3644 connectés
  Silence
  [AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
n°2314110
cocboy
Posté le 06-10-2013 à 13:52:48  profilanswer
Bonjour / Bonsoir.
Comme indiqué dans le titre je cherche a améliorer la ventilation de mon PC en prévision d'un OC et du changement de GPU.
Et de rendre ma config plus silencieuse afin de le laisser tourner H24. La disparition du disque dur mécanique est prévu dans quelques semaine.
Le silence n'est exigé qu'aux repos bien évidemment (Surf,Film,Repos) en jeux tout serra couvert par la carte graphique de toute façon.
Voici la bête en question:
CPU : 2700K @ stock
GPU : amd 5870 1go
CM : P8P67 pro
RAM : 2*4 go 2000hz
SSD : m4 256GO
HDD : seagate 7200.14 1TO
Alim : antec HCG 520W
Carte son : auzentech X-fi forte
Boitier : FRACTAL DESIGN DEFINE R3
Ventirad : KUHLER H2O 920
Actuellement la ventilation de mon PC est ainsi:
http://img11.hostingpics.net/pics/172621fractalventilation.jpg
1: Ventilateur 120MM 3pins fourni avec le boitier branché sur la CM en aspiration
2: Ventilateur 120MM 3pins fourni avec le boitier branché sur la CM en aspiration
3&4: WC all in one KUHLER H2O 920 avec ces 2 ventilateurs 120MM 4pins d'origine en extraction programmé avec le logiciel ChillControl V
J'ai pour projet de rajouter 4 ventilateur 120 ou 140 et un rhéobus pour 6 ventilateur et laisser le WC avec le ChillControl
Pour arrivé a quelque chose comme ça.
http://img11.hostingpics.net/pics/674892fractalventilationprojet.jpg
C'est là que vous intervenez :p
1&2: Ventilateurs d'origine 120MM du R3. (Les changer ou feront t'il bien l'affaire) Emplacement 120MM uniquement
3&4: Ventilateurs d'origine 120MM du H2O 920. (Les changer ou non?) Emplacement 120MM uniquement
5&6: Emplacement au dessus du boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ?
7: Emplacement sous le boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ?
8: Emplacement sur le coté du boitier en 120/140. Quel ventilateur prendre ? Est t'il utile ou indispensable a cet emplacement (Je ne m'y connais pas en flux d'air lol)
Rhéobus: Je n'ai qu'un emplacement 5.25 et il faut qu'il soit super plat en façade (pas de bouton qui dépasse) a cause de la porte du boitier.
J'aimerai dans l'absolu qu'il soit programmable avec 2 ou 3 configuration si cela existe... (6 ventilateurs)
Je ne souhaite pas changer les ventilateurs 1/2/3/4 pour le moments sauf si je peux gagner énormément de silence ou de ventilation.
Je n'ai pas de budget particulier mais je ne souhaite pas non plus jeter de l'argent par les fenêtres.
Qu'en pensez vous ? Un conseille a me donner ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par cocboy le 08-10-2013 à 17:30:01
n°2314118
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 06-10-2013 à 14:37:16  profilanswer
pour tes ventilos à toi de voir si ceux d'origine sont bruyants ou pas.
S'ils sont bruyants, à changer oui (je pense à ceux du H²O 920 notamment)
Si tu veux quelque chose de silencieux et de fiable je te conseille (cela n'engage que moi) :
- CORSAIR SP120 Quiet Edition - Dual Pack à +/- 22 € pour ton rad et l'avant
- CORSAIR AF120 Quiet Edition - Dual Pack à +/- 22 € pour le reste
ou des BeQuiet SW2 mais un peu plus cher.
Pour le rhéobus, perso j'ai pris un Recon blanc (+/- 40 €) mais existe en noir, plat car tactile.
Si tu changes tout tu en as pour une centaine d'euros mais pas de souci  en matière de bruit.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2314129
cocboy
Posté le 06-10-2013 à 17:05:59  profilanswer
Merci pour tes précieux conseils.
Donc pour le rad du WC tu me conseil ceux là :
Corsair 120SP PWM High Static Pressure et 2350RPM
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html
(Ceux d'origine monte a 2500RPM)
http://www.gamedware.com/6926/test [...] -efficace/
Quelqu'un connait d'autres ventilateurs qui pourrait remplacer ceux d'origine? En gardant des perfs équivalente.
Pour les 2 120MM en façade Je ne vois pas pourquoi prendre des corsair SP120
Ils ne sont pas plus perf sur RAD et moins bien perf en boitier ?
Enfin je peux me trompé et avoir mal lu un article...
Sinon pour le reste des ventilateur j'ai des emplacement 140/120.
N'est ce pas mieux de prendre des 140? ou pas du tout?
Au faite suppression du ventilateur "5" du projet car je pense qu'il va toucher le haut du watterblock en 3&4.
Désolé je pose beaucoup de question mais jveux pas faire d'erreurs lors de l'achat.
n°2314130
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 06-10-2013 à 17:15:02  profilanswer
Non pas les High Performance mais les Quiet Edition
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129944.html
Niveau sonore maxi 21 dB
Vitesse de rotation maxi 1100 RPM
n°2314131
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 06-10-2013 à 17:16:58  profilanswer
En fait pour les 2 en façade j'avais pensé au SP 120 car il y a tes cages de HDD devant c'est pour ça.
Sans les cages j'aurais dis les HF 120.
n°2314234
cocboy
Posté le 07-10-2013 à 18:45:39  profilanswer
J'ai fais un petit devis de LDLC j'en arrive a 135€
tout est détaillé sur l'image.
http://img15.hostingpics.net/pics/478529Devisventilation.png
Me suis-je trompé quelque part?
Des conseils ou Avis ?
Dois-je commandé ce genre de vis pour monter les ventilateurs sur le boitier ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114946.html
Vue le budget jveux du bon Matos avec un bon rapport Bruit/Perf/prix
J'attends vos retours :D
Cordialement
Message édité par cocboy le 07-10-2013 à 22:14:21
n°2314293
trollkille​r
Posté le 07-10-2013 à 23:10:23  profilanswer
Environ 100€ de ventilos pour du silence "exigé qu'aux repos bien évidemment"... on atteint des sommets là...  :pt1cable:
n°2314295
cocboy
Posté le 07-10-2013 à 23:25:45  profilanswer
Qui peut le plus peut le moins. Mais ça ne fait pas avancer le Schmilblick...
L'overclocking est prévu pour bientôt ainsi que le changement de carte graphique qui serra OC aussi.
Pour ça que je recherche du silence au repos MAIS aussi de bonne perf en jeu ou autre sans trop de bruit.
n°2314303
trollkille​r
Posté le 07-10-2013 à 23:52:36  profilanswer
Va lire les topics "ventilos" du forum... ou attends qu'une âme charitable passe par là et te prémache (correctement) le travail.
n°2314381
cocboy
Posté le 08-10-2013 à 17:09:31  profilanswer
Le soucis c'est que j'ai déjà lu des forums et des test...
Là ce que je demande c'est de avis mais personne n'a l'air motivé pour me le donner :(
n°2314390
trollkille​r
Posté le 08-10-2013 à 18:30:46  profilanswer
T'as lu "des" forums... ceux d'hfr...?
Parce que si tel est le cas, je sais pas comment t'as fait pour passer à côté des références du marché...
Aller va, c'est mon jour de bonté:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5441_1.htm
n°2314400
maxougreno​ble
Posté le 08-10-2013 à 19:08:24  profilanswer
Bon, ben je vais répondre sur un R4.
J'ai un 1, 2, 7 en 120 mm. Le 3 en 140 mm. J'ai conservé un 120 d'origine ( façade), mais je le mets au mini.
J'ai testé 8 et 5 et abandonné. Le latéral est pénible avec une CG bruyante. Le 5 tient la route mais c'est plus confortable sans. Et je n'ai pas de soucis de température ( edit: CPU o/c ainsi que la CG)
Pas de WC, je ne suis toujours pas convaincu par cette technologie. A part l'esthétique, quel est le gain réel alors que c'est toujours un ventilo qui fait la dissipation?
Dernier point: un Scythe master rentre sans souci dans un R4. Et perso, je préfére un bouton manuel.
Message édité par maxougrenoble le 08-10-2013 à 19:10:14
n°2314434
cocboy
Posté le 08-10-2013 à 21:02:55  profilanswer
Sinon ça va les chevilles et la tête...
Je cite les tests HFR
"Le Corsair AF140, bien que relativement nouveau sur le marché, a su faire la preuve de ses qualités,"
C'est le model 140 le plus vendu d'LDLC
Pour le AF120 : Dans un autre registre, citons les Reeven Coldwing, Coolink SWIF2, Corsair AF120 et Scythe Slipstream : leurs très bonnes performances quand leur flux d'air ne rencontre pas de restriction les fera apprécier pour ventiler un boitier, par exemple.
Mon avis : En rapport qualité prix ils sont très bien placé les AF120.
Quand aux SP120 PWM High Performance je trouve qu'un ventilateur spécial radiateur ne se juge pas sur un rapport DB/CFM/PRIX le test devrait inclure le refroidissement de quelque chose...
Ce test à l'air concluant http://www.overclock3d.net/reviews [...] 0_review/1 ou
http://www.anandtech.com/show/6177 [...] airs-h80/6
ou encore http://www.tomshardware.com/answer [...] -fans.html
Mais tu ne sais peut être pas lire l'anglais ...
Donc oui je me trompe peut être mais mes paroles sont fondé et j'ai fais quelques recherches avant.
Quand on intervient sur un forum c'est pour avoir des réponses constructives avec des gens intéressant qui donnent leur avis.
Et non pas des réponses inutiles de gens condescendants...
Petite dédicace car c'est aussi mon jour de bonté
n°2314439
cocboy
Posté le 08-10-2013 à 21:14:17  profilanswer
Merci Maxou pour ta réponse constructive et ton avis :D
Je prends note sur ton vécu du latérale bruyant (8) avec une carte graphique...
C'est vrai qu'on ouvre la porte aux bruit juste en face avec ça...
Pour 5 et 6 je vois une bonne différence de température si je mets les plaques ou si j'ouvre la ventilation... Alors je me dis qu'avec un ventillo en plus ça ne peut qu'être bénéfique non?
Un peu dure de comparé aussi car je tourne en WC AIO et pas toi apparemment.
Tu as quoi comme ventirad ?
n°2314444
trollkille​r
Posté le 08-10-2013 à 22:03:45  profilanswer
Ah ouais, c'est sûr qu'en lisant ces tests, plus de doutes possibles: on est vraiment en face du summum des ventilos silencieux... et si en plus ils ont fait leurs preuves sur le marché et que c'est les plus vendus de LDLC, ben alors vas-y, fonce... et achètes en trois douzaines si tu veux...  :sarcastic:
T'es pas le premier à débarquer ici en créant un (énième) topic inutile pour soulever des points maintes fois débattus sur les autres topics silence (ou des gens "intéressant" ont déjà donné leur avis des dizaines de fois), sans avoir pris la peine d'en lire une seule ligne, bien évidemment... [:julm3] d'où ma réponse...
Et t'inquiètes pas pour moi quant à mes facultés à lire un test (même en anglais...), ou à faire la différence entre la théorie et la pratique... [:cend]
Alors commence par le commencement, et va lire les topics en question, ça t'éviteras peut-être de claquer 100€ pour pas grand chose...
n°2314448
cocboy
Posté le 08-10-2013 à 22:35:38  profilanswer
Mais vas y balance ta science et tes sources !
Étonne moi ! Surprend moi même ! Donne nous un cours si il faut !
Mais arrête de brasser de l'air inutilement !
Et si tu trouves ça cool c'est peut être toi que je devrais clouer au pc pour le ventiler !
Message édité par cocboy le 08-10-2013 à 22:41:48
n°2314453
trollkille​r
Posté le 08-10-2013 à 23:00:46  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm  :hello:
n°2314459
cocboy
Posté le 08-10-2013 à 23:35:33  profilanswer
Si un complexe d'infériorité te fait agir de la sorte c'est pas grave hein !
Ça peut se soigné avec une bon psy ou avec des petites pilules c'est comme tu veux...
 Car en faisant le tour de tes sublimes commentaires sur tout le forum on cerne facilement le personnage... Il y a du niveau...
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2008_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0266_1.htm
Si tu aimes impressionner les gens fait le avec brio...
Mais si les capacités te manque tu peux toujours traîner devant les écoles primaires a l'heure du goûté !
n°2314460
trollkille​r
Posté le 08-10-2013 à 23:49:24  profilanswer
Ça peut se soignér avec une bon psy ou avec des petites pilules c'est comme tu veux...
Si tu aimes impressionner les gens faits le avec brio...
Mais si les capacités te manquent tu peux toujours traîner devant les écoles primaires a l'heure du goûtér !
Merde, je suis démasqué...  :sarcastic:
n°2314462
cocboy
Posté le 09-10-2013 à 00:07:58  profilanswer
Tu a o moin une calité ces d'hêtre bonne en francé !
Si tu peu allé corrigé mais otre postes sa serré sinpa !
Mais ça confirme mes écrits. Tu passes plus de temps à faire des reproches et à rabaisser les gens que de les aider et répondre à leurs questions.
n°2314464
trollkille​r
Posté le 09-10-2013 à 01:24:35  profilanswer
Je t'ai filé un lien pour le topic des "ventilos inaudibles", qui référence nombre de ventilos au bon rapport perf/silence, conseils, et liens intéressants: vu ton manque de capacité à aller fureter un peu sur un forum, je crois que c'est déjà énorme...  mais je suis sûr que tu t'es empressé d'aller y faire un tour... :)
La période "Mère Térésa", en ce qui me concerne, c'est fini (à supposer qu'elle ait vraiment eu lieu un jour...), alors sèche tes larmes et va lire le topic, toi qui voulais des sources.
n°2314485
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-10-2013 à 10:35:54  profilanswer
trollkiller : Si tu ne veux pas aider les gens, pas la peine de poster. Et garde tes smileys condescendants pour toi.
hinathepooh : Ce genre de message est passible de sanction. J'efface pour cette fois.
cocboy : Même s'il est exaspérant, il n'a pas tort sur le fait que pour 100€, tu devrais être plus exigeant et prendre le temps de recouper les tests.
n°2314572
trollkille​r
Posté le 09-10-2013 à 18:09:46  profilanswer
Normal...
Tout ça pour ça...
n°2314619
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-10-2013 à 02:26:58  profilanswer
On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif.  [:airforceone]
C'est une expression que j'aime bien en plus.  :)
Bref, et l'usage de smileys du forum est interdit ? [:online]
Message édité par bibir le 10-10-2013 à 02:35:04
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2314648
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-10-2013 à 11:19:44  profilanswer
Non [:poutrella]
n°2314650
bibir
Posté le 10-10-2013 à 12:05:45  profilanswer
[:bananequidanse]
  Silence
[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini[Projet] Corsair 350D Watercooling Ext
Watercooling de la mort? Help me :pAide : rendre ma nouvelle config plus silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
