1822 connectés
  CPU
  OC athlon X2 6000+ étrange sur les perfs
n°1954659
dencorul2
Posté le 19-11-2009 à 23:03:00  profilanswer
Bonjour
j'ai OC mon X2 6000+ (sur gigabyte GA-M55S-S3 DDR2 PC6400 Crucial ballistix CAS4) de plusieurs manieres :
FSB 242 / Coef x13 (3150mhz) / HTx4 (968mhz) -> DDR2@450 -> les perfs sont excellentes, score memoire crystalmark : 18569
la ou c'est etrange c'est dans les configs suivantes :
FSB 252 / Coef x12.5 (3150mhz) / HTx4 (1008mhz) -> DDR2@450 -> score memoire crystalmark : 14260 <- ???
jai réssayé autrement :
FSB 234 / Coef x13.5 (3159mhz) / HTx4 (936mhz) -> DDR2@451 -> score memoire crystalmark : 14185 <- ???
Le vcore et aucune autre tension n'a été modifiée.
Pourquoi les valeurs autre que le coef x13 pour le proc (qui d'origine est coef x15) donnent des résultats plus que moyens ??
Et en coef x13 donne de tres bonnes perfs surtout pour la memoire ????
je suis largué pour le coup, qui a une explication ?
Message édité par dencorul2 le 19-11-2009 à 23:03:51
n°1954773
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 20-11-2009 à 11:37:31  profilanswer
Les coefs a virgule, cela a toujours été hasardeux, test avec 12 et 14 pour voir ;)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1955213
dencorul2
Posté le 21-11-2009 à 19:30:40  profilanswer
Ok mais il n'y aurait pas une solution pour que ce soit pris en compte normalement comme les coefs entier ?
n°1955301
SynE
Agri du dessert
Posté le 21-11-2009 à 22:30:10  profilanswer
Non c'est un des problème des A64 avec un demi coef.
  CPU
Overclocking amd athlon x2 5400+Overclocking Athlon II x2 245 sur ASUS M2N68-AM SE2
O/C AMD Athlon 64 X2 5000+ [3,1GHz]overclocker amd athlon 4200 x2 !!petite config
OC par speedfan ET planificateurOC simple précis: mon i7 920 @ 3.3ghz
Plus de sujets relatifs à : OC athlon X2 6000+ étrange sur les perfs
