2261 connectés
  GPU
  Acquisition d'une GTX 980 (3 cartes graphiques)
n°2377509
goneto
Posté le 23-12-2014 à 08:31:34  profilanswer
Je possède un pc de bureau "Allien ware".
Carte mère : Carte mère socket 1366 EVGA X58 SLI3 (131-GT-E767-TR)
3 emplacement de carte pour du SLI3 possible.
j'ai 2 cartes graphique gtx460 en sli.
j'aimerais faire l'acquisition d'une GTX 980.
Est-ce possible de mettre la GTX 980 en carte principale et sur les 2 autres emplacement garder les 2 gtx460 pour plusieurs écran et faire tourner des applications graphiques en parallèles à la fois sur la gtx 980 et les sli gtx460 ?
Si pas possible mettre les 3 cartes graphique sans sli ?
Autre question SVP, comment acheter une GTX 980 car tout les constructeurs et prix qui diffèrent ? et si vous avez un bon plan pour l'avoir a un bon prix.
Merci d'avance et cordialement
Message édité par goneto le 23-12-2014 à 08:32:23
n°2377510
Probleme44
Posté le 23-12-2014 à 08:36:39  profilanswer
Salut, avec une 980 tes deux 460 ne te serviront que as faire chauffer l'intérieur de ta tour.
Par contre tu as quoi en processeur? Une 980 sera peut-être bridée par ton cpu. Je laisse la main à d'autre connaisseurs.
n°2377511
goneto
Posté le 23-12-2014 à 08:38:45  profilanswer
J'ai un I7 MULTI core cadensé a 3.2GHZ
J'ai plusieurs écrans et je lance souvent plusieurs jeux en même temps et applications.
Merci pour ta réponse
n°2377575
Badmacks
Posté le 23-12-2014 à 16:41:30  profilanswer
le modele precis stp... car pour s1366 tu peut tres bien avoir un 950 ou un 990X c'est pas pareil ;)
Maintenant, je confirme probleme44... ca ne te servira qua faire chauffer ton pc.
Ensuite, ta 980 sera tt seule et les 480 en sli de leur coté, tu peux pas tout mettre en sli... maintenant faut savoir aussi si le pc acceptera d avoir la carte principale ( la 980) et les 2 autres en sli... j ai des doutes meme si theoriquement ca devrait etre possible.
Sans parlé que tu sera en 16/8/8 ou 8/8/8 avec 3 cg.
De +, il y a fort a parier que ta 980 toute seule soit 2 ou 3x plus perf que ton sli de 480 en calcul spéciaux.
Je serait toi, au pire, revend tes 480 pour te prendre une 2eme 980 pour faire un sli... Maintenant si tu n a pas un i7 980/990, je pense que ca sera du gachis d avoir 2 980.
Ensuite oui, les 3 cg, sans sli seront compatible... Mais il y a quand meme un risque que ta carte mere doive etre mise a jour par un bios recent... j en doute la mienne n a pas de nouveau bios depuis 2011.
Ah oui, fait attention aux modele de cg qui ne rejettent pas l air chaud dehors... et encore, ca chauffera sevère....
n°2377838
goneto
Posté le 26-12-2014 à 14:13:54  profilanswer
Merci pour votre aide.
Informations générales
Modèle 131-GT-E767
Fabricant EVGA
Révision Tylersburg
Identificateur du BIOS 06/30/2010-131-GT-E767-8A79TEVGC-00
Version du SMBios 2.5
Système
Modèle OEM
Fabricant OEM
Version OEM
UUID 00000000-00000000-08070605-04030201
Type de réveil Power Switch
Bios
Fabricant Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Date 30/06/2010
Taille 1 Mo
Processeur :
Nom
Intel Core i7 950
Fabricant
Intel
Fréquence nominale
3.07 GHz
Socket
Socket 1366 LGA
Nombre de coeurs
4 physique(s), 8 logique(s)
Finesse de gravure
45 nm
Vitesse du bus
132.66 MHz
Nom de code
Bloomfield
Stepping code
0x05
Révision
D0
Famille
0x06
Sous-famille
0x06
Modèle
0x0A
Sous-modèle
0x1A
Voila j'espere que vous avez assez de détails.
Donc svp j'aimerais savoir si cela vaut le coups de mettre une gtx980 sur cette machine et à ce moment la ne garde que 1 gtx460 pour le 2 eme ecran qui accueillent des videos ou hearthstone pour que la gtx980 se concentre sur les jeux ou une application gourmande ou c'est vraiment pas necessaire ? juste la gtx 980 serait opti seul ?
  GPU
watercooling 3 gtx 980 poseidonGTX 670 MX qui patine
CPU limited GTX 980 ?OC de MSI GTX 660 bizarre ..
GTX 970 gros problème de crashLimite d'OC sur GTX 770 / PCB
Quelle carte graphique GTX980 compatible WB EK-FC 980 GTX?
Plus de sujets relatifs à : Acquisition d'une GTX 980 (3 cartes graphiques)
