2631 connectés
  CPU
  Aide - Overclocking - CPU I7 920 C0/C1 - Pour Noobs
n°2162959
trollus31
Posté le 16-10-2011 à 23:39:46  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais essayer de faire court même si c'est pas évident.
Alors, malgrès tout les post sur le forum ici et les différents sites visiter, je n'arrive pas à overclocker mon I7 920 Co/C1.... Je suis un noobs de l'overcloking, mais là quand même !  :pt1cable:
Un sympathique vendeur de chez Matériel.net (que je salue au passage) m'avait oc mon I7920 , mais après la dernière maj à jour de mon bios, tout c'est remit par défaut  :sweat:
Il est monter tranquillement à 3.2Ghz. Aucune erreur sous Occt pendant une nuit. J'étais content mais me revoilà démunit !!
Voilà ma config :
Carte mère :                 Asus P6T Deluxe + Oc palm V1
Processeur :                 Intel Core i7 920 Co Bloomfield Socket 1366 LGA - 2666 Mhz
Chipset :                      Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Ventirad :                     Cool Master V8
Ram :                           Corsair Dominator Gt - 2 x 3 GO - DDR3 - PC16000 (2000Mhz) - Timings : 8-9-8-24 . PS : Ma carte mère supporte PC 12800 (1600Mhz)
GPU :                           GTX 570 EVGA HD 2.5 GO
Alim :                           HX Corsair 1000 watts modulaire
Boitier :                        Cool Master Cosmos RC 1000
Refroidissement :            Air - J'ai remplacer ceux du boitier et mit un supplémentaire tout en Be Quiet.
Stockage :                    SSD M4 128 GO pour le système + Western Digital Vélociraptor 600Go + Western Digital Caviar black 1TO
Bios à jour :                   Version 2209
Moniteur              LG L226W   22" LCD - Dalle TN
Système d'exploitation :   Windows 7 Intégrale 64 Bits
Voilà, j'espère que vous aurez assez d'informations pour me filer un petit coup de pouces, n'hésitez pas à me demander si cela n'est pas le cas.
Ma question principale :
Je voudrais passer mon I7920 à 3.4 Ghz. Quel sont les paramèetres que je dois définir dans mon bios ?   ( Perso, ça bug à chaque fois, le vendeur me la fait en 5min :-( )
Question secondaire mais pas obligatoire :
Mes barrettes, je n'ai plus rien changer dans le bios, peut-elle tourner à 2000Mhz ? ou sinon, qu'elle est le bon rapport perfomance/stabilité  que je peux avoir avec ma config et l'overcloking de mon I7920.
sachant que je ne désire pas les overclocker sauf, cas de force majeure.
Merci d'avoir prit le temps de me lire, la priorité au processeur comme vous l'aurez compris.
J'espère lire qu'elles idées de votre part pour que j'avance et que j'apprenne par la même occasion.
Cordialement,
Trollus31
n°2162968
street mob​o
pc collector
Posté le 17-10-2011 à 00:29:29  profilanswer
bonjour
regarde dans le topic  evga crew tu trouvera les paramètres qui mettrons ton cpu et ta ram dans de bonnes conditions
tu sait être a 4ghz en air et stable sous occt
n°2163137
trollus31
Posté le 17-10-2011 à 19:16:48  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais regarder ça ce soir : le ménage m'appel !!  :heink:
Après, monter 4Ghz, ça me tente pas trop car je vais changer de config au printemps sûrement et je compte donner ce PC à ma famille.
Il faut que l'I920 dure dans le temps.
Puis, du moment que cela fait tourner mes jeux et logiciels, cela me suffit. Les gros ''jeux'' vont bientôt sortir en plus.
Merci en tout cas, si quelqu'un à une config quasi-similaire, qui me fasse signe !
Je te tiens informer.
Trollus31
n°2163190
street mob​o
pc collector
Posté le 18-10-2011 à 00:21:25  profilanswer
tu redescends les réglages du pqi et légèrement les tensions pour avoir tes 3,6 3,8 ghz et niveau tension c'est les tension minimale stable que l'on poste , c'est une très bonne base pour configuré ton système
n°2163472
syu63
Posté le 19-10-2011 à 13:54:06  profilanswer
J'ai un i7 920 C0/C1 sur une Gigabyte GA-EX58-UD5, et mes régalges sont les suivants :
- BCLK 190 x 21 => 3990MHz
- RAM 760MHz 9-9-9-24 (Ratio 2:8) [24Go de 1333C9]
- NB Frequency 3230MHz (c'est l'Uncore je crois)
- QPI Link 3420MHz
- vCore 1.325v BIOS
- CPU PLL 1.80v
- QPI/VTT Voltage 1.355v
- DRAM Voltage 1.60v
- QPI PLL 1.10v
- IOH Core 1.14v
Les autres tensions n'ont pas été modifiées, elles sont à la valeur par défaut (mais pas en Auto).
Le refroidissement est un Corsair H50 avec un Noctua P12 en Pull et un P14 en Push, et il faut bien tout :D
Message édité par syu63 le 19-10-2011 à 13:54:54
n°2163827
trollus31
Posté le 20-10-2011 à 21:44:48  profilanswer
Merci syu63,
Je vais tester ce soir !!
Si il y a d'autres proposition pour un oc I920 à 3.2/3.4 GHZ, je suis preneur
n°2164641
trollus31
Posté le 23-10-2011 à 23:57:20  profilanswer
***A l'attention de toutes personnes qui peuvent m'éclairer !!***
Voilà, j'ai overclocker mon CPU simplement :
Dans le BIOS j'ai changer 3 ligne :
1.Manual
2.coefficient multiplicateur : 21x
3.BCLK :                                 162
-Donc : 21 x 162 = 3402 Mhz soit 3.4 Ghz, ce que je voulais.
-Sous CPU OCCT pendant 4H, il est monter à 64°c en burn et à 38° en IDLE. Sans erreur.
En plus, les voltages ne bougent pas !!
Il me reste un seul souci maintenant :
Mon cpu est en oc juste quand je fais tourner un jeux, un logiciel assez lourd ou encore OCCT. Après, j'ai jouer à Crysis 2 (En attendant BF3) et mon processeur reste à 3.4Ghz, je quitte le jeux, il retombe à ça vitesse.
Le reste du temps il tourne en dessous de ces capacités.
J'ai deux questions pour vous :
1. Est ce que c'est dangereux qu'il passe 12x à 21x et donc de changer souvent la vitesse de mon I7 920 passant de 1944Mhz à 3402Mhz ?
2. Puis-je via le bios bloquer la vitesse de mon processeur à la vitesse de mon overclocking soit 3402Mhz ?
Voilà, j'espère que vous pourrez m'expliquer....
Dans le bios, tout en auto et désactivé Intel Turbo mode tech. et je gère les ventilateurs , ça je sais le faire correctement ^^.
J'espère m'être bien comprendre, je compte sur vous, je suis bloquer là mais mon pc tournent bien pour l'instant...
Cordialement,
Le trollus
  CPU
Aide : Alpenfohn Brocken et socket 1155Aide O/c Q9450 / p5e3 deluxe
O/C I7 2600K + P67 REV 3.0Overclocking via logiciel ?
[aide OC] Quad 9400 et ASUS Striker II NSEaide OC Phenom II X6 1055T (màj du 04/2012)
Températures i7 2600K NH-D14 normales ?[Aide Montage] Préparation de 2 circuits parallèles en watercooling
Vcore i7 2600k pour 4.2Ghzventirad pour i7 965 sur DX58SO
Plus de sujets relatifs à : Aide - Overclocking - CPU I7 920 C0/C1 - Pour Noobs
