9231 connectés
  OC Athlon 1.2Ghz sur MSI K7T Turbo bios 2.8
n°273736
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 26-08-2001 à 05:02:50  profilanswer
Bon j'ai fait quelques test et je suis arrivé à 1417Mhz (13x109), mais c'est pas très stable.
Là je tourne à 1391Mhz (13x109), ça à l'air de tenir.
57°C au repos 65°C à 100% (pendait 15min au moins). Tour ouverte Je sais que j'ai pas un super ventilo (Titan Majesty MT1AB2 + ArticSilver).
Le bios est d'origine 2.8
Le Vcore est par défaut (1.81v selon PC Alert III).
Dois-je descendre ou plutôt augmenter le Vcore ?
Les 10x, 10.5x et 11x déconnent, mais je crois que c'est connu (c'est corrigible ?)
J'ai essayé en 11.5x et 12x mais je monte moins haut.
Des optimisations (à part changer de Mobo ou de ventilo bien sur) ?
Chevalier
2,21 gigowats !
n°273755
Dirk1
Posté le 26-08-2001 à 08:41:18  profilanswer
Que veux-tu dire par "les 10, 10,5 déconent"? Quand tu change
le multiplicateur il arrive souvent qu'il indique une valeur inférieur à ce que tu as séléctionné dans le bios genre (10 x 133=800) mais quand tu reboute à nouveau il prend alors la bonne fréquance (1333) et reste comme cela tout le temp.
Je te conseille d'enlever le jumper J17 pour passer en FSB 133 et tu commence par 10 X 133 avec le voltage d'origine et tu monte à fur et à mesure. Mon TB 1200 Axia tournait à 1400 en 10,5 X 133 voltage 1,75 dans le bios et le VC à 3,45V.
A+
n°274036
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 26-08-2001 à 20:53:21  profilanswer
oky je vais voir en 10x133... car en fait ça me donnait comme tu disais 800Mhz (6x133).
n°274042
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 26-08-2001 à 21:03:18  profilanswer
Niquel, là je suis en 1400 (10x140). V voir si je peux pas monter plus haut :D
Ouais il est bizarre le multiplicateur de la MSI.
J'ai d'abord mis en 10x100 = 600 :sarcastic: J'ai éteint puis enlever le jumper et ça m'as effectivement donné 10x133 = 1333 :)
n°274054
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 26-08-2001 à 21:49:42  profilanswer
bon là je suis en 10.5x134=1407Mhz
C'est mieux d'avoir ça ou plutôt 10x141 ?
n°274091
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 26-08-2001 à 22:42:52  profilanswer
Je me répond à moi-même.
Vu que c'était pas satble en 10.5x134... je suis en 10x141 (1410), je verrai bien :)
n°274106
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 26-08-2001 à 22:53:56  profilanswer
et maintenant tu n'a plus le jumper alors???
je te demande car je compte m'HT cette Carte mere donc j'essaye dans connaitre un max dessus pour po me faire avoir...
Donc pour l'OC je relis les ponts L1 sur le TBIRD j'enlève le jumper J17 et je choisis le coeff et le FSB dans le BIOS sachant k'en ayant enlever le Jumpr je serais déjà en 133 de FSB.
Tu me dis si je me trompe!! ;)
n°274130
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 26-08-2001 à 23:29:35  profilanswer
Ouais t'as tout juste !
j'ai enlevé le jumper pour avoir accès aux fréquances 133+
Si t'as un Tbird 1.2Ghz ou + les Ponts L1 sont déjà relié.
Pour avoir le multiplicateur correct, il faut d'abord booter une fois (ça affichera par exemple 840Mhz (6x140) au lieu de 1400Mhz (10x140), une fois que ce chiffre erroné apparait --> Turn off puis Turn On... et là magie le 1400Mhz apparaît :D
Je sais pas si c'est un bug de BIOS ou plutôt une sorte de sécurité :??:
Bon là je suis en 1.4Ghz (10.5x133), le 10x141 n'étant pas stable (blue screen quand je lance le projet RC5-64, ça prend 100% du cpu libre en idle)
Chevalier
n°274230
neodam
Posté le 27-08-2001 à 00:34:09  profilanswer
et now a chake fois ke tu reboot il laisse le 1400 au moins?? ou des fois tu retouve le 840??
n°274280
Dirk1
Posté le 27-08-2001 à 02:23:01  profilanswer
Oui neodam tu peux être sûre que ça reste comme si tu ne change plus le coefficient multiplicateur.
A+
n°274317
neokortex
Posté le 27-08-2001 à 08:59:11  profilanswer
eu sinon le bios  2.9 pour la k7t turbo est sorti...
chez moi ç'est plus stable..a 1400..
n°282521
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 08-09-2001 à 23:03:19  profilanswer
bon j'ai mis le 2.9 en livebios (on m'a dit que c'étati pas au point... ouf ça à passé, je voulais pas m'enbetté à passer par une d7).
Bon c'est stable en 1.4... en hiver je vais monté un peu plus :D
Merci en totu cas pour vos conseils !
[edtdd]--Message édité par chev_Alier--[/edtdd]
C un bon proc mon athlon 1.4GHz.....??Quel BIOS pour la KG7 Raid ??
refroidissement athlon tb 1.2ghzo/c memoire ddr decevant... kels réglages bios faire pour y remedier ?
Comment on fait pour changer les timing mem sur K7T Turbo?Blem overclockage athlon tbirt 900
Bios 1005A / A7V133Que veux dire "PCI Latence Timer" dans le Bios?
Veut faire passer MSI 6337 (i815EP Pro) à >166 Possible ?
Plus de sujets relatifs à : OC Athlon 1.2Ghz sur MSI K7T Turbo bios 2.8
