2939 connectés
  CPU
  Aide Overclocking 3570K
n°2435144
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 28-05-2016 à 18:45:42  profilanswer
J'aimerai OC mon 3570K.
Voici mon matériel.
Carte mère : Gigabyte Z77X UD3H
Rad : Noctua NHU12P
Disque dur : Caviar black
GPU : MSI r9 290
Ram : Corsair 1600 8go (d'ailleurs dans le bios elle est à 1333, j'aimerai savoir comment la mettre à 1600 car c'est de la 1600)
Alimentation : Corsair GS 700W 80+ bronze
Version du bios : F78 (logiquement la dernière)
Merci d'avance
n°2435168
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 28-05-2016 à 22:47:35  profilanswer
J'ai essayé d'OC par moi-même, je désactive le turbo, eist, ce1.
Le problème quand je mets le Vcore à 1.21 et le coef à 42, j'ia l'impression que ça marche pas car le chiffre sur la gauche est par exemple toujours 1.2 et 34 pour le coef comme ça si ça s'appliquait pas quand je fais entrée.
Du coup le pc redémarre pas quand j'applique et redémarre :pt1cable:
Et je sais pas si le je désactive et comment on le fait le vcore automatique, je ne le trouve pas dans le bios. Ou laors il se désactive quand je mets le chiffre (1.21)
Bref, je sais pas comment on OC sur cette CM :(
n°2435181
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2016 à 07:01:29  profilanswer
Bonjour kikamaruu,
as-tu essayé de le faire en suivant un tuto? https://www.google.fr/search?q=Z77X [...] +Z77X+UD3H
Feedback - Stacy's mom
n°2435194
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 29-05-2016 à 11:26:42  profilanswer
Super la vidéo !
J'ai pris en photo ses réglages, il met le vcore directement à 1.350, c'est le max ça non?
Au dessus c'est dangereux je crois, exact ?
n°2435196
Tigrou
Sans accroc
Posté le 29-05-2016 à 11:36:43  profilanswer
C'est ce que je m'autorise maxi perso (là je suis même un peu en dessous; ~1.33V en charge) mais Intel ne le précise pas.
n°2435197
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 29-05-2016 à 11:55:26  profilanswer
D'acc, merci, je finis mon téléchargement et je l'oc !
Je vais mettre 4.5 et un vcore d'1.30 directement.
Su mon ancienne CM z77ag45 j'étais monter à 4.7 avec. On verra sur cette cm
n°2435202
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 29-05-2016 à 13:30:41  profilanswer
J'ai respecté ses réglages, ben ça boot pas...
Pourquoi ?
Edit : J'ai réussis à ce que ça ne plante pas au émarrage 4.2 à 1.29, ça plante en jeu, je vais pas monter à 130+ pour un si petit OC..
Le cpu est un peut être une mauvaise fournée et il s'OC très peu ?
Message édité par kikamaruu le 29-05-2016 à 19:14:27
n°2435269
Tigrou
Sans accroc
Posté le 30-05-2016 à 08:36:25  profilanswer
Pourquoi ?
Tous les CPU (et toutes les CM) ne sont pas égaux devant les dieux de l'overclocking :D  Il ne faut pas reprendre les paramètres de quelqu'un d'autre mais trouver tes propres réglages en suivant une méthode de test ;)
n°2435318
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 30-05-2016 à 17:09:18  profilanswer
Oui mais qu'importe le réglage je n'arrive pas à stabiliser l'OC.
Il me faudrait un peu aide :D
n°2435319
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 30-05-2016 à 17:22:29  profilanswer
salut, explique moi avec screenshot ce que tu as fais jusqu`a présent.
mon conseil;
Laisse le turbo et eist, c`est pour ceux qui veulent un OC poussé stable. Dans 90% des cas, tout le monde le laisse.
Augmente le multi à 45, mets le vcore à 1,304, plus bas la RAM sur 1600mhz et tu test avec prime95 pendant 30 minutes.
Si tu n`est pas stable, baisse le Multi à 44 et réessaye, tu peux monter ton Vcore jusqu`à 1,35v pour une utilisation 7/24h sans problème mais ne dépasse pas les 70°C-75°C.
Beaucoup te diront c`est trop, moi je te dis que ça passe gros et sans problème. 1,35v c`est du standard pour les CPU de mauvaise qualité
Tu n`as peut être pas eu de chance avec ton CPU.
Message édité par 0verclocker le 30-05-2016 à 17:25:43
n°2435323
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 30-05-2016 à 17:36:26  profilanswer
j'ai pas compris le passage "plus bas la ram sur 1600mhz"
Le reste je fais ça dessuite. :jap:
n°2435330
0verclocke​r
Posté le 30-05-2016 à 18:16:06  profilanswer
tu scroll dans le bios plus bas... RAM
edit:
dsl, confondu ton bios avec mon Z170  :lol:
Message édité par 0verclocker le 30-05-2016 à 18:22:06
n°2435347
maxougreno​ble
Posté le 30-05-2016 à 21:16:14  profilanswer
Pour moi, la bonne fréquence, c'est 4,2 (c'est silencieux). A 4,5,le ventirad commence à faire du bruit.  Je l'ai monté à 5 ghz, mais c'est l'enfer: le rad est  à fond ainsi que tous les ventilos.
n°2435372
kikamaruu
All Or Nothing !
Posté le 31-05-2016 à 00:09:34  profilanswer
Je ferai ça demain, j'ai téléchargé Overwatch et j'ai pas vu les heures passées :lol:
Mon noctua a 4.5/6 je l'entends pas :kaola:
Faut juste que j'arrive a stabilisé sur cette CM, la mSI G45 j'avais beaucoup plus de facilité :(
n°2435381
0verclocke​r
Posté le 31-05-2016 à 08:53:42  profilanswer
tu as du toucher trop de choses dans le bios
  CPU
Aide OC ASUS M5A97 + FX 6300Aide branchement rhéobus
overclocking i5 3570kAide configuration Aquaero 5 LT USB
Overclocking d'un CPU A10 7700kAide dans le choix de mes cables custom
Fédération Française d'OverClocking[Workblog]WC & Modding: Photo P4 - P5 - P6 WC RED PASTEL
Besoin d'aide p8p67 et nepton 120xl
Plus de sujets relatifs à : Aide Overclocking 3570K
