14803 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Athlon XP debloke , Mission Acomplie
n°328847
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 17:48:39  profilanswer
donc pas de gratage !
j'ai de plus en plus de doute sur ma mobo, 4 x et ca marche pas,de plus quand j'oc au fsb ca reste toujours xp1600+ au lieu de grimper au moin au 1700+ donc deja y a une couille !
Mon feedback
n°328884
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 15-11-2001 à 18:15:55  profilanswer
As tu flasche ton bios avec la derniere revision de ton bios :(
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°328885
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 18:16:35  profilanswer
pas encore, j'essaye ce soir ! je suis au taf la :(
Mon feedback
n°328892
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 18:18:23  profilanswer
paeso je n'ai rien gratte, j'ai utilise du scootch pour faire mes rails,c'est plus long mais cela evite les debordemants,et des que tout a seche,j'ai gratte le surplus des lignes pour que le tout soit correcte
ok
moi je nettoierai avec du papier essuie tout juste apres avoir mis le silicone, apres je laisse 5 min, et je met la pate thermique a base dargent et la je la f secher
n°328898
kyky
Posté le 15-11-2001 à 18:23:42  profilanswer
un conseil attend une bonne demi-heure  avant d'appliquer le c+(par securite) ;)
n°328901
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 18:26:01  profilanswer
je met pas de c+
je met la meme chose que vr-zone
pkoi 30min  alors que vr zone a f la modif en 10 min et qu1 gars du forum la f en 30min
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°328906
kyky
Posté le 15-11-2001 à 18:28:46  profilanswer
tu mets de la graisse ? et du scootch :??:
n°328907
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 18:29:10  profilanswer
pour votre info de la pate thermique ca seche pas !
Mon feedback
n°328909
kyky
Posté le 15-11-2001 à 18:30:30  profilanswer
je parlais du silicone ;)  :D
ben, fait le au bout de 5min dans ce cas ;)
n°328910
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 18:30:34  profilanswer
non va voir la methode de vr zone
n°328911
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 18:31:05  profilanswer
ouai ok mais apres je laisse secher las2, je f exactement comme sur vr-zone
n°328923
kyky
Posté le 15-11-2001 à 18:35:01  profilanswer
c'est pas 1 min pour le sechage apres applique du scootch?
n°328926
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 18:36:33  profilanswer
silicone=pate thermique chez moi !
Mon feedback
n°328930
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 18:37:32  profilanswer
oui silicone + pate dargent
mais c la pate dargent donc las2 quil faut laisser secher
pas la pate a base de silicum, de tte maniere elle ne sechera pas
n°328932
AnimeCloth
Posté le 15-11-2001 à 18:38:39  profilanswer
je crois que vous avez pas bien saisi, je fais exactement la meme manip que les autres, avec du scotch, du tipex et de l'encre conductrice a l'argent plutot que du circuit+
Seulement, je gratte les têtes avec la pointe d'une aiguille pour enlever le "gommage" du scotch, c'est simple a comprendre, quand on isole les différents pont on colle du sctoch pas dessus certaines têtes alors quant on le retire ça laisse du "collant" sur les prochaine têtes a relier. C'est pour cela que je gratte les têtes avant d'appliquer l'encre.
De plus, j'applique l'encre avec une aiguille pour la simple raison que, pour plus de sureté, je gratte une fois de plus sur les têtes avant que l'encre se solidifie pour m'assurer que le contact est bien fait entre l'encre et la tête...
voila, j'espere que vous avez bien saisi mes petits tweak supplémentaires....c'est ce qui m'a permis de réussir, car mon XP était aussi récalcitrant que celui a TheKiller
---quelqu'un peut me dire comment on sort de cette caverne ??---
n°328936
kyky
Posté le 15-11-2001 à 18:41:27  profilanswer
Pas chez moi ;)  :D
n°328938
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 18:41:58  profilanswer
Pas chez moi ;)  :D
ben alpha envoi quoi avec le pal6035 a ton avis
n°328942
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 18:43:25  profilanswer
oui mais moi j'ai mi de lacetone donc le collant y est plus en principe !
bon si y a quelqu'un qui peux me les faire vers paris je viens le voir....
deja j'essaye le bios se soir car j'ai des doutes sur la mobo, j'ai booter a 1630mhz reel et cela m'affichait toujours 1600+ alors qu'il aurai du mettre 1900+ je pense, trop bizarre !
Mon feedback
n°328943
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 18:43:46  profilanswer
ok mais je v marranger pour la facon de mettre le scotch
n°328944
kyky
Posté le 15-11-2001 à 18:43:56  profilanswer
j'ai fait le m^m chose sauf que je n'ai pas gratte ,et cela fonctionne (sauf que moi pour ne ttoyer le surplus de tippex ,j'ai utilise une lingette pour plastique d'ou je n'ai pas besoin de gratter ;) )
n°328948
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 18:44:50  profilanswer
Pas chez moi ;)  :D
ah et c quoi chez toi?
Mon feedback
n°328955
kyky
Posté le 15-11-2001 à 18:49:32  profilanswer
http://myweb.worldnet.net/~myriam/bf_silic.htm
n°328974
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 18:58:10  profilanswer
Ben c la meme chose
Mon feedback
n°329141
shivan64
Je penche donc je suis
Posté le 15-11-2001 à 20:25:52  profilanswer
[:sethkarma] Et non .Le bios ne reconnait le type d'athlon que d'apres le coef ...Donc Si ton coef n'est pas suffisant pour que t un XP 1900 + le bios mettra le nom du proc suivant le veritable coef ( ici 10.5 donc XP 1600 + ) meme si il est frequencé a + de 1600 MHz . De toutes facon ca fait koi de pas avoir marke XP 1900 + dans le bios ?
n°329153
kyky
Posté le 15-11-2001 à 20:39:07  profilanswer
:non:  nan quand le coef est deboque ou pas s'il faut 1600 de n'importe quel maniere il indiquera 1900+
je suis a 1600(10x160) il m'indique 1900+
et si je suis a 11x146 il m'indiquera aussi 1900+
mais c'est vrai que pour certain bios (comme le mien) a 1650 il m'indique  XP 1650mhz
n°329156
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 20:42:10  profilanswer
je crois que je vais me prendre une mobo ou je peux booster le fsb, mais laquel prendre ? je veux que l'usb soit la avec un haut fsb pas comme le kt266
Mon feedback
n°329158
shivan64
Posté le 15-11-2001 à 20:43:04  profilanswer
Je suis peut etre un idiot mais apres avoir regarder les photos je me demande pourquoi on passe pas a cote des trous au lieu de les remplir et de faire des ponts ... :hap:  D'accord ya plus de chemin a parcourir mais bon ... :heink:  c'est moins chiant ke la mainp avec le tip-ex  : :ange: .
Et k'on me dise pas ke c'est trop petit sur les cotes , si on arrive a faire votre manip on peut tres bien passer sur les cotes !  :gun:
Voila merci de me repondre pour m'eclairer sur ce prob  technique :??:  :bounce:
n°329159
kyky
Posté le 15-11-2001 à 20:43:13  profilanswer
epox 8k7a+ ou kg7 raid
n°329161
kyky
Posté le 15-11-2001 à 20:44:57  profilanswer
et tu compte te prendre comment pour y faire?
surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place pour faire une autoroute ;)
n°329179
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 21:03:54  profilanswer
non merci, le southbridge est pouri !
Mon feedback
n°329184
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 21:07:16  profilanswer
non ca va c nickel
n°329187
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 21:10:03  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
non ca va c nickel
je c de quoi je parle, j'ai un modem adsl eci !
Mon feedback
n°329193
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 21:13:10  profilanswer
moi aussi et c nickel  :sol:
n°329194
vsfa
Mais c'est quoi ces finitions!
Posté le 15-11-2001 à 21:13:23  profilanswer
Dites le Circuit+ c bien pour relier les ponts L1 d'un ch'ti Duron800 qui ne demande qu'a monter ?!?
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
n°329196
vsfa
Posté le 15-11-2001 à 21:13:49  profilanswer
et ca coute combien cette chose ???
Si en plus ca peut servir pour la voiture... :D
n°329220
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 21:30:34  profilanswer
50f environ, si tu veux je te revend le mien 30f
cpulloverclock tu as le globalspan  eci ?
Mon feedback
n°329222
cpulloverc​lock
Posté le 15-11-2001 à 21:32:36  profilanswer
mon modem est tt blanc et un rectangle noir au milieu avec ecrit ECI est en dessous HI FOCUS ASU
n°329226
thekiller
Posté le 15-11-2001 à 21:35:51  profilanswer
ok donc on a bien le meme !
Mon feedback
n°329244
ibex
Ibex's Ultimate Cooling
Posté le 15-11-2001 à 21:46:25  profilanswer
HI FOCUS POWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA g le meme aussi  :D
n°329291
vsfa
Posté le 15-11-2001 à 21:59:10  profilanswer
Et pour relier les ponts L1 d'un Duron 800, c une bonne idée le circuit+ ?
n°329294
ibex
Posté le 15-11-2001 à 21:59:39  profilanswer
ouais
Carte mere pour athlon?quel difference d'aspect entre un athon fsb 200 et un athlon fsb 266??
abit kt7 et athlon 1.3, pas de boot!! help svpAthlon XP ==> THE SERIE
Athlon Thunderbird 900Euhhh l'Alpha PAL8045 il est compatible Athlon XP????
Pour un tout vieux Athlon...KT7A version 1.0 compatible avec Athlon XP ??
qui a deja mis un spacer sur un diron ou un athlon?????
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP debloke , Mission Acomplie
