9891 connectés
  Artefactes et Freeze, qui fait quoi ?
n°1023059
yakine
Posté le 24-05-2004 à 15:44:43  profilanswer
Salut Tous le monde,
Chtite question à 2 roubles, dans le cadre d'un OC trop élevé, qui va causer une image figée ( freeze ), le vpu ou la Ram, et qui va causer les artefactes ?
Thank's pour les infos.
n°1023061
Wilfried28​28
Posté le 24-05-2004 à 15:47:20  profilanswer
Freeze > GPU ou VPU (sé pareil)
Artefacts > Ram video
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1023070
yakine
Posté le 24-05-2004 à 16:00:43  profilanswer
Thank's Wilfried,
Concraitement, j'ai monté ma 9800 Pro de 380/340 à 432/380, avant qu'une carte ne crame, celle-ci devrait en principe présenter ces 2 symptômes non ?
En d'autre termes, je ne rencontre pour le moment ni freeze ni artefactes, si je monte par incréments de 5 mhz, je ne risque pas de cramer ma carte avant que celle-ci ne fige l'image ou n'affiche des artefactes ?
n°1023113
piedmature
Posté le 24-05-2004 à 16:50:29  profilanswer
normalement non, c'est bien comme ça qu'il faut s'y prendre mais bon faut tester entre chaque ogmentation avec un jeux lourd et les parametres vidéo bien elevés pour faire travailler au max la CG et faire aussi un benchmark peut etre utile. Sache que les deffauts d'affichage liés au vpu peuvent mettre 1h a arriver sur un jeux, c'est pourquoi pour s'assurer de ne rien casser, il est preferable de prendre le temps de bien tester entre chaque ogmentation kit a prendre plusieurs jours pour o/c ta carte. Et si tu tien a la durée de vie du matos, il est preferable de laisser un peut de marge entre les frequences maxi stables et les frequences a adopter.
n°1023686
yakine
Posté le 25-05-2004 à 10:39:11  profilanswer
Thank's pour les infos piedmature
Test occt et Prime 95 bon Mais freeze...[Problème]Freeze sous memtest
Problème de freeze ! température ?[Freeze] d'un XP1900+ Palomino
Freeze intempestifs en overclocking... helpvcore rapport avec micro freeze
Pb de freeze avec mon XP 1800+Problème de freeze aléatoire - Aidez Moi SVP- Urgent
J'ai essayé de mettre un s2 sur ma geforce 4 et ca freezeProb de freeze sur 3dmark2001se avec une radeon 9700pro hercule :(....
Plus de sujets relatifs à : Artefactes et Freeze, qui fait quoi ?
