4230 connectés
Ampoules !
n°1455456
dark88
Posté le 08-08-2006 à 17:54:51  profilanswer
Slt a tous
Voila une question un peu bete qui me vient a l'esprit... Peut on brancehr des petites ampoules de 1.5V(de lampes de poche par exemple;) ) sur une prise molex ? Si oui, ou si quelqu'un la deja fait...dites moi vos conseils..
Merci !
n°1455461
Posté le 08-08-2006 à 17:59:52  answer
C'est faisable, mais avec une résistance autrement ca va griller la lampe.
n°1455486
dark88
Posté le 08-08-2006 à 18:40:40  profilanswer
Ok, merci d'avoir repondu...mais si je veux brancher sa sur le 5v d'une molex... 1 ampoule = 1.5v... donc si je met 4 ampoules = 1.5*4= 6v
Donc dans se cas, ca ne devrait pas griller si ?
n°1455489
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-08-2006 à 18:43:21  profilanswer
en effet! en série donc les ampoules et non en parallèle, si tu sais pas ce que ca veux dire ou que tu n'est pas sur demande :-P...
tu veux plutot mettre 1 ou 4 ampoule parce que autrement quelqun va bien te faire le calcule pour une ampoule, c'est simple suffi juste de connaitre le courant ou la résistance de l'ampoule
Swisscore
n°1455499
dark88
Posté le 08-08-2006 à 18:57:04  profilanswer
bhe pas besoin de calculer beaucoup de choses lol... le probleme c'est que je ne peut pas me procurer de resistance chez moi... donc voila...
en bref... sur le 5v dune molex, si je met 4 ampoules en serie, sa fonctionne ? sans griller ?
n°1455584
twister062
Posté le 08-08-2006 à 21:15:22  profilanswer
ca fonctionne sans griller
n°1455592
TotalRecal​l
Posté le 08-08-2006 à 21:37:38  profilanswer
ça éclairera pas bcp.
Regarde sur une de tes ampoules, la tension nominale est inscrite. Tu sauras combien il faut en mettre.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1455600
dark88
Posté le 08-08-2006 à 21:55:33  profilanswer
ok ok merci les gars...je vai essayer et je vous mettrai les photos ;)  dans une semaine je post mon premier mod... ;)
n°1455995
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-08-2006 à 18:36:27  profilanswer
bah si c'est que ca... a la limite moi j'ai tout ce qu'il faux! pour la R
Swisscore
n°1456281
dark88
Posté le 10-08-2006 à 09:13:26  profilanswer
ouai ? on peu peutetre s'arranger...envoye moi un mp stp !
n°1456961
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 11-08-2006 à 12:05:55  profilanswer
moi j'ne mettrai 3 de 1,5 volt, ca fait 4,5
ca ne va aps grille rnormalleemnt
n°1456983
dark88
Posté le 11-08-2006 à 12:50:20  profilanswer
mouai je vais essayer, jaimerai plutot etre sur quoi...historie de ne pas claquer 3 ampoules :)
n°1457054
Posté le 11-08-2006 à 14:14:17  answer
Si tu mets 4 ampoules sur 5v, ca ne va pas claquer.
Ca fera 1,25v par ampoules
n°1457055
dark88
Posté le 11-08-2006 à 14:19:47  profilanswer
oki merci beaucoup de m'avoir eclairé (hey hey le jeu de mot lol)
Je mettrai les photos quand j'aurai fini mon mod :)
Mais des ampoules a l'interieur sa risque de bien le faire...
n°1457293
Posté le 11-08-2006 à 20:01:00  answer
Si tu as l'occasion, tu peux ensuite passer aux led, qui ont une durée de vie extremement longue
n°1457297
dark88
Posté le 11-08-2006 à 20:04:43  profilanswer
ouai mais bon deja je peux pas en acheter chez moi ya pas de magasin d'electtronique...pareil pour les restances..
n°1457302
berthy3
Posté le 11-08-2006 à 20:17:40  profilanswer
Moi je pense qu'il faut en mettre 3, parce que 4 ça n'éclairera rien du tout.
Et ça risque rien.
Dans les lampes de poche, on met toujours des ampoules avec une tension nominale plus faible que la tension fournie par la ou les piles.
De mémoire dans une alimentée par une pile 4,5V, les ampoules sont généralement des 3,2V. On ne trouve pas d'ampoules 4,5V d'ailleurs dans le commerce. Et si tu esssayes d'alimenter ce type d'ampoule avec du 3V, ça n'éclaire presque rien.
DOnc, pour moi 3 ampoules en série pour du 5V
n°1457305
dark88
Posté le 11-08-2006 à 20:22:16  profilanswer
ok ok je vais faire des test
Plus de sujets relatifs à : Ampoules !
