2408 connectés
  Silence
  Artic cooling cooper silent 2R2 suffisant pour CPU AMD Barton 2500+ ?
n°985382
albatros10
Posté le 18-03-2004 à 18:18:15  profilanswer
Hello !
Je voudrais un PC + silencieux.
J'ai en ce moment un processeur AMD Barton 2500+ avec le ventilateur et le radiateur d'origine AMD.
Le "Artic cooling cooper silent 2R2" est-il suffisant pour ce processeur ?
Et est-ce vraiment un gain au niveau du bruit ? (je cherche une solution bon marché, et je précise que ma carte mère n'a pas 4  trous autour du socket, donc pas mal de ventirad sont incompatibles).
Merci pour vos réponses !
n°985840
crane
Mort de soif !
Posté le 19-03-2004 à 16:24:20  profilanswer
Les arctic cooling sont super super silencieux, j'en ai eu 3. Ca doit etre suffisant pour le barton, moi j'en avais sur un 1800+ 0.18 et je dépassais pas 53 en full.
Depuis ils ont fait des rad bien meilleurs, donc je pense que c'et bon !
n°985851
crane
Mort de soif !
Posté le 19-03-2004 à 16:38:30  profilanswer
ah oui, un conseil, evite les version thermo régulées, le ventilo tourne trop bas et la température monte. Mieux vaut un model a vitesse fixe, meme 2500rpm, ca ne s'entend pas du tout et ca refroidit mieux
n°985854
albatros10
Posté le 19-03-2004 à 16:43:21  profilanswer
OK, merci !
J'avais aussi pensé laisser le radiateur d'origine et adapter dessus un ventilo plus grand (80 mm au lieu de 60 mmm) du genre Papst 8412 NGML. On m'a dit que ça ne suffirait peut-être pas pour mon processeur.
Qu'en penses-tu ?
"La loi du plus fort est toujours la loi du moindre effort..."
n°985868
DivX
Posté le 19-03-2004 à 17:13:52  profilanswer
je ne connais pas trop les artic collings donc je ne pas pas confirmer, mais sinon il y a aussi le TR2-M1 et le TR2-M3 qui sont très silencieux (annoncés à 21db avec un ventilo 2500tpm en 8cm) et se trouvent à moins de 15? tous les 2.
pour ce qui est d'adapter un ventilo 8cm sur ton rad amd, je ne pense pas que ce serait un bonne idée dans la mesure où ça te coûterait au final plus cher que de racheter un autre rad (prix de l'adaptateur + prix du papst >15?) et puis ça serait bcp moins performant...
n°985877
albatros10
Posté le 19-03-2004 à 17:26:53  profilanswer
D'accord, merci pour les infos !
Je voudrais juste encore la confirmation que pour nettoyer le pad thermique d'origine de mon processeur, je peux utiliser de l'alcool à 90° ou à 70 ° ?
J'ai aussi de l'essence F qui est un diluant pour peinture, vernis, colles...
n°985890
neokiller_​42
Posté le 19-03-2004 à 17:38:48  profilanswer
J'ai un artic cooling silent pro tc pour el silence c'est el top ...Mais le mine est thermo regulé ce qui est un peu chaint car il tourne a 1900tour alros qu'il peut monter a 2800 pour uen temperature de 59 degré oc a 2300mhz(j'ai un barton 2600) voila sinon il maintient la temperature en dessous des 63/64degré et adapte donc sa vitesse...le max que je l'ai vu tourné c'est 2500 tour et quelque
n°985956
albatros10
Posté le 19-03-2004 à 19:19:00  profilanswer
Les spécifications du TR2-M1 et du M3 sont les mêmes.
Y a-t-il une différence à part les petites lumières du M1 ?
Et pour nettoyer le processeur : alcool à 90 °, ou essence F, ou encore ?
n°985961
DivX
Posté le 19-03-2004 à 19:25:01  profilanswer
je pense que c'est la même chose le M3 sans le design sympa, c pour ça d'ailleurs qu'il se vend environ 2? de moins...
pour le nettoyage du proc moi j'utilise de l'antiadhésif, mais l'alcool doit très bien faire l'affaire
n°986055
albatros10
Posté le 19-03-2004 à 20:35:34  profilanswer
De l'antiadhésif, c'est quoi ça ? Un liquide ?
n°986057
Fatal
Oblivion c'est bon, mangez-en.
Posté le 19-03-2004 à 20:36:48  profilanswer
ac de l'acétone ça par tous seul hehe
WTF ?
n°986086
albatros10
Posté le 19-03-2004 à 21:15:50  profilanswer
Ok pour l'acétone. Merci
Je viens de lire qu'il y a déjà une fine couche de pâte thermique sur la base cuivrée des TR2.
Dois-je aussi en mettre sur le processeur ?
n°986287
DivX
Posté le 20-03-2004 à 08:20:20  profilanswer
si mes souvenirs sont bons sur les TR2 c'est bien une fine couche de pâte thermique et non pas le pad rose complètement nul qu'on trouve sur la majorité des rads pas chers.
donc c'est au choix, soit tu le laisses, il ne devrait pas y avoir de pb, soit si tu possèdes ta propre pâte thermique tu peux aussi passer un petit coup de chiffon et en remettre à la place "à ta façon".
n°986291
albatros10
Posté le 20-03-2004 à 09:29:49  profilanswer
Et du coup, s'il y a bien cette pâte thermique sur le radiateur, je ne mets RIEN sur le core du processeur ???
n°986321
DivX
Posté le 20-03-2004 à 11:17:35  profilanswer
moi personnellement je l'ai retirée pour mettre de l'artic silver, mais je pense que toutes les solutions sont envisageable: laisser tel quel, rajouter un peu de pâte sur le proc et laisser celle sur le rad, ou tout virer...
n°986341
albatros10
Posté le 20-03-2004 à 12:15:01  profilanswer
OK, merci DivX.
J'ai juste un peu peur qu'en laissant celle du ventirad et en en ajoutant sur le processeur (comme c'est indiqué sur plein de sites), ça fasse un peu TROP de pâte...
n°986431
chrispix
Posté le 20-03-2004 à 15:13:23  profilanswer
j'ai un arctic cooling supersilent 4 , peu cher et ultra silencieux.
cote performance ca peut aller. je ne peux que conseiller si c'est avant tout le silence que tu cherche et pas les o/c extremes
  Silence
Debloquage Barton 2800+Duron 1.8 ; 1.6 et barton 2500+coef bloké et L2 recherche solution 3
Taille CPU Ahtlon (socket A)help montage: VGA silencer artic cooling
Nouveau B 2500 + vs 2800 +[Topic Spécial] OVERCLOCKIND AMD 64 venez en parler ici :)
Barton 2600+ : Overcloakable?comment overclocké un Barton 2600 ?
Cpu
Plus de sujets relatifs à : Artic cooling cooper silent 2R2 suffisant pour CPU AMD Barton 2500+ ?
