4666 connectés
  Divers
  aide pour un newbie....
n°1336625
kouilloman
Bidouiller et mourir...
Posté le 24-11-2005 à 19:33:01  profilanswer
Bonjour(soir) a tous !
Voila je suis plutot confirmé en matière d'informatique mais newbie total en overclocking !
Voila la config de mon pc :
CM DFI Nforce2 Ultra Infinity,
AMD Athlon 2500+,
768 mo de RAM (1 kingston 512 et une elixir 256) 3200,
CG 9600xt 256mo,
DD 160go sata,
lecteur dvd + graveur cd,
17" crt, souris optique sans fil...
Il commence a dater et donc a etre limite au niveau des jeux (bf2,cod...)
j'ai tout de meme changé la carte grafique debut septembre (9200se ca vaut rien),
seulement la 9600xt a un ventilo vraiment merdique ke je pense changer pour un Zalman ZM80D-HP ou un Zalman vf 700 cu
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1190-1.htm
Je pense qu'il me faudrait surtout overclocker le proc et la ram
Mon proc est un athlon 2500+ mais sissoft-sandra et windows m'indiquent 1,10ghz : c'est pas un peu bas pour du 2500+???
il est ventilé par le rad d'amd et un ventilo que j'ai changé (avec leds) mais est bien refroidit (35° en classique et 45° a fond)
pour l'o/c il faudrait donc ke je change le rad+ventilo et peut etre meme un dissipateur sur la ram ?
que me conseillez vous en ventilo pour proc dans les alentours de 30€ ?
merci pour vos reponses ;)
n°1336711
flo850
moi je
Posté le 24-11-2005 à 21:15:36  profilanswer
passe le fsb a 166Mhz au lieu de 100 mhz
ton processuer tourne en dessous de sa frequence normale
n°1336759
kouilloman
Posté le 24-11-2005 à 22:22:53  profilanswer
ok merci je me disait aussi....
et sa frequence normale c'est combien tu pense ?
en pratique le fsb c'est ds le bios ke je le regle je suppose...
n°1336764
flo850
moi je
Posté le 24-11-2005 à 22:27:46  profilanswer
166*11 = 1833 Mhz
et ca se fait dans le bios
Message édité par flo850 le 24-11-2005 à 22:27:55
n°1336828
kouilloman
Posté le 25-11-2005 à 09:51:50  profilanswer
et ca c'est la frequence normale ? et en overclock ca donnerai koi ?
n°1336832
flo850
moi je
Posté le 25-11-2005 à 10:07:52  profilanswer
1- oui
2- teste , je ne peux pas te repondre comme ça
n°1336834
kouilloman
Posté le 25-11-2005 à 10:12:33  profilanswer
ok merci quand meme mais il fodrait ke jaille macheter un ventilo
tu me conseille pour environ 30€ ?
celui la avec un adaptateur ? :http://www.internity.fr/product_info.php?cPath=48_54_70&products_id=579
ou kelke chose ki refroidirait mieux ??
n°1336840
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 25-11-2005 à 10:58:41  profilanswer
Remets déjà ton proco à sa fréquence d'origine... Ca sert à rien d'investir dans ce vieux truc :/
Essaye de le passer en 3200+ à coup de FSB 200...
Tu y vas petit à petit et tu testes à chaque fois ton overclock avec OCCT...
Pour la CG, tu peux l'overclocker avec ATITool ou ATITray Tool...
Pour les températures évite de dépasser 70/75°C sur le CPU, et là seulement tu envisageras de changer de ventirad :jap:
N'oublie pas de monter le voltage du proco pour le stabiliser...
n°1336851
kouilloman
Posté le 25-11-2005 à 11:37:45  profilanswer
ok jai commmencé a configurer ds le bios pour le proc mais pas pour la carte graf : en gpu clock settig fo ke je mette combien ?
500mhz comme c'est marqué pour la frequence du chipset ?
n°1336853
kouilloman
Posté le 25-11-2005 à 11:47:23  profilanswer
voila j'ai augmenté a 200mhz et jai passé le voltage a 1,7v
je n'ai pas encore testé j'ai pas le tps maintenant 'essayerai ce soir ou ce weekend
sinon jai rien touché pour la carte graf mais bon la le ventilo tiendra jamais (deja chaud sous le bios :lol:), je vait tester un peu le proc et apres je moccuperai de la carte graf, j'acheterai le ventilo jeudi ou samedi prochain...
donc itm dapres toi jaurai pas besoin de changer de ventilo ? sinon pour le voltage du proc fo le monter de combien tout les combien ??
n°1336944
kouilloman
Posté le 25-11-2005 à 17:29:10  profilanswer
bon ben je vient d'installer occt et faire un test et il me dit " pas stable " a partir de 7min
que faut il que je fasse ?
sinon j'ai installé speedfan mais je ne comprend pas  :
comment peut on savoir a koi correspond chaque temperature ?
etant donné qu'il y en a toujours une a 128°C et qui ne bouge pas j'aimerai savoir a koi elle correspond...
n°1336950
flo850
moi je
Posté le 25-11-2005 à 17:40:22  profilanswer
baisse le fsb
la T° a 128 est une sonde qui n'existe pas :d
n°1336951
kouilloman
Posté le 25-11-2005 à 17:43:45  profilanswer
jme disait aussi...
ok donc pour le fsb je vait tester a 166
n°1336952
kouilloman
Posté le 25-11-2005 à 17:46:03  profilanswer
sinon pour les temperatures je suis a 41 en normal, y faudrait pas plutot que j'augmente le voltage ?
n°1337087
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 25-11-2005 à 23:10:57  profilanswer
Il est à quelle température ton processeur quand occt te dit instable?
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1337131
kouilloman
Posté le 26-11-2005 à 08:06:21  profilanswer
euh 41 mais je pense que ca doit etre n probleme de voltage
n°1337136
kouilloman
Posté le 26-11-2005 à 08:57:42  profilanswer
ai fait un 3d mark 2001
11817 c'est plutot bon ou pas ?
n°1337137
kouilloman
Posté le 26-11-2005 à 09:13:28  profilanswer
je vient de faire un 3d Mark 03 :
3892
j'ai consulté les resultats online et je suis entre deux p4 avec des 9800 et 1024 de ram !
n°1337140
kouilloman
Posté le 26-11-2005 à 09:28:13  profilanswer
3D Mark 2005 :
1927
bon ben la j'ai lancé ati tool pour voir a quel point je peut o/c ma 9600xt avec le radventilo d'origine
c'est normal que la carte fasse des bruits bizarre pendant qu'ati tools cherche le max core ?
on dirait des bruits... je sais pas ... bizarre
(ya des souris ds ma carte grafique  :o )
n°1337269
Natopsi
Posté le 26-11-2005 à 15:34:03  profilanswer
Evite de faire un 3dmark 2006 quand il sortira...
n°1337279
kouilloman
Posté le 26-11-2005 à 15:59:43  profilanswer
attend putin apres overclock je perd sur le 2005 mais jaugmente surle 2003
  Divers
Aide overclocking pour un newbie sur un "vieille ordi"...Newbie demande aide:Duron 1600----->comment et jusqu'à combien....
Newbie ayant besoin d'aide en vu d'un Water-cooling et d'un OCAide et infos pour un newbie de l'overclocking ^^
Aide pour un newbie plein de bonne volonté :)Newbie en WC et overclock demande aide svp !!!!
aide pour overclocking ( newbie ;) )Newbie en OC besoin d'aide
Aide pour un overclock newbietotal newbie en watercooling [besoin d'aide]
Plus de sujets relatifs à : aide pour un newbie....
