3391 connectés
Asus Q-Fan
n°1833658
Alienware0​7
Posté le 31-12-2008 à 01:48:10  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerai savoir une chose qui me tracasse la tete, est ce que pour faire fonctionner le PWM (Pulse Width Modulation) il faut mettre le mode Q-Fan sur enabled dans le bios, en sachant que j'ai un connecteur 4 fils sur la carte mère et que le ventilateur du processeur possède 4 fils ?
Si j'enlève le mode Q-Fan, en théorie le PWM ne fonctionne plus si je comprends bien.
Merci d'avance.
n°1833842
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 31-12-2008 à 16:58:50  profilanswer
non pas du tout : le pwm se sert du 4ème fils du cable d'alimentation du ventilo pour réguler automatiquement la tension. Avec le q-fan ça se passe soit dans le bios soit sous windows avec Asus PC Probe 2 : mon 9700led n'a pas de PWM parce qu'il a pas 4 fils mais 3. Et le mode q-fan est activé.
Message édité par Fssabbagh le 31-12-2008 à 16:59:07
Messatsu !
n°1833928
Alienware0​7
Posté le 31-12-2008 à 21:15:28  profilanswer
OK merci du renseignement
Problème Vdrop Asus P5B / E6300[Topic unique] Asus Triton 88
o/c P4 sur Mobo Asus P4P800 SEE7300 et Cartes mères ASUS
Configuration Asus Q Fan[OC probleme]Q6600 et asus p5n-e
Probléme de boot XFX 790I ultra et asus striker 2 extremeoVERCLOCKING E8400 + ASUS MAXIMUS II FORMULA
Plus de sujets relatifs à : Asus Q-Fan
