5707 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aidez moi pour choisir mes waterblocks
n°1160483
brain dead
Posté le 28-12-2004 à 12:34:40  profilanswer
bonjour,
j'aimerai un peu d'aide de votre part car je commence à tourner en bouric.
Je pensais faire un montage comme ça :
pompe enheim 1048
bix2
1a hv4
1a vga
mais j'ai vu sur un forum que le 1a hv4 serait "un tueur de débit" et que le 1a vga n'était pas si perf que ça (j'ai une x800 pro)
Je me demandais donc si il ne valait pas mieux prendre ça :
Waterblock NexXxos XP Gold - AMD - Socket 754,939
et pour la cg :
Waterblock NexXxos GPX-A PRO pour carte graphique
pour RADEON et compatible
vous pensez quoi ?
Sinon vaut mieux tout mettre en serie ou en parallèle ?
merci pour vos réponse
n°1160493
jlestat
Posté le 28-12-2004 à 12:57:33  profilanswer
pour le proc je te conseillerais plutot un sl2 (à moins que tu es les moyens, dans ce cas le xp gold ou nickel à l'air bien).
pour le 1a vga par contre désolé moi j'ai une 5900se non o/c donc ça ira pour moi je pense mais pour toi ????
par contre pour le montage, si tu met du hpdc je te conseil (pour de bonne perfs vu ta cg) de le mettre en parallel (en tout cas c'est ce que j'ai lu un peu partout).
bon je te donne un avis de débutant (je vais commander mon premier watercooling cet aprés midi donc...)
n°1160504
brain dead
Posté le 28-12-2004 à 13:12:19  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais voir ça de plus près sur le forum de nokytech aussi :)
n°1160505
radi
Posté le 28-12-2004 à 13:12:21  profilanswer
Je croi ke le nexxxos hp pro a preske les meme performance (une pe moins bien kan mm)ke le XP gold et il est moins cher...
n°1161446
kikikipu
Posté le 29-12-2004 à 18:34:41  profilanswer
moi j ai un xp sur le cpu et un gpx-a sur la cg....le tout en //.....
apparemment les débits sont bons.
par contre t es sur de pouvoir mettre un gpx-ati sur une x800??
cela dit les blocs nexxos sont fait pour être montés :cpu//gpu+chip7....
Que choisir comme neon/ventilo/vitre ???aidez moi svp pour overclocker mon processeur
quelle ram choisir pour unO/C léger du cpu?Quelle ram choisir ?
Monitoring et stabilité! Quel soft choisir? (Un peu perdu)refroidissement passif Geforce 3. Que faire/Que choisir?
aidez moi pour un 1er o/cQuel ventilo 92mm choisir ?
quelle lcd choisir ??????kel rehobus choisir
Plus de sujets relatifs à : aidez moi pour choisir mes waterblocks
