4964 connectés
  CPU
  [O/C] Aidez moi pour o/c sur une MSI Neo 2 PFISR
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1240452
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 15:55:00  profilanswer
j'ai un P4 C 3.00 GHz avec une MSI Neo P-FISR
je l'avais o/c a 3.6 ghz, ca a marché et ensuite je l'ai mis a 3.75 Ghz
ensuite il y a eu un écran bleu et puis j'ai du redemarrer , il est revenu sur 3.6 Ghz
et la le systeme redemarrer seul , c'etait n'importe
donc j'ai du formater pour que ca redevienne normal
je voudrais que vous m'aidiez a l'O/C a 3.6 Ghz et qu'il soit stable
je comprends pas pourquoi c'était pas stable
j'ai un Zalman 7000 B Cu comme systeme de refroidissement pour le proc
Merci d'avance
n°1240494
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 17:36:43  profilanswer
aidez moi please
n°1240498
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 17:45:55  profilanswer
A mon avis ça vient de ta ram.
Tu as quoi comme ram, quels timings?
n°1240517
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 18:31:06  profilanswer
timings c quoi ???
je m'y connais pas beaucoup
j'ai une barette 512 DDRam Kingston et une barette 256 DDram Samsung
le tout en PC3200
n°1240518
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 18:39:51  profilanswer
n°1240519
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 18:41:35  profilanswer
a ton avis ca vient de la ram ????
n°1240520
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 18:43:31  profilanswer
je comprends pas ce qui dise sur l'article
tu pe m'expliquer stp ???
n°1240525
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 18:56:59  profilanswer
je précise que mon proc est fsb 800 et que j'ai une alim Antec
TruePower 430 W
Merci d'avance
n°1240528
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 19:00:00  profilanswer
C'est assez dur a expliquer, je peux pas expliquer mieux que l'article. Pour résumer, chaque barrette a une série de timings pour tourner a un certain fsb, si le fsb est trop, il est possible qu'il faille augmenter ces timings, voir meme le voltage de la ram.
Un conseil, comme tu n'as pas l'air de t'y connaitre, laisse tomber l'overclocking pour le moment, et lis quelques tutoriaux a ce sujet.
n°1240531
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 19:02:09  profilanswer
oki merci
pour augmenter le timing et le fsb on fait comment ????
n°1240533
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 19:04:06  profilanswer
Tout ça se fait dans le bios, mais encore une fois fais gaffe, un mauvais réglage et le pc ne redémarre plus.
Faudras faire un clear cmos alors.
n°1240535
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 19:05:45  profilanswer
oki daccord merci
tu me conseilles de faire quoi pour O/C
n°1240538
binney
Posté le 27-04-2005 à 19:07:51  profilanswer
Avant de le rendre stable à 3.6 ,est t-il stable à 3.2 ?
n°1240542
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 19:08:50  profilanswer
a 3.2 Ghz je fais comment pour savoir si il est stable ???
n°1240546
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 19:10:03  profilanswer
Lance prime95 ou occt par exemple.
n°1240547
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 19:10:40  profilanswer
oki
et je mets quoi et pendant combien de temps ???
n°1240549
binney
Posté le 27-04-2005 à 19:10:58  profilanswer
Quelles sont tes réglages pour avoir atteint 3.6 ?
Juste par curiosité .
n°1240550
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 19:11:07  profilanswer
sur ton article , c quel truc qu'il fallait lire ??
n°1240551
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 19:12:03  profilanswer
Bah prime95 en général, tu le laisses tourner quelques heures en torture test et occt tu lance le stability test.
n°1240552
binney
Posté le 27-04-2005 à 19:12:50  profilanswer
lis ceci pour tester ta machine :
http://www.ocbase.com/occt.html
et pour le télécharger :
ftp://ftp2.ocbase.com/ocbase3/OpenBeta/OCCTv0.91.exe
Message édité par binney le 27-04-2005 à 19:13:22
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°1240553
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 19:12:53  profilanswer
Lis un peu tout, surtout les infos sur le bios.
n°1240554
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 19:15:09  profilanswer
oki merci
cad mes reglages ???
n°1240567
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 20:00:38  profilanswer
tu parles de quels reglages ???
n°1240569
binney
Posté le 27-04-2005 à 20:11:25  profilanswer
fsb , vcore , frequence ram ,timings ...
n°1240573
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 20:25:53  profilanswer
VCore : 1.52 V
Fsb : 240
et pour le reste je sais pas
n°1240575
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 20:27:08  profilanswer
Fsb 240? Tu m'étonnes que ça plante.
n°1240577
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 20:27:59  profilanswer
240 * 15
n°1240578
binney
Posté le 27-04-2005 à 20:28:38  profilanswer
fsb 240 sans toucher à rien d'autre ?
(Fréquence ram : 400-333-266-auto )?
n°1240584
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 20:33:08  profilanswer
L'agp est locker a 66mhz?
n°1240608
binney
Posté le 27-04-2005 à 21:21:41  profilanswer
j'espère pour son matos ...
n°1240623
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 21:34:06  profilanswer
la ram c'est de la DDR400 Pc3200
oui le logiciel de ma mobo le mets a 240 sans toucher a rine dautre
n°1240627
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 21:34:49  profilanswer
ca ve dire quoi locker a 66 Mhz
n°1240628
Down to th​e Devil
Posté le 27-04-2005 à 21:35:47  profilanswer
Faut le règler a 66 dans le bios.
n°1240640
binney
Posté le 27-04-2005 à 21:44:31  profilanswer
Donc ta ram est overclokée elle aussi à 240 !!!
Reprends dès le début :
apg/pci lock à 66/33
Monte ton bus de 5 mhz
Test avec memtest ta ram
Si tout est ok ( 5 pass par exemple ) ,
Fait un test sous windows : superpi, occt et prime 95
Si ok continues de 5 en 5 mhz .
Quand tu auras un problème de memtest  , tiens nous au courant .
n°1240664
lesnake
Posté le 27-04-2005 à 22:22:13  profilanswer
c dans quels options qu'ilm faut le regler a 66 ???
Pourquoi ta dis j'espere pour ton matos ???
Message édité par lesnake le 27-04-2005 à 22:23:05
n°1240880
binney
Posté le 28-04-2005 à 14:27:34  profilanswer
Dans frequency/voltage control
adjust agp/pci lock
66.66/33.33
n°1240890
lesnake
Posté le 28-04-2005 à 14:55:04  profilanswer
mon bus c mon fsb c ca
n°1240938
lesnake
Posté le 28-04-2005 à 17:06:13  profilanswer
le agp/pci y eétait d'origine
g monté mon fsb de 5 mhz de 200 a 205 juis a 3075 Mhz
g fé un test avec memtest jusqu'a 110%, il n'y avait pas d'erreurs
cb de temps le test pour superpi,oct et prime 95 ???
n°1240959
binney
Posté le 28-04-2005 à 17:34:12  profilanswer
lesnake a écrit :
le agp/pci y était d'origine
C'est pour cela que tu as réussi à monter à 240 de fsb .
Superpi 32m suffit .(En plus tu verras l'amélioration de tes performances )
OCct 2 tests suffisent .
Prime 95 pour tester ta stabilité 2 heures . Quand tu voudras la valider une nuit .
Je sais c'est long , mais au moins tu es sûr de ton overclock : Après l'utilisation courante te le valideras .
n°1241019
lesnake
Posté le 28-04-2005 à 20:04:12  profilanswer
cb de temps le test de occt
et superpi
32 ca signifie quoi ????
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[Mod elec]MSI K8N SLI Platinum?aidez moi schéma baybus
aidez moi svp!!o/c athlon xp 2000+ 18µm / MSI KT4Ultra -> impossible???
O/C D'Un Sempron 2400+ Sur MSI KT4AV-Lradiateur si-97 compatible avec MSI K7N2 delta L?
O/C avec CoreCenter de MSI dangereux ou pas ?WC sur A64 3500+ / MSI K8N 2 / PoV 6800 GT
PB OC Amd 64 3000+ + 3200XL & Msi sli Platinium HELP !!!!!Msi 6800gt flashée en ultra frequences?
Plus de sujets relatifs à : [O/C] Aidez moi pour o/c sur une MSI Neo 2 PFISR
