3830 connectés
  CPU
  Alim fortron 350w limite l'O/C du 3700+ Sandy ?
n°1444805
Trantor_RW​S
Posté le 08-07-2006 à 12:46:30  profilanswer
Voila j'ais une DFI Ultra-D avec un 3700+ san diego et de la corsair TWINS XMS XL (2*512M 2-2-2-5) et une alimentation Fortron 350W ATX FSP350-60PN, une carte graphique PCI Matrox Graphic Mystique (en attente de ma 7900GT qui est en RMA)
Le CPU est un KACAE réputer pour un bon OC.
Mais impossible de stabiliser le CPU à 2600Mhz et plus meme en montant le vcore jusqu'à 1.55v
Je me demandait si l'alim pouvait limiter mon oc ?
PS : Un bon site pour les step des 3700+ : http://www.overclock.net/faqs/1011 [...] diego.html
n°1444996
snipe49
Posté le 09-07-2006 à 01:05:36  profilanswer
salut moi aussi je suis blocker avec mon 3700+ et je ne sais pas pourquoi la je suis en 10x250 pour etre synchro avec ma ram sinon j ai essayer 11x240 mais c est le max que j obtien
n°1445011
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 07:51:42  profilanswer
Salut Trantor_RW S*
Oui c'est possible pour ton alim, mais avant de pouvoir l'affirmer faut que tu nous en donnes un peu plus.  ;)
Rempli le champ concernant ta config. Donne nou plus de détails sur tes réglages.
Exemple pour mon 3700+ KAB3E 0546 FPAW
CPU coef         = x 11
CPU vcore       = 1.52v
CPU Mhz.        = 2905
CPU T° IDLE   = 34°
CPU T° FULL   = 47°
T° Pièce          = 23°
HTT Mhz          = 264
HTT Coef         = x 4 soit 1056 Mhz
DDR Mhz         = 264 Mhz
DDR tension   = 2.7v
DDR Timing    = 3-4-3-6
DDR [1T] Oui/Non
DDR Dual Oui/Non
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 10:24:08
n°1445088
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 14:53:56  profilanswer
Step du CPU : KACAE 0551UPMW
Je suis à 2500Mhz stable avec ces réglages
CPU coef         = x 10
CPU vcore       = 1.45v
CPU Mhz.        = 2500
CPU T° IDLE   = 31°
CPU T° FULL   = 44°
HTT Mhz          = 250
HTT Coef         = x 4 soit 1000 Mhz
DDR Mhz         = 250 Mhz
DDR tension   = 2.7v
DDR Timing    = 3-4-4-8
DDR [1T] Non
DDR Dual Oui
J'ais tester avec un coef x11 pour le CPU mais ca change rien voir c'est meme pire. Meme en désynchro la ram à 100Mhz le system est pas stable sous prime.
Question : vous avez quoi comme bios ? moi c'est le dernier officiel (enfin je crois) : NF4LD406
Message édité par Trantor_RWS le 09-07-2006 à 14:57:14
n°1445091
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 14:59:30  profilanswer
As tu tester avec un Vcore + élevé ?
Quelle et la marque de Ta mémoire ainsi que son SPD ?
Sur quels port DDR es-tu ?
Orange ou jaune ?
Idem pour le Bios, j'ai le dernier comme toi.
Il et impeccable pour mes GSkill.
J'avais le 702-3, j'ai changé car la sonde CPU pouvait être modifiée à la hausse sur le NF4LD406.
Avec ta 7600GT, il te faudra opter pour une alimentation plus puissante si possible ATX2 sinon tu cours au cramage de matos
Attention avec Seasonic, selon pas mal de DFistes, c'est souvent incompatible.
J'ai celle-ci depuis 1 an et c'est du velour H24 ;)
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 15:30:46
n°1445097
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 15:11:45  profilanswer
:jap:  error script  :jap:
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 15:12:46
n°1445105
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 15:30:03  profilanswer
Ma ram est dans les port jaunes,c'est de la Corsair PC3200 1024Mo XMS Twinx XL (2x512Mo) (2-2-2-5 @ 200Mhz)
Je viens de tester 250*10 et 250*11 @ 1.55v avec la ram désynchro a 166mhz mais prime ne tient pas 2 minutes.
Quand javais ma 7900gt j'ai mesurer la consomation de l'uc elle dépassait pas les 180w, ma fortron a un connteur 24 pins.
Message édité par Trantor_RWS le 09-07-2006 à 15:31:32
n°1445107
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 15:31:45  profilanswer
Teste les ports oranges ;)
Laisse la DDR à 200 Mhz, Le [1T] se mettra par defaut et tes problèmes seront peut être résolus.
Fais un Load set up default et règle tout en laissant les timings secondaires en auto.
En espérant que ca marche.  ;)
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 15:38:34
n°1445108
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 15:34:47  profilanswer
Genre mettre un 250*10 ram désynchro à 166Mhz (donc fréquence réel 200Mhz et je met le 1T enable ?
n°1445111
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 15:39:45  profilanswer
Non DDR 200 pour une fréquence réelle 250.
Laisse le coef de 11, ca devrait passer, vu ton step.
Le miens passe à l'aise avec 1.4vcore @ 250x11.
Le [1T] n'est pas à toucher sur port orange. le bios se met en [1T] par defaut.
Si ta ram tient 250 3-4-4-8 , laisse la a 250 ;)
Regle bien le 1er et 2eme vcore, verifie avec CPU-Z
Au dessus de 1.45v, il faut regler celui du bas à la même valeur sinon, ca ne monte pas.
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 15:43:34
n°1445112
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 15:41:22  profilanswer
ok ok merci de tes précieuse réponses, rapide en plus :)
je test ca je te tien au courant
n°1445113
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 15:42:00  profilanswer
J'ai edité, relis avant de tester ;)
n°1445121
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 15:53:18  profilanswer
oki oki et celui ou on peu rajouter des % je le laisse en auto ?
Pour le vcore la valeur de CPU-Z est la "vrai" ou c'est celle du bios ?
car la j'ai mis 1.55v dans le bios et CPU-Z me dis 1.52v
n°1445124
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 15:55:18  profilanswer
Normal c'est CPU-Z qui est faiblard.
Pareil chez moi.
Le Reglage % c'est pour passer au dessus de 1.55v. Attention a bien calculer, sinon on peut vite cramer le CPU.
n°1445125
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 15:58:38  profilanswer
Bon ben prime tient 5sec :(
250*11 @ 1.55v, ram 200Mhz 3-4-4-8.
c'est peu etre le 1T qui fait foirer ?
n°1445132
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 16:05:05  profilanswer
Ton HTT est bien a x4 ?
teste le a x3, on sait jamais.
Peut etre l'alim qui ne fournit pas assez  :(
Ta DDR a 250 3-4-4-8 à été testée stable sur ton 250x10
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 16:07:15
n°1445133
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 16:06:56  profilanswer
deja à x3, je viens de tester en 2T pareille je vais tester de desynchro la ram pour quel soit a 200Mhz réel et lui mettre 2-2-2-5 2T
n°1445134
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 16:08:24  profilanswer
Y'a pas de raison, tu as tous les éléments pour que ca marche.
Quand tu auras une autre alim, je pense que ca passera tout seul.
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 16:08:33
n°1445136
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 16:11:27  profilanswer
sur le site que j'ais citer plus haut on peu lire :
KACAE - Possibly the best chip for air cooling and can reach very high speeds with low voltage. Most KACAE’s will achieve >3GHz, but some steppings (i.e. the 0602GPMW) are capable of 3.2GHz! Unlike the KAB2E’s they do not seem to scale well with Vcore and tend to perform best when at a lower Vcore.
n°1445137
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 16:26:07  profilanswer
Bon ben je crois je vais devoir investir :(
On va dire dans les 80€ vous me conseiller quoi comme alim ? (ventilo 12cm de préférence)
n°1445147
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 17:01:43  profilanswer
Rgarde plus haut je t'ai mis des liens d'alim nickel pour DFI ;)
n°1445165
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 17:48:36  profilanswer
oki oki merci beaucoup magnoule pour toutes tes réponses :D
n°1445193
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 19:10:49  profilanswer
De rien
Tiens nous au courrant des que tu auras une nouvelle alim.
n°1445213
magnoule
Posté le 09-07-2006 à 20:58:15  profilanswer
Ce qui serait bien, c'est de voir le rad que tu as.
Ne te fies pas a la dsonde DFI car elle es trop souvent beaucoup trop basse.
J'ai ajouté 10° dans le bios (NF4LD406) par precaution. ;)
Message édité par magnoule le 09-07-2006 à 20:58:35
n°1445233
Trantor_RW​S
Posté le 09-07-2006 à 23:02:42  profilanswer
Le radiateur c'est un XP90C + SE2 avec un SX2 Pro en facade juste en face. Le rad est jamais chaud il est a peine tiede meme à la base.
Message édité par Trantor_RWS le 09-07-2006 à 23:03:15
n°1445297
magnoule
Posté le 10-07-2006 à 09:05:06  profilanswer
Apparemment tu es bien armé en ventilation. [:and garfunkel]
n°1445409
Trantor_RW​S
Posté le 10-07-2006 à 14:58:14  profilanswer
Oui ca va ca va  :ange:
Par contre dernier petit souci, est-ce que tes sonde de temp sont bizard par exemple font des bond de 31° à 33° pour revenir à 32° ect ... ? Ca fait pareille en charge :(
Un peu génant tout cela.
Message édité par Trantor_RWS le 10-07-2006 à 14:58:44
n°1445993
Trantor_RW​S
Posté le 11-07-2006 à 21:30:25  profilanswer
up
n°1446389
magnoule
Posté le 12-07-2006 à 22:27:16  profilanswer
Oui j'ai des bonds de 5/6° par moment des que je lance une grosse application par ex.
Le principal reste que le FULL reste stable en T°
  CPU
Augmenter limite d'OC de l'Overdrive ATI - comment ?Un ti coup de pouce pr une alim
quelle conseil pour alim pas trop chere ?Comment augmenter le voltage de mon CPU (limite Bios)
Quelle alim pour A8N-Sli Deluxequel température max dans une alim ?
quelle alim silencieuse ?Fortron 400W ou Antec 380
Conseils pour boitier et alim silencieuxAchète Pins Molex et connecteurs alim IDE +lecteur de disquette
Plus de sujets relatifs à : Alim fortron 350w limite l'O/C du 3700+ Sandy ?
