10876 connectés
  GPU
  msi afterburner unlock voltage control
n°2364057
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 20:31:55  profilanswer
bonjour je possede une msi R9 290 gaming 4g et sur msi afterburner quand je debloque unlock voltage control afterburner redemarre mais il m'indique en core voltage (mv) +25 du coup sa me fait peur parceque moi je voulai juste 0.1v donc si quelq'un peu m'aider a comprendre pourquoi sa m'indique sa sa m'aiderai bien parceque jai pas envie d'appliquer merci
n°2364059
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 20:36:55  profilanswer
parceque quand je lance msi gaming app que je soit en silent gaming ou oc sa me marque toujour +25
n°2364060
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 20:37:40  profilanswer
donc je veut juste savoir si c normal et donc si je veut augmenter de 0.1v doi je le metre a 26 ou 1???
n°2364064
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 20:48:10  profilanswer
parceque sur une page il la regle comme sa mais sa me fait un peu peur
http://www.custompcreview.com/revi [...] /19995/15/
n°2364067
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 21:04:42  profilanswer
et un autre site m'indique sa:L'overclocking maximal atteint est de :GPU: 1135 Mhz (+128 Mhz) avec +0.1V de tensionMémoire: 1500 Mhz (+250 Mhz)
http://www.conseil-config.com/2014 [...] gaming-oc/
n°2364072
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 21:46:48  profilanswer
:hello: hannibal87
avec ta carte tu peut monter à +70MV
et le power limit a +30
après ça commencera à chauffer
télécharge gpu z tu pouras controler les tensions
la température du gpu et des vrm
et la conso :jap:
et le cpu tu tes arretais à combien  ;)
Message édité par ccomesa le 12-09-2014 à 21:47:46
n°2364075
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 21:50:30  profilanswer
ba pour l'instant jai rien monter sur la carte et mon proc jai laissé 4.2 mais en test occt 20min je ne depasse pas 76° sur un core et des que jatteind cette temperature les ventillo se mettent a fond et il redescend aussitot a 68° donc jpense pouvoir monter plus
n°2364078
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 21:57:58  profilanswer
avant de monter les tensions de la carte essaye déjà de monter la fréquence avec un v.core stock
n°2364079
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 21:59:12  profilanswer
v.core stock???
n°2364083
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 22:11:07  profilanswer
hannibal87 a écrit :
v.core stock???
le v.core d'usine de la carte
tu montes fréquences sans toucher au voltages
dabord tu montes que les fréquences du gpu commence par 1050mhz direct tu test avec un occt power supply 10 minutes
si ça tient tu monte par palier de 20mhz et tu retest ainsi de suite
une fois trouver la fréquence gpu tu fais la même chose avec la mémoire commence direct par 1300mhz et après par palier de 20mhz
si ça plante tu monte la tension par palier de 15mv sur afterburner arrête toi à 75 et le power limit a 35
regardes tes tension température avec gpu z pendant les test
http://image.noelshack.com/minis/2014/37/1410552654-capture.png
n°2364091
hannibal87
Posté le 12-09-2014 à 22:44:12  profilanswer
ok merci bien jte donnerai le final une foi le max trouvé
n°2364115
hannibal87
Posté le 13-09-2014 à 04:40:21  profilanswer
jai pas compris comment on regle occt sinon jai mis 0 en limite fps et donc 25mv en core v pour 1075 de frequence et 1350 de mem sa a pas planté pendant 10min et 565fps pas depassé 83° d'ailleur je connais pas la limite
n°2364116
hannibal87
Posté le 13-09-2014 à 04:48:45  profilanswer
javai pas mis en power supply mais jcomprend pas la carte chauffe pas quand je le lance elle depasse pas 65° pourtant la frequence dans gpu-z et bien celle reglée dans afterburner a la fin dans les graphique il y avait shader complexity 1 sa commence a 605fps et juste apres sa stagne a 360 environ
n°2364167
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-09-2014 à 12:41:15  profilanswer
tu joue à des jeux
si oui
prend un jeux bien lourd (bf3/4)
test 10 minutes ça sera mieux que n'importe quelle soft
mais soit sur que ton oc cpu est 100% stable avant ça
et 1075/1350 c'est déjà pas mal pour du h24 tu devrais rester comme ça
sinon ça va chauffer l'intérieur du boitier pour rien après ça :jap:
Message édité par ccomesa le 13-09-2014 à 12:42:09
  GPU
GTX 780 LIGHTING , core voltage max ?Débloqué le voltage GTX 780TI
petit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3
Overcloker une Geforce GTX 780 avec msi afterburnerDébloquer le voltage d'une 7950 avec MSI Afterburner
OC RAM Ripjaws x 12800 Voltage à 1.65 ?Aide réglage afterburner msi GTX760
4770K Unlock petite question après OC
Plus de sujets relatifs à : msi afterburner unlock voltage control
