5551 connectés
  CPU
  aidez moi svp pour overclocker mon processeur
n°1158756
theyp
Posté le 25-12-2004 à 19:40:53  profilanswer
ci dessous mes infos sur mon pc
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon-PECM
Alias du processeur Thunderbird
Stepping du processeur A9
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) Processor
(CPUID) Révision  00000644h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1399.85 MHz
Multiplieur CPU 10.5x
CPU FSB 133.32 MHz
Bus mémoire 133.32 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 62-0924-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK200_A6511P2 V1.2 09242001
Nom de la carte mère MSI MS-6511  (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère VIA VT8365A ProSavage KM133A
Performances mémoire 3-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD
DIMM1: Micron Tech. 8LSDT1664AG-133E1 128 Mo PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2 512 Mo PC133 SDRAM  (3.0-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/24/01
Date du BIOS vidéo 01/10/02
Version du BIOS 07.00T
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo ATI RV100 DDR (Gigabyte GV-AV64S-T)
Nom de code RV100  (AGP 4x 1002 / 5159, Rev 00)
Vitesse d'horloge 155 MHz  (original: 155 MHz)
Horloge mémoire 155 MHz  (original: 155 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 23 °C  (73 °F)
Tcpu 81 °C  (178 °F)
Taux 24 °C  (75 °F)
Fcpu 5075 RPM
Vcore 1.71 V
V2.5 2.44 V
Vio 3.20 V
alors coment je peux overclocker avec quelle logiciel jusqua conbien enfi la totale quoi svp si il vous manque des infos répondez aussi svp
merci beaucoup d'avance
n°1158764
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 25-12-2004 à 19:47:51  profilanswer
http://83.243.23.27/themes_static/images/defaut/recherche.gif
n°1159078
ocelot1
Posté le 26-12-2004 à 08:30:39  profilanswer
t'as déjà 81° sur ton CPU C étonnant qu'il soit encore intact, ama tu devrais arrêter les frais
n°1159090
theyp
Posté le 26-12-2004 à 10:06:28  profilanswer
ba justement defois mon écran se freeze et le pc arrèe de réfléchir c'est du a quoi? pourtant je ne l'ai pas overclocker une seule fois
n°1159096
jujudu64
Posté le 26-12-2004 à 10:23:03  profilanswer
le radiateur du cpu sa se lave....et des fois il fazut passer un petit coup de netoyage dans la boite !
Avec la moumoute, il est bien tenu azu chaud ton cpu, ne t'etone pas !
Modifie peut etre le titre...:?:
n°1159097
SynE
Posté le 26-12-2004 à 10:23:14  profilanswer
achete toi un vrai cooling ..
  CPU
Overclocker radeon 9600 pro ZEprocesseur qui chauffe
Overclocker un Dell 8200Quel ventilateur 12cm pour refroidir un processeur ?
Comment overclocker une carte graphique ATI ?Un processeur qui chauffe beaucoup
Comment overclocker sans risque?overclocker ma x5900xt
comment overclocker ma V9950 et mon P4 2.8 fsb 800 sur une P4P800-Eoverclocker AMD2500 a plus 3200 ? possible ???
Plus de sujets relatifs à : aidez moi svp pour overclocker mon processeur
