5924 connectés
Asus A7M266-D....
n°396827
graffy
Al Pacino
Posté le 04-02-2002 à 19:54:22  profilanswer
Ben ca y est j'ai fait le saut pour cette carte mère !
Je l'ai commandé et je l'aurai vers le 07/08...!
Donc je vais l'équipé de 2x Athlon 1800XP en espèrant que ca passe et (512Mo)2x256Mo DDR(2100) (comme je rajoute 256 car j'avais déjà 256 d'un autre fournisseur et qu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas les meme barettes mémoires j'espère ne pas avoir de blèmes avec le chipset MPX).
Sinon carte Radéon 8500 LE et un HDD 40Go 60GXP IBM en attendant le 2ème et une carte I WILL raid (HPT370) pour le raid !
Les ventilos sont des Taisol (Aqua690) et le boitier un moyen tour (noname) 300Watts que j'ai déja avec connecteur P4 pour l'alim et qui fontionne très bien avec mon Athlon XP1800 seul), j'espère que ca va passer avec 2 cpu !??..
Bref si vous avez des suggestions à faire vous genez pas !!...
voilà voilà ... :jap:
PS: je poste ici car en hardware je suis TT !! :D
[edtdd]--Message édité par Graffy--[/edtdd]
JBL is Good !
n°396829
THE REAL G​REG
Administrateur
Posté le 04-02-2002 à 19:56:09  profilanswer
c pour jouer a kouake ?
instoire d etre "in" the Lorelei
n°396831
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-02-2002 à 19:57:01  profilanswer
Les ventilos sont des Taisol (Aqua690) et le boitier un moyen tour (noname) 300Watts que j'ai déja avec connecteur  pour l'alim et qui fontionne très bien avec mon Athlon XP1800 seul), j'espère que ca va passer avec 2 cpu !??..
n
nanan ca n'ira pas
fo 420 watt mini
n°396832
graffy
Al Pacino
Posté le 04-02-2002 à 19:57:55  profilanswer
THE REAL GREG-->
entre autre  :p ...........non surtout pour la 3D et le rip !! :jap:
magicpanda
Sinon t'es sur pour les 420 Watts ???
d'autres avis ?
JBL is Good !
n°396891
graffy
Al Pacino
Posté le 04-02-2002 à 20:20:59  profilanswer
up ???
JBL is Good !
n°396906
graffy
Al Pacino
Posté le 04-02-2002 à 20:30:23  profilanswer
bon je vais pas faire un topic juste pour l'alim.....??
JBL is Good !
n°396945
Metlili Mo​ut
Jonglage et Bi-Cpu Puissancez
Posté le 04-02-2002 à 20:48:02  profilanswer
Esaye mais a mon avie sa va etre limite surtout si tu OC un Peux
Le site de SMP français www.smp-fr.com . Regarder mon site vous seré etonné www.bangabrode.com . Je suis sur St Nazaire ...
n°396947
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-02-2002 à 20:49:45  profilanswer
Oui va sur le site d'ASUS les recommandation d'alim sont stricte
et en gras ya ecrit:
400W minimum PSU required :)
n°396953
graffy
Al Pacino
Posté le 04-02-2002 à 20:54:37  profilanswer
oki merci por vos conseils...je ne compte pas overclocker...je vais quand meme éssayé....sinon que pensé vous de l'alim morex 420 Watts ??
 Morex PF420A
Alimentation 420 Watts silencieuse - Type ATX 2.03 - Compatible AMD/P4
JBL is Good !
l' Asus A7V133 supporte-t-elle les Athlon XP ?je croi ki cpucool ou asus probe H?LP plizz
voltage sur ASUS --->CUV4X-d non modifiable via le bios ?Modif du V.core sur asus TUV4x ???!!!
Modifier le vcore sur Asus A7a266-eBon bonne nouvelle pour ceux qui ont une A7M266 Asus !!
oc/ P4 sur carte mere de merde ! (asus kan meme)mbm et asus a7v+aqua 690
ABIT ST6 ou ASUS TUSL-2 g 30 min!!!
Plus de sujets relatifs à : Asus A7M266-D....
