2589 connectés
  CPU
  AIDE: 3000+ Winch / K8N Neo 4 Plat, voltage max?
n°1328597
Ragazork
Posté le 04-11-2005 à 18:15:33  profilanswer
Bonjour, j'ai des soucis d'O/C sur mon 3000+ core Winchester.
Config:
A64 3000+
MSI K8N Neo 4 Platinum
2*512 PC3200 Elixir
(Air cooling)
Mes réglages actuels:
HTT: x3
FSB: 267.16
RAM: 200.37Mhz @ 2.7V / Timings: 3-4-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
VCORE: 1.550V +8.03% (réglages max pour le bios)
Ca me donne donc 2404.47 MHz
Le problème c'est que je suis pas super stable (3D Mark 2001SE passe mais pas le 2005 par exemple).
Mon voltage réel oscille de 1.536V à 1.6V (info CPU-Z)
Et impossible de l'augmenter, je suis au max dans le BIOS.
Ca m'étonne d'être déjà bloqué à 2400 MHz....
Et puis pkoi je suis deja bloqué en voltage?
  CPU
Aide pour ma config les amis svp..merci!!désynchroniser sur asus K8N
o/c A64 3000+ Venice sur K8N Neo 4 PlatiniumAide : o/c 3800+ ???
Aide : o/c un amd athlon 3200+voltage nforce4
Voltage du CPU sur Asrock K7S41GXvoltage port agp minimum pour une 9800pro powercolor aiw ?
besoin d'aide pour décrypter des infos sur ma RAM
Plus de sujets relatifs à : AIDE: 3000+ Winch / K8N Neo 4 Plat, voltage max?
