5324 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide montage WB MIPS sur SR-2
n°2286109
sylver52
Posté le 04-04-2013 à 15:24:01  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello:,
Je vous explique mon problème, qui n'en est pas vraiment un : J'ai acheté un waterblock MIPS avec base en cuivre pour la SR-2 et j'aurais voulu savoir comment le monter ?
C'est surtout au niveau des pads thermique près des processeur que je m'inquiète : faut il en mettre vraiment partout pour éviter un contact électrique ?
http://www.mips-computer.de/images/sr2_blocks_back.jpg
Si quelqu'un a un manuel ou autre, je suis preneur.
Au niveau des trous, faut il mettre des pads thermiques pour refroidir les parties à côté des moss ?
http://img205.imageshack.us/img205/3168/evga2.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/3076/evga1i.jpg
Bref, j'ai besoin d'aide, désolé de ma noobitude.
n°2286113
sylver52
Posté le 04-04-2013 à 16:01:40  profilanswer
MIPS vient de m'envoyer la notice mais ça fait peur :
http://img825.imageshack.us/img825/5929/manualmips.png
n°2286114
crom29
Posté le 04-04-2013 à 16:22:26  profilanswer
En suivant la notice :
Sur les parties entourées en rouge, tu dois étaler de la pâte thermique. Si il y a des trous, met une goute de pâte thermique dedans, elle s'étalera avec la pression
Sur les parties entourées en vert, tu dois mettre des pads thermiques, logiquement fournis avec le waterblock ;)
Apparemment tu devras aussi fixer une backplate à l'arrière de ta carte mère, avec un pad adhésif entre la carte mère et la backplate.
Message édité par crom29 le 04-04-2013 à 16:26:32
Mods: HAF922 | Shinobi XL White    GitHub     Admin de La Colère d'Aurile, serveur RP-Action Neverwinter Nights 2
n°2286115
sylver52
Posté le 04-04-2013 à 16:25:44  profilanswer
Ouaip c'est bien ça.
J'ai juste une inquiétude par rapport aux zones à proximité des mosfets.
Peur d'un faux contact (malgré l'utilisation d'AC mx-4) entre le block de cuivre et les composants.
n°2286118
crom29
Posté le 04-04-2013 à 16:47:09  profilanswer
Si le waterblock est clairement marqué compatible avec ta carte mère, tu peux y aller.
Visse bien jusqu'au bout, mais sans trop forcer. ensuite tu allumes la carte mère avec le refroidissement, tu vérifies les températures, et tu redonnes un petit coup de tourne-vis sur le waterblock (avec la température, la pâte thermique et les pads vont être plus "mous" et ça sera plus facile de serrer)
n°2286119
sylver52
Posté le 04-04-2013 à 16:53:20  profilanswer
Oui oui le waterblock est prévu pour la SR-2 :)
Bien je vais faire ça, on verra bien ^^
besoin d'aide pour oc i7 860 carte mere msi p55A fuzionAide oc 3570K P8Z68V-PRO/GEN3
Dubant pour l'overcloking, besoin d'aide[RESOLU]Choix d'embout, casse tête
Qui utilise le Waterblock EK-FB ASUS X99 Monoblock??[aide] Corsair H50 et I7 3770k
Aide overclocking I7 3820 sur X79S-UP5[AIDE] WC Complet
[Aide] Rendre silencieu un Dell PowerEdge (nul inside..)[Aide] Choix Rad
Plus de sujets relatifs à : Aide montage WB MIPS sur SR-2
