6328 connectés
  bon en gros mon athlon est actuellement à 60 degrès ...
n°429130
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:25:03  profilanswer
c'est normal ou pas j'ai fait un petit o/c 1400@1480 ?
n°429131
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 11-03-2002 à 08:27:35  profilanswer
alors vivement l'été :D
non se n'est pas normal :hello: moi 1.33@1.5/32°
n°429133
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 08:34:55  profilanswer
t'as koi comme ventilo???
pate thermik ou pad rose??,
boitier ouvert ou fermé???
Décris un peu plus!!!!
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°429136
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:37:55  profilanswer
boitier ouvert
ventilateur taisol 760
pate thermique blanche
n°429137
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:40:27  profilanswer
faut rajouter aussi que la température ambiante ici (ile de la reunion est de 35 degrès) mais quand meme ...
n°429138
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 08:40:39  profilanswer
Alors la c'est inquietant... Essaie de toucher la base de ton rad pour voir si c'est pas ta sonde ki déconne... Si c'est trop chaud c'est pas bon...
n°429140
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:45:26  profilanswer
tu crois que ca va cramer ????
n°429141
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 08:46:39  profilanswer
nan je pense pas kand meme
n°429142
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:47:20  profilanswer
sous msi fuzzy logic je suis à 4800 rpm 60 degrès 1.81 volt
n°429143
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 08:51:36  profilanswer
j'ose à peine imaginer ce que ça va donner en full!!!!
n°429144
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:53:00  profilanswer
full ???
n°429145
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 08:53:59  profilanswer
en pleine charge... pendant ke tu joues des heures!!! :D
n°429146
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:56:06  profilanswer
le pire c'est que si je vire l'o/c je reste quand meme à 51 degres
n°429147
sonic
Posté le 11-03-2002 à 08:59:42  profilanswer
bon qu'est ce que je fais alors ?
amd = barbecue !
n°429148
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 08:59:52  profilanswer
9 degrés pour 80Mhz c'est deja bokou!!!
Excuse moi de te demander ça, mais tu l'as bien monté ton taisol760???
n°429149
sonic
Posté le 11-03-2002 à 09:01:58  profilanswer
t'excuse pas c'est les techniciens du magasin qui l'ont monté mais je vais jeter un coup d'oeil dessus
n°429150
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 09:03:05  profilanswer
Bah si tu peux démonte le, vérifie k'ils aient bien viré le pad rose et su tu peux mets de l'artic silver à la place...
Paske meme 60 ça me parait énorme... Sinon passe au Watercooling :)
n°429152
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-03-2002 à 09:07:23  profilanswer
Sa flotte vas etre à 50° vus la temp de l'air !!!
Moi je crois qu'il devrait passer au vapochill direct [:tdk04]
n°429153
sonic
Posté le 11-03-2002 à 09:08:18  profilanswer
ok je vais deja baisser un peu mon voltage...
n°429154
sonic
Posté le 11-03-2002 à 09:10:09  profilanswer
vapochil kezako ?????
n°429155
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 09:10:54  profilanswer
vapochill...
en gros c'est un frigo intégré à ta tour et ki ne refroidis ke ton proco...
n°429156
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 11-03-2002 à 09:10:58  profilanswer
c normale, moi gt en caledonie temp ambiant 32, tas pas le choix que d etre a 60
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°429157
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 11-03-2002 à 09:12:14  profilanswer
Cai une tour tueuse de proco :D
En fait cai un systéme qui balance sur le processeur de l'air tres froid (largement sous les 0°)...
m'enfin sa coute 5000frs :ange:
Mets ton voltage au mini déja ;)
et ton rad il est comment alors ?
brulant ?
n°429158
sonic
Posté le 11-03-2002 à 09:12:49  profilanswer
Shinji_kun64 il a couté combien ton watercooling complet ?
n°429159
sonic
Posté le 11-03-2002 à 09:14:27  profilanswer
en fait tout à l'heure je suis aller toucher le rad ca m'a cramer grave la main...
n°429160
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 11-03-2002 à 09:15:21  profilanswer
moi je tenterais kand meme le démontage remontage... juste pour voir...
n°429173
neogally
Battle Angel Alita
Posté le 11-03-2002 à 10:18:43  profilanswer
en fait un tb1.4 ca chauffe grave deja !
et un taisol 760 c un peu faible qd meme ! non ?
alors jpense po ke tes temp viennent d'un pb de montage car moi j'avais a peu pres la meme ( si ce n'est un peu plus ) avec un pal6035
n°429185
gladi4tor
Posté le 11-03-2002 à 10:36:18  profilanswer
1.demonte,remonte
2.baisse le voltage(moi chui a 1.4@1.55 )
3.sinon laisse dorigine !!!
4.essayes des 80
quelle temperature maxi pour un athlon 1.4 ghzO/C sur Athlon 1ghz
qui a une photo du duron 1300 en gros plan ?overclocker un Athlon sans refroidissement ??
AMD Athlon K7 550mhz 448Mo Ram .. jusqua combien je peu l'overclocker?foutu athlon a la con
overcloker un athlon 1GhzEcran se fige pb Athlon Mort ou CM morte ??
Quel ventilo SILENCIEUX pour mon Athlon XP 2000+ ??
Plus de sujets relatifs à : bon en gros mon athlon est actuellement à 60 degrès ...
