3734 connectés
  GPU
  activer les pipeline sur 6800 pci express ( puce nv41)
n°1222251
gunteryaya
Posté le 21-03-2005 à 12:53:58  profilanswer
salut tout le monde! est ce que quelqu'un sait comment activer las pipes manquant sur une 6800 pci express ( puce nv 41 et non nv40)
 ds riva tuner j'ai :
bit 0,1 et 2 enable (pixel unit 0,1,2)
bit 8,9,10,11,12 enable (vertex unit 0,1,2,3,4)
bit 16,17,18,19  N/A
 tous les autres bits decoches sont en N/A et je n'ai pas de bits "disable"
Si quelqu'un peut m'aider!! merci
ma carte : msi 6800 standard
n°1222339
koolkooljf
Regarde toujours
Posté le 21-03-2005 à 16:31:32  profilanswer
bit 16,17,18,19  N/A
Chapitre 1
Bon c est bizarre ton truc mais ça doit peut etre dependre du modele de la carte.Assurres toi que tu as bien la derniere version de R Turner (V: 154 ).Car selon les versions ton pilote forceware n est pas reconnu .
Exememple :R turner 153 ne reconnais pas les pilotes de la serie 70 ou superieur.Pour debloquer les pipes tu dois aussi cocher "ALLOW ANABLE HARDWARE MASK UNIT en bas de la page et APPLIQUER apres av fini les config.Theoriquement tu devrais avoir par defaut
Chapitre 2
avt d entammer le chap 2 verifie bien tous les details du chap 1.
BIT 00(Mask.....etc....ENABLE
BIT 01.................ENABLE
BIT 02.................ENABLE
BIT 03.................DISABLE(moi c etait celui la ,le03)
    04(rien)
    05(rien)
    06(rien)
    07(rien)
BIT 08.................ENABLE
    09.................ENABLE
    10.................ENABLE
    11.................DISABLE(moi c etait le 11)
    12.................ENABLE
    13.................ENABLE
Je te dis c etait parce que sur d autres exemples les numeros peuvent changer mais apparemment il doit toujours y avoir disable  ds 1 collonne qui deviendra 1fois debloque ENABLE.
Ensuite tu fait appliquer et tu reboot et la toujours theoriquement :
TEN DEN!!!!!!!lorsque tu reouvres R TURN tu dois lire ds la page MAIN "ligne customize":256- bit NV40(A1,16x,6vp) with 128 MB DDR.
VOILA A+++++++++++++++.
n°1222341
koolkooljf
Regarde toujours
Posté le 21-03-2005 à 16:35:35  profilanswer
AH j avais oublie peut etre que R turner n est pas encore configure pour les cartes PCI EXPRESS mais c est à verifier .
n°1222347
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-03-2005 à 16:42:45  profilanswer
n°1222565
gunteryaya
Posté le 21-03-2005 à 21:20:36  profilanswer
merci pour vos réponses, j'ai bien r tuner 15.4 et mon pilote est 71.84. j'ai bien coché "ALLOW ANABLE HARDWARE MASK UNIT.
aprés j'ai:
BIT 03 N/A
    04 N/A
    05 N/A
    06 N/A
    07 N/A
    11.................ENABLE
    13 N/A
    14 N/A
    15 N/A
    16 N/A  (mais coché)
    17 N/A  (mais coché)
    18 N/A  (mais coché)
    19 N/A  (mais coché)
je n'ai pas de disable et je lid dans page MAIN "ligne customize":256- bit NV41(A2,12x1,5vp) with 256 MB DDR.
merci Gigathlon pour ton lien, mais je n'y trouve qu'une photo du nv41..
Si quelqu'un peut m'aider!!! merci!!
n°1223018
gunteryaya
Posté le 22-03-2005 à 19:40:28  profilanswer
y'a vraiment personne qui sait??
n°1223580
koolkooljf
Regarde toujours
Posté le 23-03-2005 à 16:09:06  profilanswer
Bien dans ton cas c est surement ce que je te disais vesr la fin à savoir que d origine tu ne pourras vraisemblablement pas debloquer tes pipes etant donne la confirmation des exemples BIT que tu nous a laissé.
Tu devrais avoir cette possibilite de disable vers enable mais ce n est apparemment pas ton cas.
Il faut que tu recherches dans les differents forums si les pipes des cartes EXPRESS comme la tienne sont deblocables .
Il y a peut etre malgre tout une possibilite en regardant ds 1 premier temps si ton bios est à jour.Parce que j ai lu dernierement ds un Topic qu une personne avait flashe un bios de 6800 ultra sur une 6600GT .Mais c est une chose qu il faut faire en connaissance de cause sinon ça peut etre irreversible.
Pour information le fait de debloquer les pipes te font passer au BENCH 3DMARK 03 de 8700 à 9600 et des poussieres a savoir que tu gagnes  à peut pres 800à900 points ds le meilleur des cas .Evidemment ton GPU prend quelque degre en plus mais cela peut etre considerable selon le type de refroidissement des marques des cartes.
N oublies que tu as le NV41 avec 256DDR alors que les autres sont au NV40 pr 128DDR pour une 6800 classique.tu as donc la generation au dessus .Est ce que tu as fait les bench  3dMark03 sachant que par defaut le resulta non debloque sera de 8800 points et debloque 9700 à peut pres .
Le NV41 a ete mis au marche pour combler la lacune rapport estimations des resultats entre les 6600 et les 6800 standard à savoir qu au depart les fabricants ont mis sur le marche volontairement des cartes avec des pipes deblocables pour analyser les differents resultats emis sur les forums comme celui là de maniere qu en passant au NV41 les cartes NV41 seraient d origines beaucoup plus fiables(Montée en temperature  etc.....  .Donc mesuure les bench et donne moi tes resultats par defaut bien sur..Si tu obtient ds les 9800 par defaut av reglages minimun à savoir sur QUALITY av les Anisotropes à 2 et les anti aliasin à 0 c est que les reglages du nv41 sot meilleurs sinon MYSTERE .................
n°1223600
gunteryaya
Posté le 23-03-2005 à 16:52:40  profilanswer
ok! merci bien pour ces infos, je n'en ai pas trouvé ailleur.. pour les scores sont 3d mark je vais l'installer et te dire...
n°1224168
koolkooljf
Regarde toujours
Posté le 24-03-2005 à 14:24:18  profilanswer
J'ai lu ds un post que les pci express étaientt d'origine avec les 12 pîpes ce qui confirmerait ce que je te disais plus haut .J'attend tes benchs pour commparer av les miens .
n°1224191
Stef.D
hip..
Posté le 24-03-2005 à 14:57:46  profilanswer
T'as une 6800 PCI-E basé sur le chip NV41, y'a pas de pipes à débloquer contrairement aux 6800 AGP basés que le chip NV40.
n°1224196
bardack
Official GRAW member
Posté le 24-03-2005 à 15:08:19  profilanswer
les 6800 pci-e, sont bloquées, contrairement au agp!!
donc impossible de debloquer les pipelines et les vertex!!
desolé!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°1224696
gunteryaya
Posté le 25-03-2005 à 13:07:33  profilanswer
merci a tous pou vos réponses.. tant pis pour le deblocage!
pour koolkooljf : 8400 pts à 3d mark 03.. pas top!!
n°1224864
funyoyo
Posté le 25-03-2005 à 20:08:13  profilanswer
J'ai la meme carte ton pc ne serait pas un dell par hazard?
n°1224867
funyoyo
Posté le 25-03-2005 à 20:10:30  profilanswer
moi je l'ai fait j'ai une pci express et ils ont raison je me retrouve avec un ecran bleu au redemarrage mais bon j'ai formater et ma carte marche nikel met just riva tuner et pousse le core à 400 et la memoire vers 730 t'inkiete sa tourne trankilou deja voial. Parce q si tu pousses trop loin cad aux limiytes de ton core genre 410 et 750 l'ecran freeze et bloke quand tu joues voila voila
n°1224935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-03-2005 à 22:00:37  profilanswer
Juste grillé de 3 jours :whistle:
n°1225522
gunteryaya
Posté le 27-03-2005 à 13:06:15  profilanswer
merci pour toutes ces réponses..
mon pc n'est pas un dell mais un powernet ( carrouf..) qui avait d'origine une 5300..
  GPU
J'ai un probléme de perf avec une Asus 6800 ...Temp et +12 V sur une 6800 gt...
6800 quel WB .??problème de chauffe sur une PCI express
Arctic Cooling silencer 5 pour Asus Geforce 6800 GE ?6800 gt ou X800 xt ?
WC sur A64 3500+ / MSI K8N 2 / PoV 6800 GTleadtek 6800 gt et shuttle sb62g2
Problème 6800 gt performance naz!6800 GT morte? apres changement de radiateur
Plus de sujets relatifs à : activer les pipeline sur 6800 pci express ( puce nv41)
