3236 connectés
  GPU
  Aide Crossfire R9 280X
n°2333280
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 31-01-2014 à 00:36:52  profilanswer
Bonjours, je vais changer mes cartes graphique, ce sont des HD 7770 car elle commence un peut à tiré la langue sur les nouveaux jeux.
Je voudrait savoir si ma config irait pour faire un crossfire de R9 280X, et par la suite passez en Quad crossfire de R9 280X.
Config:
Carte mère: Gigabyte 990FXA UD3
Processeur: AMD FX 6300 OC à 4.8 Ghz et Turbo à 5.1 ghz
Radiateur: Antec H2o 920
Mémoire Vive: 8Go 2 x 4 Go Kingston 1600Mhz ---> Passage à 16 Go en changeant de Carte Graphique.
Disques Durs: 3 x 500 Go
                   1 x 1000 Go
Cartes Graphiques: CFX Sapphire HD 7770 OC à 1250 Mhz GPU et 1535Mhz Vram. ---> Passage en CFX R9 280X
Allimentation: Cooler Master GX650
Boitier: Zalman Z11 Plus
Je voudrait savoir dans un premier temps s'il faudrait que je change d’alimentation pour faire un CFX de R9 280x, si oui que pensez vous de celle-ci ?
Alimentation : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75708.html
R9 280x: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74078.html
Message édité par xtazii le 31-01-2014 à 00:37:53
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
n°2333297
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 31-01-2014 à 07:34:27  profilanswer
Changez l'alimentation pour du 1000w puis /16gb c'est mieux / et passez au ssd ta quoi comme boîtier car une 280x ne passe pas partous
dans le future je serait plus vieux
n°2333316
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 31-01-2014 à 10:22:28  profilanswer
1000w pour un CF de 280x ? :o
Une bonne 700-750 suffira !
16gb de ram? useless pour du jeux
Message édité par jojos92 le 31-01-2014 à 11:22:57
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°2333335
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 31-01-2014 à 12:27:40  profilanswer
Je me suis mal expliquer,désolé. 1000W car je compte faire un quad Cfx de r9 280 d'ici le mois d’août, et je pensez qu'avec un quad Cfx les 16 Go de ram ne serait pas useless pour le futur.
Après j'ai quand même beaucoup d'application en tache de fond qui tourne, sur les 8 Go d'installer, j'ai déjà 4.5 Go d'utilisé.
Je ne fait pas que du jeux vidéo, je fait aussi de la retouche photos, et de la conversion de films en HD.
n°2333423
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 31-01-2014 à 21:46:36  profilanswer
n°2333425
neolord
Posté le 31-01-2014 à 21:51:08  profilanswer
je te conseil toujour du 1000w / meme plus pour un quad / les ram c'est toi sui choisi mais plus il y an n'a plus c'est mieux
n°2333448
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-02-2014 à 00:48:57  profilanswer
Ok d'autres avis ?
n°2333453
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 01-02-2014 à 03:00:45  profilanswer
Très mauvaise idée dans l'ensemble.
A quoi ca sert d'avoir autant de puissance de calcul graphique avec un simple FX 6300?!?
4 Cartes n'apporte quasi rien de plus que 3 ou presque, d'autant plus qu'en air cooling ta carte mère ne supportera pas les 280x car ton PCI 2 et 3 ne sont pas assez espacés, tu sera obligé de passer en water donc au moins 500€ de surcoût :/
Sinon pour 4 cartes ton alim risque d'être insufisante, déjà un crossfire est largement suffisant :jap: Sans aller dans les problèmes des pilotes d'AMD sur ce genre de montage, déjà un crossfire parfois que c'est chiant...
Message édité par SiZZiGETTE le 01-02-2014 à 03:04:09
BANNI de HFR
n°2333540
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-02-2014 à 16:32:47  profilanswer
Pour le watercooling c'est déjà en prévision, mes je ne sait pas quoi acheter pour tous le matos que j'ai. après je pensez que le FX 6300 OC à 5Ghz aurait ce qu'il faut pour traiter la puissance des 4 GPU ,
si il faut que je change de CPU ça ne me dérange pas non plus mes je veux rester sur du AMD.
donc si je résume il faut que je change de CPU et un quad cfx ne sert a rien, si je prend trois R9 280x, faut t'il aussi que je prenne une alimentation plus puissante que 1000w?
n°2333542
neolord
Posté le 01-02-2014 à 16:45:24  profilanswer
un fx8350 c'est un peu mieux mais surtout pas prendre un amd seris 9....
car chauffe trop trop trop !!!!! et pas plus de performance c'est un fx 8350 oc quii chauffe 10x plus / ton cpu revend le a 80€ ou 100€ tu te prend le fx8350
bon pour un quad fire de r9 280x un 1000w devrait suffirent et prend des bonne ram en 4*40en 1600 car le cpu prend que sa !!! a part si oc
pour le watercooling tu sera oublige de changez de boitier vers cooler master cosmos comsmos 2 ou corsair 800dou 900d etc des enorme boitier pour 2*480+120
n°2333715
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 02-02-2014 à 20:28:26  profilanswer
Bon, donc tous bien réfléchi, je vais changer ma config complète et je part chez Intel, voici le composant que je vais prendre.
Processeur: Intel i7 4770k
Carte mère: MSI Z87-GD65 Gaming
Ventirad: Cooler Master V8 GTS
Mémoire: 4 x 4 Go G.skill Ripjaws 17066 Cas 11
Carte graphique: Crossfire MSI Radeon R9 280x Gaming 3 Go
SSD: Kingston Now V300 240 Go
HDD: 3 x 500 Go
Boitier:Cooler Master CM Storm Stryker
Alimentation: LEPA MaxBron BM1000, 1000W
je pense que la config est équilibré, si certaine personne peuvent me dire quoi changer pour qu'elle soie un poile mieux je suis preneur.
Ps: je préfère prendre une alimentation 1000w car je compte OC le CPU et les GPU, même si ce n'est pas nécessaire ^^
n°2333718
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 02-02-2014 à 20:43:30  profilanswer
Evite cooler master en général sauf certains produits comme le boitier cosmos 2 qui est cool :) (certaines alim comme la série V et quelques claviers, tout le reste ça craint, j'ai reçu les ventilos excalibur de cooler master... je pensais que la qualité s'était amélioré je m'étais trompé... ils sont nuls...)
Si tu as un peu les moyens, pour l'alim pars sur du seasonic, elles sont irréprochables.
Pour les DD achète direct un DD de 2To au lieux de 3 à 500Mo sauf si tu les a déjà.
Sinon dans l'ensemble ma foi, tu semble savoir où tu mets les pieds :jap:
Dans l'idéal je te dirais aussi qu'un 4770k n'est pas obligatoire et qu'un 4670k est déjà largement suffisant pour jouer :) Après tu as peut être l'utilité du CPU dans autre chose que dans le jeu où le relativement faible gain du 4770k sur le 4670k serait bon à prendre.
Message édité par SiZZiGETTE le 02-02-2014 à 20:52:56
BANNI de HFR
n°2333721
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 02-02-2014 à 21:11:28  profilanswer
je dispose déjà des 3 disque durs de 500 Go donc c'est effectivement pour cela que je ne prend pas un gros DD, et puis quand un disque durs est HS au moins je ne perd pas toutes mes donnée.^^
Le i7 4770k car comme j'ai dit précédemment je fait de la conversion de vidéo HD et beaucoup de retouche photos.
Tu me dit évite cooler master, mes c'est au niveau du ventirad ou du boitier ? car je trouve le boitier super beau et il est grand, en sinon c'est vrais que à la place du ventirad je voulais reprendre un water AIO mes je ne sais pas lequel prendre.
n°2333724
neolord
Posté le 02-02-2014 à 21:36:52  profilanswer
ba si c'est de la conversion mieux partir sur un fx 8350 c'est mieux et prend pour le refroidissment un aio h60 corsair ou h80 suffit / et prend un ssd hyperx 3k 250go kingston :boitier il est bien mais prend plutot du corsair ou lian li ou cosmos mais pas le stryker
n°2333725
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 02-02-2014 à 21:46:55  profilanswer
Oui mes le i7 4770k et plus performant en jeux par rapport au fx 8350 d'après les test. Après le boitier je reste sur le stryker je le trouve sympa, j'ai un de mes oncles qui la acheter en noir et je l'est trouver génial.
n°2333752
neolord
Posté le 03-02-2014 à 07:31:46  profilanswer
Ok pour le stryker effectivement en jeux
Il douille un peu
Je jou en ultra sans probleme  / les jeu son pas optimise pour fu 8core  bf4 un peit mieux
Mais pour de la cinversion hd le fx est mieux est moins cheres
n°2333778
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 03-02-2014 à 11:38:49  profilanswer
ok bon j'ai passez la commande sur TopAchat j'ai changer le ventirad par un Dark Rock pro 3 j'ai changer les ram j'ai pris 16 go en 2400mhz et une alim Be Quiet Power Zone, 1000W
Message édité par xtazii le 03-02-2014 à 11:39:08
n°2333787
neolord
Posté le 03-02-2014 à 12:49:43  profilanswer
Et pour ke cpu carte graphique et be quet
n°2333797
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 03-02-2014 à 14:11:52  profilanswer
n°2333876
neolord
Posté le 03-02-2014 à 20:03:42  profilanswer
et donc pour le cpu et l'alim ta décideé je t'etais sur mon portable donc desole
n°2333956
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 04-02-2014 à 08:22:15  profilanswer
oué le cpu j'ai commander un Dark Rock Pro 3 et pour l'alimentation j'ai pris une BeQuiet Power Zone 1000 Watt j'ai changer de Mémoire Ram j'ai pris 16 Go en 2400Mhz et était au même prix ^^
n°2333957
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 04-02-2014 à 08:23:04  profilanswer
je ferait quelque photos du matos qui arrive dans pas très longtemps
n°2334077
neolord
Posté le 05-02-2014 à 07:36:06  profilanswer
et pour le cpu lui meme tu comptes changez si oui pourquoi? un fx ou du intel !
n°2334176
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 05-02-2014 à 21:27:40  profilanswer
j'ai déjà acheter le matos j'ai acheter un I7 4770K
n°2335536
neolord
Posté le 16-02-2014 à 08:16:31  profilanswer
Oki
  GPU
aide placement ventilo watercoolingAide à l'OC d'un fx8320
Aide OC FX-8350besoin aide pour oc avec Maximus VI Hero, help !
aide pour tube rigideWatercooling R9 280x
[Aide OC] 4930K sur Rampage IV Black Edition[Aide] Rallonge molex (1m ou +)
Plus de sujets relatifs à : Aide Crossfire R9 280X
