5660 connectés
  CPU
  Athlon XP 2600 FSB 333 et DDR 3200 ? o/c ou pas ?
n°1072119
alchimist
Posté le 09-08-2004 à 16:17:42  profilanswer
Voilà , en ce moment j'ai un athlon 2600+ FSB333 ( donc pas un barton ) sur une ASUS a7n8x- x ( Nforce 2 ) avec 2*256 DDR PC2700 No-name ( 2.5-3-3-7)
Ma question :
je peux récupérer une barette de 512 DDR PC 3200 en échangeant avec mes 2*256 2700.
Est ce que je dois augmenter le FSB du proc pour être synchro avec la RAM ( si oui merci de m'éclairer car j'ai jamais tenté )
ou
Dinimué les timings de la RAM 3200 et la passant en 2700 et avoir des timings plus agressif , en sachant que c'est de la ram noname
Qu'est ce qui est le mieux ?
:jap: Merci de vos conseils :jap:
n°1072139
FireForce
Posté le 09-08-2004 à 16:36:30  profilanswer
alchimist a écrit :
ou
tu voulais suremen dire : baissé le FSB de la RAM 3200 !
il est clair que la 3200 en baissant le FSB sera mieux, car elle sera downclocké (hein Divx lol !) donc elle soufrira moins. Cependant il faut savoir si tu veux garder le dual channel ou pas.... parce qu'avec une barrette 512 tu ne l'as plus
n°1072140
dabourn
Posté le 09-08-2004 à 16:39:59  profilanswer
non non il voulait dire monté les timings pour que ca soit moins difficile question support fréquence synchrone
n°1072148
alchimist
Posté le 09-08-2004 à 16:48:36  profilanswer
je voulais dire :
Baisser le FSB de 200 à 166, et mettre de meilleurs timings
lol
n°1072156
alchimist
Posté le 09-08-2004 à 16:57:17  profilanswer
sur l'a7n8x-x il y a pas de dual channel  :(
n°1072164
FireForce
Posté le 09-08-2004 à 17:15:13  profilanswer
bah tu vois javai bien interpreté :p
n°1072165
FireForce
Posté le 09-08-2004 à 17:16:03  profilanswer
bouarf jai confondu !
sinon pour ta question, préfère la 512 PC 3200 ou la frequence baisse avc meilleur timing.
n°1072166
alchimist
Posté le 09-08-2004 à 17:24:31  profilanswer
merci, je pensais faire ça de toute façon.
Les autres avis sont les bienvenus
n°1072189
piedmature
Posté le 09-08-2004 à 17:56:55  profilanswer
et pourquoi n'essayrais tu pas d'o/c ton cpu en tentant de monter le fsb voire peut etre arriver a 200 avec la ram synchro.
n°1072194
piedmature
Posté le 09-08-2004 à 18:00:44  profilanswer
bon, effectivement, je vien de ferifier, et 200 de fsb avec ton cpu ça fait du 2500Mhz donc c'est peut etre un peut tendu, mais bon, il serait interessant de voire jusqu'ou tu peus monter avec ta ram synchro, ce sera quoi qu'il en soit meilleure qu'a 166.
n°1072209
alchimist
Posté le 09-08-2004 à 18:26:54  profilanswer
et je peux pas monter à 200 et baisser le coeff pour rester à 2083 Ghz ?
n°1072210
alchimist
Posté le 09-08-2004 à 18:28:36  profilanswer
genre 10.5*200..? je peux faire ça ? il y aurait une procédure ?
Le vcore serait a augmenter ?
n°1072261
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 20:12:27  profilanswer
Je viens de poster dans le topic des 2600 ;)
Le mien est stable à 2300 mhz avec un fsb de 400 et un vcore de 1.75 :jap:
51° en full ;)
n°1072335
piedmature
Posté le 09-08-2004 à 22:38:02  profilanswer
ba si ton cpu est debloqué, tu a efectivement tout interet a baisser le *, et dans ces cas là, y a plus de probleme, tu peut mettre ton fsb a 200 avec la ram synchro, mais y a beaucoup de chance que le * soit bloqué et dans ce cas, tu ne peus que monter progressivement le fsb apres avoire fixé l'agp a 66 et monter le vcore quand c'est instable ou que ça boot pas. Par contre surveille la t°.
n°1072346
FireForce
Posté le 09-08-2004 à 22:54:28  profilanswer
n°1072460
alchimist
Posté le 10-08-2004 à 08:46:22  profilanswer
si mon cpu est débloqué :) , j'ai testé avec OCCT , ça passe bien en 10,5*200, j'essarai en 11*200, avec un autre ventilo.
Edit: mon ventilo spire à un 8cm dessus
Par contre j'ai plusieurs question sur les temperatures:
- dans mon bios j'ai 59° CPU
- Speed fan 4: température CPU ( ASUSam1b je crois) 48°
               temprérature CPU diode je pense ( Winbon etc ) 62°
- avec asus Probe : cpu 48 °
- MBM 5 : pareil que speed fan
Don déjà est ce mes températures sont acceptables ? et puis quand je vois les temps CPU dans les forums ( idle ou burn , peu importe ) , on met laquelle, celle de la diode interne ( 63°) ou du socket ( 48°). Laquelle fait office re référence ??
n°1072561
piedmature
Posté le 10-08-2004 à 12:07:11  profilanswer
prend la t° affiché dans ton bios, a mon avis ça doit etre la plus representative. Donc 59° mais en quoi, au repos ou en burn?
En burn, ça passe encore, mais au repos, c'est trop haut.
Ventile bien ta toure ou eventuellement ouvre là.
n°1072606
FireForce
Posté le 10-08-2004 à 13:07:05  profilanswer
heu pkoi moi jai pas tout ca ?
Avc MBM 5 : jai 46 - 0 - 30
si jai bien compri : 46°CPU (socket? nan?) - 0°C (ca correspond a quoi celui la? pque c'est bizarre que je n'ai pa de sonde avc A7N8X-E deluxe) - 30°C mobo
n°1072625
alchimist
Posté le 10-08-2004 à 13:50:22  profilanswer
en allumant le PC , sous le bios j'ai 47°
les 59° c'était en burn mais bon sous speed fan , après 15 min
cpu diode 60°   :cry:
cpu socket 40°   :ange:
case system 32°    :ange:
HDD 35°           :ange:
  CPU
amd 2600 barton a 2400 mhzDébloquage Athlon XP XADA
o/c athlon xp 2600+ sur kt400fsb max sur epox 8ka3+
DDR 400 a 200 ???pb fsb 200 2600+ mobile...
Passage au FSB 200 d'un barton 2500 +Athlon 64 3200+ box ou xp-m 2600+@2800ghz ?
Quel ram pour 250~ de fsb à 2-2-2-5 ?overclocker un athlon xp 2400+
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP 2600 FSB 333 et DDR 3200 ? o/c ou pas ?
