2913 connectés
  CPU
  o/c un athlon 1000mhz (7.5*133) @ 1400
n°1293626
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 16:06:40  profilanswer
salut a tous, je voudrais overclocker un athlon 1000 mhz (7.5*133) sur une cm DFI ak75 EC (kt133A)
jai un rad et ventilo standard sur le cpu, et j'aimerais o/c juska 1400 , en 133 * 10.5.
je sais absolument pas si je dosi ameliorer le refoidissement du cpu, ou si yaura pas besoin.
n°1293640
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 16:26:36  profilanswer
personne n'a o/c son athlon 1ghz?
dois je mettre un meilleur ventilo et rad ou sera ce sufisant de garder ceux par defaut?
puis augmnter le coef multiplicateur par le bios, ou par les jumpers sur la cm?
n°1293659
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 17:20:25  profilanswer
up
n°1293669
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2005 à 17:49:49  profilanswer
On peut rien te dire de plus que: essaye.
Selon les séries ça montait pas trop mal (1500 et +) ou pas du tout (1200-1250), dans tous les cas, un TBird, ça chauffe, donc tu teste, et si ça va c'est bien, si ça va pas tu laisse tomber, le refroidissement sera aussi cher qu'un sempron 2500+...
n°1293706
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 19:43:21  profilanswer
tu peux men dire plus? ca se fait pr jumpers ou dans le bios?
n°1293728
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 20:42:52  profilanswer
ouais mais ca je sais... ce que je veux savoir c comment on o/c un athlon 1000 mhz vers 1400...
ca se fait sur les jumpers, et donc je dois trouver sur internet un plan expliquant les positions des jumpers, ou alors si ca se fait par le bios.
a priori jai pas a changer le refroidissment, juste a augmenter le multiplicateur du cpu en 10.5 au lieu de 7.5 mais pas le fsb qui doit rester a 133.
n°1293736
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 14-08-2005 à 20:56:22  profilanswer
 :pfff: Mais c'est pas vrai, tu peux pas arrêter de dire des conneries...
n°1293740
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 14-08-2005 à 20:59:55  profilanswer
pourquoi il devrait désynchroniser sa ram?
il n'a même pas donné d'info dessus
pour la température, monter le fsb va faire chauffer un peu plus mais pas grand chose, c'est surtout de monter le vcore qui va faire chauffer
c'est vrai que tu gagnerais plus en montant le fsb mais pour ça il faudrait avoir des infos sur la ram
pour monter le fsb, ça se fait dans le bios normalement
n°1293748
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:06:20  profilanswer
c bon jai trouve le pdf de la notice sur le site du constructeur,a vec les posoitions des jumpers.
n°1293756
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:12:35  profilanswer
ici
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manual/47800108.PDF
en page 7, ya les positions des jumpers.
vous me conseillez de faire graduellement, ou de tester direct en placant les jumpers en position multi X 10.5?
nicolas arrete de dire des coneries stp
n°1293757
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:14:02  profilanswer
ma rame st limitée au 133, je pense pas augmenter le fsb, et la laisser a 133, et augmenter le coeff multi du cpu de 7.5 a 10.5, regardez le lien que je vous ai donné avant, vers la notice en pdf.(page 7)
n°1293760
blackhawke​r
Posté le 14-08-2005 à 21:15:33  profilanswer
graduellement parce qu'il faudra monter le vcore obligatoirement
tu testes la stabilité avec occt
n°1293761
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:18:13  profilanswer
ok, donc fo aussi que je vois comment augmenter le vcore sur la cm...
merci ;)
n°1293764
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:21:26  profilanswer
ha visiblment je peux augmenter le voltage via le bios cool.
n°1293765
blackhawke​r
Posté le 14-08-2005 à 21:22:41  profilanswer
tu peux monter le fsb en désynchronisant la ram mais le mieux c'est de monter en synchro: ta ram sera o/c aussi dans ce cas mais ne pourra sûrement pas aller trop haut mais en montant moins le coeff et en o/c légèrement la ram et le fsb, tu gagneras plus en perf
n°1293770
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:37:19  profilanswer
jaimerais laisser le fsb en 133, je suis quasiment sur que mes baretes suporteront pas plus, je v juste modifier le coef multiplicateur du cpu, et le mettre sur 10.5 comme montré ici:
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche3290.html
n°1293772
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:37:49  profilanswer
enfin, graduellement ;)
n°1293778
blackhawke​r
Posté le 14-08-2005 à 21:44:40  profilanswer
c'est parfait comme exemple
comme tu le vois, le vcore est à 1.8: ça va chauffer pas mal
tes températures sont bonnes?
ton refroidissement suffira?
n°1293779
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:47:20  profilanswer
atend je regarde dautres o/c de 1000@1400 (yen a ps mal ds la base hfr) pour voir sils ont tous mis a 1.8  de vcore.
jai un rad et ventilo basiques qui doivent pas etre tip top, par contre jai bcp de place ds la tour mais pas bcp de ventilod evacuation a part celui de l'alim.
Message édité par zizoulechat le 14-08-2005 à 21:51:12
n°1293780
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:48:56  profilanswer
ca depend, yen a qui ont mis le vcore a 1.700 juska 1.900 donc lequel choisir?
n°1293782
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:50:41  profilanswer
fo dire quils otn tous mis des bons rad+ventilo dessus (taisol, artic etc) donc faudrait ptetre que jachete ca dabord avt de monter juska 1400...mais bon en meme temps si le prix dun ventilo+rad est egal au prix d'un athlon xp juska 2100+ que je pourrais mettre pour upgrader c pas interessant?
n°1293783
blackhawke​r
Posté le 14-08-2005 à 21:51:44  profilanswer
il faut tester avec occt
ce logiciel te diras si c'est stable ou pas
si ce n'est pas stable, c'est que le vcore est trop bas: il faudra donc le monter
il faut bien sûr ne pas trop le monter sous peine de surchauffe
n°1293784
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 21:53:22  profilanswer
ok merci pour ton support. je crois que je sais apeu pres tout, au pire si je chie, je prend un athlon xp bien plus puissant.
n°1293787
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2005 à 21:54:01  profilanswer
C'est de la gnognote tes rads :o
Les "bons" rads à l'époque c'était assez rare.
n°1293789
blackhawke​r
Posté le 14-08-2005 à 21:54:33  profilanswer
avant d'acheter, monte doucement le coeff et regarde si c'est stable mais regarde aussi les températures
un ventirad, tu peux en trouver un "bon" pour 20 ou 30 euros
Message édité par blackhawker le 14-08-2005 à 21:56:21
n°1293790
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 14-08-2005 à 21:57:43  profilanswer
Test ton cpu O/C sous prime95 ou dans les jeux etc... avec le voltage d'origine, si ton PC plante ou fonctionne anormalement augmente le voltage d'un palier (ex: 0.05V, 0.025V ça dépend de ta CM), fais aussi gaffe à la température ;)
Et augmente le voltage jusqu'à temps que ton PC ne plante plus, mais pas trop quand même :D
PS : Cela ce fait surtout au feeling ;)
n°1293792
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 22:00:06  profilanswer
ben c ca le truc, vu que la config complete que je viens de macheter et contenant ce cpu et cm mest revenue a 115 euros, et que jai encore besoin de 50 euros pour me payer uen  carte graphique moyenne,je pense pas que je vais mettre 80 euros dans un athlon xp 2100+ et que je vais plutot me contenter de monter le 1000@1400, tranquillement.
n°1293793
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 22:02:26  profilanswer
merci a tous.
n°1293802
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 14-08-2005 à 22:30:04  profilanswer
Encore faut-il qu'il les prenne [:yamusha]
n°1293806
zizoulecha​t
Posté le 14-08-2005 à 22:35:45  profilanswer
certes..:D
  CPU
Conseil pour achat ventilo pour Athlon 2600+passer un athlon 1.8GHz@2GHz en athlon en reliant le pont L2
o/c athlon xp 2400+Comment overclocker un Athlon 64 3500 monté sur une gigabyte K8NF-9?
SI-97A pour un duron 1400 : besoin d'un ventilo ?athlon 64 décapsulé ----> quel ventirad utiliser ??
OC barton 3200 vs athlon 64[RESOLUE]Athlon XP 2200+ (configuration)
athlon xp 2400+Steeping Athlon XP 3000+
Plus de sujets relatifs à : o/c un athlon 1000mhz (7.5*133) @ 1400
