2298 connectés
Aide watercooling
n°2466676
Alexrider
Nothing
Posté le 15-06-2017 à 22:50:32  profilanswer
je voudrais watercooler a config et je voudrais avoir votre avis sur la liste des composant de watercooling svp (je précise que ces une vente d’occasion qu'une personne me fait  a un bon  prix)
déjà ma config:
- Boitier Thermaltake core x31
- I7 6700k
-Maximus Formula VIII
-1080 Strix oc v2
- j'ai déjà chez moi 1 Magicool - Radiateur Ultra 360 (360S)
je compte acheter tout ça
- EK Water Blocks - EK-Supremacy Clean CSQ nickel-acetal
- Pompe D5 Alphacool – Pompe VPP655 – Avec Top Acetal
- Alphacool - Radiateur NexXxoS ST30 Full Cuivre 48
- Réservoir EK-MultiOption RES X3 – 150ml
- Tuyaux MASTERKLEER 13/19mm BLANC
-EKWB Enbouts droit 13/19 blanc  EKWB adaptateurs angle 45°/90° chrome
- EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC1080 GTX Strix - Nickel / Plexi
Merci d'avance pour votre aide ;)
Message édité par Alexrider le 15-06-2017 à 22:51:01
n°2466679
albertdici​95
Posté le 15-06-2017 à 23:29:13  profilanswer
salut.
Et tu veux watercooler quoi?
On va dire que le "48" est en fait un 480... tu aurais de quoi dissiper environ 700W. Ca devrait suffire si tu veux tout watercooler. Pour les embouts, il faudra penser à en prendre au moins autant que de trous...
Tu ne nous indique pas les ventilos que tu veux mettre dessus. Il te faudra peut-être un réhobus aussi pour contrôler ces derniers.
Il faudrait aussi préciser s'il s'agit de faire du silence, du surcadencement, les deux, ...
PS: c'est le bac de français:
 "que C'EST une vente"
"la liste des composantS"
"EMbouts droitS"
ça aussi ça participe à l'aide
Message édité par albertdici95 le 15-06-2017 à 23:30:39
n°2466682
Alexrider
Nothing
Posté le 16-06-2017 à 06:38:24  profilanswer
OK, si tu lit bien tu verra que j'ai écrit ma configuration donc ces pour watercouler toute ma configuration donc le i7 6700k m'a 1080 et m'a carte mère qui a déjà le whatercooling intégrer.
Je voudrais avoir un juste milieu entre l'oc et le silence et j'ai des ventilo thermaltake riing 120mm rgb
Message édité par Alexrider le 16-06-2017 à 06:39:50
n°2466683
Alexrider
Nothing
Posté le 16-06-2017 à 06:41:02  profilanswer
Et pour les rad il y aura 2x 360mm
n°2466694
superradad​a
Posté le 16-06-2017 à 15:34:37  profilanswer
2x360 j'ai pas l'impression que sa rentre dans ton boitier
n°2466695
Winpoks
Posté le 16-06-2017 à 15:52:56  profilanswer
Ça passe : https://www.youtube.com/watch?v=4ZYesJOcRIU
Mais c'est juste.
n°2466700
Alexrider
Nothing
Posté le 16-06-2017 à 16:58:26  profilanswer
oui, je viens de voir :) mais du coup niveau composant, dissipation de chaleur ces bien ?
n°2466706
superradad​a
Posté le 16-06-2017 à 18:32:39  profilanswer
Nope c'est un 240 et un 360 ce qui en soit suffit......
Edit: J'ai un gros caca dans les yeux desoler c'est bien deux 360.
Si c'est son premier water bon courage pour bien le passer
Message édité par superradada le 16-06-2017 à 18:36:42
n°2466709
superradad​a
Posté le 16-06-2017 à 18:53:39  profilanswer
De plus dans ton choix de waterblock/rads tu as du nickel et du cuivre.
C'est pas conseiller de mélanger les métaux dans un milieu humide.
Évite aussi les soit disant liquide tout joli mais qui encrasse.
Préfère eau distiller + quelques gouttes de javel balèze (genre 13° ou 19° je sais plus);je ne tourne plus qu'a ça;trop de galère avec les liquides EK et Phobya.
J'ai eu une mauvaise experience avec un reservoir EK mais je pense un coup a pas de chance le plexi c'est fendiller au bout d'un an.
Et 13/19 me parait tres gros comme diametre peut etre plus petit tube et plus petite pompe.
Et un 240 + 360 suffisent largement;on est plus a l’époque des Fermi.
n°2466720
Alexrider
Nothing
Posté le 16-06-2017 à 22:06:06  profilanswer
ok, je vais regarde ça
n°2466725
albertdici​95
Posté le 16-06-2017 à 22:33:27  profilanswer
cette histoire de nickel-cuivre, j'y crois pas. Je comprends l'affaire des couples d'oxydo-reduction mais ici, j'ai vraiment un doute sur le fait que ça ai une raison ici...
13/19 c'est bien comme diamètre. C'est standard et on évite les histoires de contre pression etc...
Aide au Watercooling débutantAide pour Watercooling custom
Aide choix Watercooling customAide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigide
Aide Embout Watercooling customAide Watercooling custom (Débutant)
[Aide] Besoin de conseil WatercoolingAide Watercooling i7 6700k core x71
aide pc watercooling customAide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k
Plus de sujets relatifs à : Aide watercooling
