4991 connectés
  CPU
  oc un athlon 3000+de 2100mhz a .....................???
n°1234686
chris_sov
Posté le 14-04-2005 à 12:37:59  profilanswer
salut a tous   :hello:
voila mon probleme,
je voudrais o/c mon pc mais voilas! je suis une bille !!!!!! lol
si quelqu un pouvais me donner un cout de main se serait vraiment cool
 voila ma configue :
BOITIER ENERMAX CS-3051S
CM DFI NF2 ULTRA INFINITY U400
CPU ATHLON XP 3000+BOX a 400MHZ
2 BARETTE DDR 512MO PC 3200 (TRANCEND) EN DUAL
DD 120 GO MAXTOR
CARTE VIDEO ATI RADEON 9600SE 128MO
WIN XP PRO SP2
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP-A 3000+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 3000+
(CPUID) Révision  000006A0h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2104.41 MHz
Multiplieur CPU 10.5x
CPU FSB 200.42 MHz
Bus mémoire 200.42 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/19/2004-nVidia-nForce-6A61BD4FC-00
Nom de la carte mère DFI NFII Ultra Infinity  (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules mémoire SPD
DIMM1: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Transcend 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.0-3-3-7 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 11/19/04
Date du BIOS vidéo 03/12/09
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI Radeon 9600 SE (RV350)
Nom de code RV350  (AGP 8x 1002 / 4151, Rev 00)
Vitesse d'horloge 324 MHz  (original: 324 MHz)
Horloge mémoire 196 MHz  (original: 196 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 45 °C  (113 °F)
Tcpu 39 °C  (102 °F)
Fcpu 2885 RPM
Vcore 1.65 V
V1.5 1.50 V
Vio 3.34 V
VOILA ET MERCI POUR LES INFO !!!!!!!!! ;)  ;)
n°1234688
chris_sov
Posté le 14-04-2005 à 12:39:14  profilanswer
et a combien je peut l o/c ??????
MERCI
n°1234703
flo850
moi je
Posté le 14-04-2005 à 12:51:25  profilanswer
le mieux est de tester
tu monte progressivement et tu verra bien ou ca plante :D
n°1234705
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 14-04-2005 à 12:54:02  profilanswer
Alors déjà passe en mode manuel pour pouvoir utiliser toutes les fréquences FSB mais n'y touche pas tout de suite
et évite aussi de refourguer des infos tottalement inutiles, c'est chiant à lire
donc tu dois également modifier le rapport FSB/RAM qui par défaut est sur by SPD (c'est un système automatique qui te l'a mis en 1:1)
Donne d'abord les infos du style si tu peux modifier ton coeff multiplicateur
tu peux soit augmenter ce coeff, soit changer le rapport FSB/RAm pour garder ta RAM à 200
n°1235000
chris_sov
Posté le 14-04-2005 à 21:48:43  profilanswer
bon  je peut avoir des chifres svp
+-..................mhz
merci beaucoup !!!!
n°1235011
binney
Posté le 14-04-2005 à 22:01:53  profilanswer
tiens lis ceci , et tu verras comment faire :
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Après à combien tu pourras monter , c'est une autre histoire .
Seule l'expérience te donnera la réponse .
n°1235069
chris_sov
Posté le 14-04-2005 à 23:24:15  profilanswer
binney !!!!!
je te dit : MERCI !!!!!!!
court mais tres claire
n°1235495
Posté le 15-04-2005 à 21:30:27  answer
C'est un Athlon Xp pas un A64 qu'il a lol !
n°1235595
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 07:57:03  profilanswer
j'aurais bien voulu aider mais j'ai vraiment pas envie de lire
comme tu le dis t'es une bille en oc mais il y a des limites
ça sert à rien de mettre les infos sur le disuqe ou la carte graph
c'est indigeste!
n°1235660
chris_sov
Posté le 16-04-2005 à 12:09:15  profilanswer
ecoute moi bien gamin tu te crois trops fort pour renseigner les novices !!!!!!
ce n est pas grasse a des ....... comme toi que les mecs comme moi vont pouvoire progressait !!!
mais bon je me demmande bien pourquoi je te dit sa puisque tu t en fou !
n°1235664
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 12:13:12  profilanswer
c vrai mais bon (le fait que je m'en fou)
mais par contre si t'avais pas remarqué ça fait déjà un moment que j'aide autant que je peux les novices
je préfère encore avoir à demandé les infos vu que les gars il savent pas quoi donner mais tu nous refous tout et n'importe quoi
je vois pas l'intérêt de nous balancer des infos qui n'ont absolument rien à voir avec le proc
n°1235665
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 12:14:08  profilanswer
hé veux-tu bien retirer le gamin,
non mais, dans quel monde on vit
ya plus de respect de nos jours!
n°1235671
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 12:21:14  profilanswer
bon on va pas te laisser mijoter trop longtemps
ta config est assez galère à overclocker (fsb déjà à 200)
le mieux est d'abord de voir les limites de ta ram
donc en gardant le rapport fsb/ram à 1:1
tu vas monter par palier de 2 ou 3 le fsb mais monte pas à plus de 215 pour le moment
au bout d'un moment ça va freezer
n°1235713
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 13:38:48  profilanswer
en fait évite de monter le fsb,
c'est ta carte mère qui va pas apprécier
j'viens de voir dans tous ce bazar que ta cm est en fsb400
donc elle peut pas trop monter (210 environ pour être sûr)
donc je vois pas trop comment faire vu que le coeff est bloqué
n°1235951
chris_sov
Posté le 16-04-2005 à 21:25:12  profilanswer
ok
dsl pour gamin mais
 tu aurais pu eviter (c'est indigeste!)
bref.....
merci pour les conseilles
n°1235955
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 21:32:48  profilanswer
de rien, c'est normal
n°1235957
chris_sov
Posté le 16-04-2005 à 21:34:08  profilanswer
au faite ma carte mere,a se qu il parait et assez bien pour oc
pour mon fsb il est comme un 3200+
donc si je suis une oc de 3200+ ce sera pareille pour mon 3000+ ??????????
n°1235965
blackhawke​r
Posté le 16-04-2005 à 21:43:04  profilanswer
je crois pas car le 3200 a sûrement un coeff plus important et un fsb plus faible
si les " à ce qu'il paraît" te suffisent tu peux tenter mais doucement quand même
n°1235989
chris_sov
Posté le 16-04-2005 à 23:24:33  profilanswer
bon je vais voir mais pour le 3200+ le fsb est de 200*11
et le 3000+ fsb 200*10.5
n°1236030
blackhawke​r
Posté le 17-04-2005 à 07:20:54  profilanswer
je viens de me renceigner sur les fsb et j'ai trouvé ça
ça regroupe les fréquences des athlons
http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic_13802_0.html
en fait comme je te l'ai dit,
ta config est pas aussi facile à oc
t'aurais la version fsb 166,
là ça serait du gateau
n°1236120
binney
Posté le 17-04-2005 à 12:12:50  profilanswer
Désolé , pas bien lu . Bien vu de ta part .
n°1236373
chris_sov
Posté le 17-04-2005 à 19:52:19  profilanswer
bon ben c est la merde !!!!!!
merci quand meme !!!
n°1237972
Zelda
Faut rajouter une étoile :p
Posté le 21-04-2005 à 22:03:21  profilanswer
Et vive les posts en doublon !
◄► -= Zelda =- ◄►
  CPU
un peut de lumiere !!!!!!!!!!!!!!!!! oc 3000+400mhzCoeff 2600 + athlon xp bloqué
Overclocker un AMD ATHLON XP 2000+histoire d'athlon et de fsb alléchants
Jusqu'a combien peut on overcloké un athlon 2800+ xp?prob avec un p4 3000 s775 pour l'OC
Comment overclocké un athlon 2800+Athlon Xp 2600+ overclocker et vous?
Overcloking Athlon XP 1660+ help me...Guide de l' oc Athlon XP
Plus de sujets relatifs à : oc un athlon 3000+de 2100mhz a .....................???
