelle DDR (450/500/553) pr o/c au mieux mon (futur) Athlon 64 3200+ ?Déblocage coefficient Athlon 64
PB avec Athlon XP 2200+Gros problème Athlon XP 2600+ AIDEZ MOI
Plus de sujets relatifs à : overckloking ATHLON XP 2400+ sur MSI KT4 Ultra
