3850 connectés
  CPU
  Aidez moi a OC mon 2500+ barton
n°950348
triathlete​cb
Posté le 18-01-2004 à 12:10:08  profilanswer
Salut a tous
Voila j'ai un 2500+ Barton depuis 3 semaines
J'ai essayer de la passer a 3200+ passant la fréquance a 200Mhz, je test avec Prime95 et avec un Vcore de 1.82 je ne passe pas le test 9 avec une T° de CPU de 36° et une T° de CM de 31°.
Je ne sais pas quoi faire si vous pouviez m'aider pour OC mon 2500+ sa serait cool.
n°950355
goumgoum
Posté le 18-01-2004 à 12:17:48  profilanswer
triathletecb a écrit :
Salut a tous
tu as quoi comme ram ? timmings ? cm ?
Message édité par goumgoum le 18-01-2004 à 12:18:10
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°950397
triathlete​cb
Posté le 18-01-2004 à 13:05:14  profilanswer
Voila mon pc complet.
Voila j'ai depuis 3 semaines un tout nouveau PC donc voila les caractéristiques:
- Tour Enermax avec 1 ventillo d'alim sur le coté, 2 a l'arriere + les 2 de mon alim
- Alim Enermax 460W avec 2 ventillo donc 1 reglable
- CPU AMD Barton 2500+ ref: AQYHA0346TPMW
- Ventirad Zalman CNPS7000-Cu
- Pate Thermique Artic Silver LLC Céramique
- Carte mère Asus A7N8X Deluxe version 2
- Carte graphique Gigabyte Radeon 9600 Pro 400Mhz
- DDR-SDRAM PC3200 Générique chipset Samsung 2*256Mo en Dual Channel
- Disque Dur Maxor 80Go 7200tr/min 2mo Buffer
- Lecteur DVD Asus x48
- Combo graveur CD Samsung
Voila
J'ai ce PC principalement pour les jeux vidéo, j'ai Déja Prince of persia, Mafia, Max payne 2 et il marche sans ramé les détaille a fond.
J'y joue depuis 2 semaines et je voudrais savoir si je pouvais OC mon 2500+, je crois que ma série n'a pas sa fréquence de bloqué.
Je souhaiterais savoir si il faut que je le rode encore, si oui combien de temps ?
Sinon comment faire pour OC mon Processeur vers les 3200+ sachant que mon pc et au environ de 32° pour le CPU et Carte mère. Avec mon Zalman je ne pense pas que sa chauffe trop.
Pouvez vous me guidé dans mon OC car c'est la premiere fois que je vais OC, me dire les logiciels a téléchager pour vois la température exacte de mon CPU ext...
J'ai vu que certain d'entre vous on OC leur carte graphique, comment faire ?
Merci de votre aide
n°950464
willson
Posté le 18-01-2004 à 14:10:49  profilanswer
et bien tu commence par monté ta fréquence (166mhz de base) progressivement (exemple: 5mhz par 5mhz), apres tu test la stabilité, pour cela je te conseille OCCT (fait une recherche tu trouvera). Tu surveille la temp (tu peut utiliser Mothetboard Monitoring 5 "MBM5" ). Si c stable tu monte de plus en plus j'usqua ce que ça ne passe plus. La tu peux augmenter le vcore, mais de pas bcp (1.60/65 d'origine ). Tu test etc...
voila :hello:
Message édité par willson le 18-01-2004 à 14:11:47
n°950468
triathlete​cb
Posté le 18-01-2004 à 14:13:10  profilanswer
salut
je ne sais pas comment augmenté petit a petit, je n'ai le choix que de 166Mhz a 200Mhz je peux pas petit a petit tu peux me dire comment faire.
n°950478
goby
Posté le 18-01-2004 à 14:27:34  profilanswer
moi j'ai mis 200 mhz avec un multiplicateur de 11 le tout avec un voltage de 1.70 et je suis stable sous prime 95.
n°950824
triathlete​cb
Posté le 18-01-2004 à 22:48:36  profilanswer
si vous pouviez me dire comment augmenté le fsb de 5 en 5 parseque moi je sais pas comment faire, deja dite moi c'est quoi le FSB, c'est la fréquance du CPU ?
moi j'ai que 100Mhz, 133Mhz, 166Mhz et 200Mhz je peux pas faire de 5 en 5 sinon j'ai de la noname comme ddr ram sa compte ?
merci de bien tout détaillé les opérations a faire car je débute
n°951083
goupiloux
Soyons Zen
Posté le 19-01-2004 à 15:06:38  profilanswer
Oui ça compte une noname, fsb 200 maxi
pour monter de 5 en 5, toi dois mettre dans le bois "System Performance" sur "User Defined"
C'est écrit dans le "User Guide" de ta "Motherbord"
n°951248
triathlete​cb
Posté le 19-01-2004 à 20:35:55  profilanswer
c'est bon j'ai réussi pour augmenter petit a petit merci goupiloux, sinon quand j'augmente de 5 en 5 je teste avec prime95 pendant combien de temps pour voir la stabilité ?
merci de votre aide
n°952042
goupiloux
Soyons Zen
Posté le 20-01-2004 à 23:15:06  profilanswer
deux bonnes heures, mais plus c'est mieux pour le rodage du cpu
n°980420
FdL93
Posté le 11-03-2004 à 09:31:27  profilanswer
mi aussi g le mm problemme ET C TaNDAX
car jy touch po une bille
  CPU
Plusieurs questions pour OC mon 2500+ Bartonla honte : barton 2600 avec Thermalright sp-94 ??
Personne n'a over un 2600 XP non Barton !!!!!ratio sur barton 2600+
Overclocking <=> Mauvaise detection du modem ADSL !!! Aidez moi SVP !!multiplicateur bloquer a 11x pour un barton!
Overclocking <=> Mauvaise detection du modem ADSL !!!! AIDEZ MOI SVPCoeff barton 2600
coef bloqué sur les nouveaux barton 2500
Plus de sujets relatifs à : Aidez moi a OC mon 2500+ barton
