3898 connectés
  CPU
  Asus P5QL pro - E7300 et OC
n°1892895
doo86
Posté le 01-06-2009 à 15:22:49  profilanswer
J'ai acheté une nouvelle config en début d'année ( en gros P5QL pro - E7300 - HD 4850 - 4Go DDR2 - PC6400 )
Tous les jeux tournaient impec, mais là je me suis mis à warhammer et ça suit pas quand y'a un peu de monde à l'écran, donc je vais OC le basard.
J'ai déjà OC mes anciennes config en augmentant la fréquence du bus ... fin comme tout le monde je pense.
Mais sur ma nouvelle carte mère apparement le système a changer.
J'ai un parametre qui s'appelle FSB strap, mais apparement c'est pas ca vu que quand je le change le proc reste à la meme frequence.
J'ai aussi un parametre de coef sur le CPU, quand je l'augmente la frequence du CPU diminue, mais je peut pas diminuer le coef ...
Donc quelqu'un connais la marche a suivre pour OC sur cette carte mere ? :)
Et aussi, War est surtout basé sur le couple processeur / mémoire. L'OC de la mémoire est il aisé / risqué / efficace ?
Merci d'avance
n°1893017
doo86
Posté le 01-06-2009 à 19:41:13  profilanswer
Autant pour moi il suffisait de passer le Ai Overclock Tuner en Manuel .... :p
Du coup j'ai réussi, j'ai repris des réglages présent sur le site pour le monter a 3.33GHz (FSB à 333 et Coef à 10). Par contre maintenant windows ne démarre plus :/ Le pc reboot après l'écran de chargement avec la barre qui défile ( il ne marche pas en sans echec non plus ).
Pourtant d'après ce que j'ai vu la PC6400 supporte jusqu'à 400Mhz au niveau du bus.
Quelqu'un aurait il une idée pour me dépanner ?
n°1893184
doo86
Posté le 02-06-2009 à 02:45:06  profilanswer
J'ai continuer mes recherches sur le net et la seul réponse que j'ai trouvé c'est qu'il fallait formater ... pas que ca me gene tant que ça mais bon, je voudrais pas formater pour rien ^^ donc si quelqu'un peut confirmer/infirmer ca ?
n°1893241
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-06-2009 à 10:52:31  profilanswer
j'infirme...il ne sert a rien de formater...augmente un peu la tension du CPU et ca devrait booter.
n°1893277
doo86
Posté le 02-06-2009 à 12:24:58  profilanswer
Déjà je te remercie pour ta réponse :)
J'ai changer le Vcore pour le passer à 1.25V et effectivement ca marche merci ;)
Par contre j'ai effectuer un test avec OCCT en mode Large Data Set, et là c'est le drame, une fois passé la premiere minutes d'intialisation, il tiens deux secondes ... apparement la température monte en fleche ( 90° en 2 sec !! ) et pour que ca monte autant je me demande si c'est pas un bug d'OCCT ?
Voilà les resultats d'OCCT :
CPU ( c'est la meme chose pour les deux ) : http://img230.imageshack.us/img230 [...] 15cpu1.png
VCore : http://img230.imageshack.us/img230 [...] 5vcore.png
Je sais pas influe, mais j'ai lu sur le net qu'il fallait mieux bride le PCIe à 100, ce que j'ai fait. Pour le reste j'ai tout laissé en auto, donc j'ai que toucher au PCIe / FSB / Vcore / coef
n°1893279
glopp
Posté le 02-06-2009 à 12:31:21  profilanswer
Euh oui t'as rien compris...l'echelle pour la temperature est sur la gauche pas sur la droite...
Apparement tu peux essayer de monter encore un peu le VCORE, et activer le  loadline calibration. Si necessaire monter un peu le VPLL
n°1893282
doo86
Posté le 02-06-2009 à 12:38:32  profilanswer
Hmmm le boulet ^^
J'ai passé le VCore à 1.3 et ça a l'air plus stable, j'ai pas le temps de faire des tests plus long là mais je verrai ce soir
par contre le VCore a pas l'air stable du tout ... pourtant j'ai une bonne alim, mais en ce moment là ou je suis l'installation electrique est un peu vieille ....
Voilà un exemple du VCore : http://img149.imageshack.us/img149 [...] 3vcore.png
n°1893287
glopp
Posté le 02-06-2009 à 12:43:56  profilanswer
T'as active le load line calibration ? ca sert justement a eviter ce genre de souci.
  CPU
OC 955BE & HD 4890Quel Waterblock pour une ASUS P5Q-Deluxe?
O\C un I7 920Besoins d'aide pour OC E8400. Merci.
Probleme vcore Asus P5Q SE & e8200OC bien mysterieux HELP !!!
Petite aide pour OC un E8400 sur une P5Q SE PLUSWr i7 - Evga *** CLASSIFIED *** Crew - ( LGA 2011 )
bug dans les jeux après OCCoef max 9 : c'est tout ?
Plus de sujets relatifs à : Asus P5QL pro - E7300 et OC
