4640 connectés
  CPU
  O/C avec A8N-E et Athlon 3500+ besoin d'aide!!!!
n°1447125
wishmaster​75-62
Posté le 15-07-2006 à 13:19:50  profilanswer
Bonjour
je vous écris car je possède un athlon 3500+ et une A8N-E et mes tentatives d'overclocking(je suis novice) se révèlent infructueuses
Je rencontre plusieurs problèmes:
1)après reglage , dans le bios, de la fréquence du bus pci a 33Mhz et selection manuelle de la fréquence de ram(200mhz), l'augmentation du fsb fait quand meme augmenter pci et ma ram(sous clockgen)
2)en reglant mon proc a 2300mhz(a peu près 210*11) et que je lance un test "torture" avec occt il me dit que mon cpu n'est pas stable!!!hors monter de 100mhz c est pas glorieux du tout!!!!!!!!!
Pouvez vous m'aider?En particulier si vous pessedez une A8N-E ou encore un A64 3500+
Merci beaucoup
n°1447163
Davidou311
recherche la fraicheur !!!!!!
Posté le 15-07-2006 à 15:09:13  profilanswer
essai de mettre ta mémoire en 166mhz soit 333mhz au lieu de 200mhz(400 mhz)et sa devrait aller !!!!!!!
n°1447165
wishmaster​75-62
Posté le 15-07-2006 à 15:24:48  profilanswer
et a propos du pci je fais quoi? en effet dans le bios j'ai mis le pci a 33mhz donc il devrait pas bouger mais il augmente en suivant le proc et le fsb donc il doit etre encour sous la loi des multiplicateurs tu c ce que je peux faire?ça pourrait venir de clockgen?et sinon faut il que je teste d abord le fsb max en mettant un bas multiplicateur?et pour le v core jpe aller jusqu ou(mon vcore d origine c est 1,35 ou 1,36 je sais plus et ma carte peut monter jusqu a 1,5v)?Enfin a propos de l'hypertransport ça change quoi?J dois tester combien de temps pour savoir si la config est stable ou pas?
n°1448301
vendal
Posté le 18-07-2006 à 21:30:20  profilanswer
moi je pense que tu devrais overclocker par le bios et non par clockgen..
n°1448403
wishmaster​75-62
Posté le 19-07-2006 à 02:05:04  profilanswer
Oui mais j'ai un problème lorsque ma carte pci wifi est installée je peux pas passer en jumper free sinon ça bug (écran bleu) du cou j'ai trouvé une solution plutôt cool:jvai racheté une nouvelle cm pour mettre avec mon ancien P4 et je vais reserver ce pc pour le telechargement(é pour me faire kelkes reseau avec un pote de temps en temps) et comme ça l autre pc je le reli en ethernet au premier et je m en sers que pour les jeux et pour surfer
je peux pas passer direct le mien en ethernet parce qu il est trop loin du modem comme ça j o/c mon pc et l autre je le laisse tranquil
t en penses quoi?moi en plus ça va me faire trop plaisir d avoir 2 pc fonctionnels dans ma chambre d autant plus que c est un P4 3,2ghz Northwood donc c est quand meme un proc qui tourne pas mal je trouve a part les problemes de température
n°1448408
vendal
Posté le 19-07-2006 à 02:23:15  profilanswer
t'as pas une option genre "cpu-pci asyn" dans ton bios?
n°1448409
vendal
Posté le 19-07-2006 à 02:23:51  profilanswer
ou une autre te permettant d'overclocker sans pourrir le reste de ton matos?
n°1448461
wishmaster​75-62
Posté le 19-07-2006 à 10:09:43  profilanswer
j'ai une option pour bloquer le PCI mais ma carte wifi apprécie pas du tout!!!
n°1448546
vendal
Posté le 19-07-2006 à 13:55:13  profilanswer
ouai perso je mettrai ta carte wifi sur le pc a base de pentium et j'overclockerais le 3500+
n°1448801
wishmaster​75-62
Posté le 19-07-2006 à 21:50:49  profilanswer
Ben ouai c est ce que je contai fair!!attends j m y connai pas trop en info mais entre un 3500+ et un P4 y a pas foto!!!!!!!!!!!!lol
Tiens si vous pouvez m 'aider je viens de me procurer un Zalman CNPS7700 ALu et cuivre(ventilo pour cpu) et mon proc é plu cho avec ce ventilo ke avec le ventilo d orgine!Une explication?
n°1448865
vendal
Posté le 19-07-2006 à 23:36:53  profilanswer
lequel de processeur?
n°1448875
wishmaster​75-62
Posté le 20-07-2006 à 00:21:12  profilanswer
ben A64 3500+ venice
n°1448879
vendal
Posté le 20-07-2006 à 00:36:56  profilanswer
c chelou qu'il soit plus chaud  ca vi1 peut etre de la vitesse de rotation du fan    mais bon la difference avec celui d'origine se fera sans doute une fois bien overclocké   perso chez moi je suis a 45°c sous windows et a 50-51°c en full       ca me parait kan meme bizarre que ca chauffe plus    tu devrais ferifier ta pate thermique
n°1448882
lba_gege
Posté le 20-07-2006 à 00:43:11  profilanswer
J'ai overclocké le 3000+ venice d'un pote aussi sur asus a8n-e
c'est super facile, en plus tu peut descendre le vcore super bas
n°1448898
wishmaster​75-62
Posté le 20-07-2006 à 01:56:42  profilanswer
jai pri la pate thermique qui était avec le ventilo et j ai essay"é plusieurs eppaisseurs de pate en voyant que ça allait po
mais rien y fait en meme temps l arrivée du ventilo coincide avec l arrivée de deux ventilos pour dd et un dd en ide et une nouvelle alim qui assspire l air de l intereiru du boitier donc je sais aps trop...mais cest sur que les cables ide pompent de l air en plus en ce moment vu la température qu il fait...mais je trouve ça quand meme tré étonnant, ma cg a pri 4degré en idle depui que j ai monté mon ventilo pour cpu
vous en pensez koi?
n°1449040
vendal
Posté le 20-07-2006 à 12:51:15  profilanswer
ca marche bien de baisser le vcore pour o/c un a64 3000+? parceque le mien pour une frequence de 2350mhz mon vcore est a 1.45v
n°1449100
tofeur
Posté le 20-07-2006 à 14:13:24  profilanswer
tu as quel step sur ton A64 vendal?!
baisser le vcore ca sert juste a le faire chauffer moins mais tu sera limité pour la monté en frequence... si tu as un bon step (style LBBLE comme le miens) tu peux esperer monté a 2700 avec un vcore a 1.46 / 1.47...
en 1.45v tu peux arriver a 2600. enfin d'apres mes souvenir j'ai du augmenter les vcore apres 2600 mais avant c'etait stable... (j'ai une an8 sli se)
voila :)
aux connaisseur, le vcore max "secur" pour un 3000+?! on peu monter a 1.55 en air sans problemes ou pas?!
n°1449109
wishmaster​75-62
Posté le 20-07-2006 à 14:27:50  profilanswer
euh moi c est stepping E6 mais si tu parles de ce qu il y a marqué sur le proc c est un CDBHE ben la je suis a 2,4ghz (11*219) et le v core a 1,35(vcore d origine) et mon proc après 1heure de cpu burnin + super pi il est a 51(en fait depuis ce matin il chauffe un peu moins) donc en fait je pense que je peux le monter facile jusqu a 2,7ghz j l ai deja monté jusqu a 2,5ghz avec vcore d origine mais en ce moment le pc chauffe pas mal parceque j ai reçu un dd ide du cout les nappes sont pas terribles pour l aeration mais il va bientot se retrouver dans un autre pc donc ça devrai aller mieux...ouah ton vcore tu le monte trop haut toi!!!!!!!!!
n°1449110
wishmaster​75-62
Posté le 20-07-2006 à 14:28:29  profilanswer
euh moi c est stepping E6 mais si tu parles de ce qu il y a marqué sur le proc c est un CDBHE ben la je suis a 2,4ghz (11*219) et le v core a 1,35(vcore d origine) et mon proc après 1heure de cpu burnin + super pi il est a 51(en fait depuis ce matin il chauffe un peu moins) donc en fait je pense que je peux le monter facile jusqu a 2,7ghz j l ai deja monté jusqu a 2,5ghz avec vcore d origine mais en ce moment le pc chauffe pas mal parceque j ai reçu un dd ide du cout les nappes sont pas terribles pour l aeration mais il va bientot se retrouver dans un autre pc donc ça devrai aller mieux...ouah ton vcore tu le monte trop haut toi!!!!!!!!!t es sur que c est a 1,46 que tu le montais?parceque je crois que un A64 a 1,4v il crame mais je suis pas sur...
n°1449126
vendal
Posté le 20-07-2006 à 14:55:54  profilanswer
d'apres everest le stepping du processeur est: DH-E6
n°1449260
wishmaster​75-62
Posté le 20-07-2006 à 21:33:58  profilanswer
dsl j avais regardé sur le site d identifiant amd...
  CPU
Vos overclocking AMD Athlon 64 X2aide pour choix WC pour Asus P5W DH Deluxe
Besoin conseil rad ou WCAide config + watercooling
mon 1er water, besoin de précisionsPetit doute Overclock Athlon X2 3800+
besoin d'un ventirad pour mon asroxk 939J'ai besoin de néons et d'un rheobus...
! watercooling 7950GX2 ! besoin d'avis sur produit !Config Bios K9N Platinum + Athlon 64 AM2
Plus de sujets relatifs à : O/C avec A8N-E et Athlon 3500+ besoin d'aide!!!!
