6667 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
A7V133 Rev 1.05 ...
n°270462
thieuma
Posté le 20-08-2001 à 21:04:12  profilanswer
Pims a écrit a écrit :
Je fait 135 a CPUMARK à 9.5x166 ... alors que je faisais + de 140 (143) avant avec un FSB moins elevé sur une KT7A
ben depuis le temps ke je te dit kelle a d perf de merde l'a7v :na:
avec ma kt7a, je faisait 139 @1500 ;)
n°270472
Rayaki
Posté le 20-08-2001 à 21:11:15  profilanswer
certainement pas avec de la ram en 3-3-3
Clan Torysss.
n°270642
leto
Posté le 21-08-2001 à 01:23:02  profilanswer
Reboot OK avec Vcore à 1.85V par Jumper !!!
Merci :)
Je peux me consacrer à fond dans mon o/c maintenant :)
Je t'avais dit , ca marche a tous les coups :)
n°270644
cpulloverc​lock
Posté le 21-08-2001 à 01:25:41  profilanswer
rayaki a écrit a écrit :
pims: je fais 133 avec de la ram à 158Mhz en cas 3-3-3, ton score...mmhh...pas bon du tout !
en plus, tu as de la cas 2  :??:
je f 138 a 1450Mhz
tient je v retester
pour voir
n°270820
Pims
Posté le 21-08-2001 à 11:25:59  profilanswer
Bon maintenant comment je refroidi mieux le chipset ?
Car il arrive à 47° assez vite le Salaud ...
Y a t il de la pate thermique sous le Rad d'origine ??
Quel rad mettre ?
Y a t il d'autres composants à refroidir ??
Le chipset de ma KT7A depassait pas les 37°C à FSB et Vi/o egal :??:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°270837
cpulloverc​lock
Posté le 21-08-2001 à 11:51:45  profilanswer
Quel rad mettre ?
tu fous un bon tit ventilo pour chipset
ca ira bien
tu seras a moins de 40
sinon pour info jai garde le ventilo d ela kg7 et il est pas si mal lui
n°270838
cpulloverc​lock
Posté le 21-08-2001 à 11:52:26  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
tu fous un bon tit ventilo pour chipset, le rad dorigine pas assez performant
ca ira bien
sinon pour info jai garde le ventilo de la kg7 et il est pas si mal lui
n°270841
Pims
Posté le 21-08-2001 à 11:54:57  profilanswer
Un lasagna ?
Un Blue Orb ?
n°270894
leto
Posté le 21-08-2001 à 12:45:30  profilanswer
Un lasagna ?
Un Blue Orb ?
Je pense pas qu'il y aie de pate thermique sous celui d'origine , donc c'est un premier pas =)
Après, je pense pas que tu gagne bcp a passer au blue orb . Et je pense pas que tu gagne bcp en general en améliorant le refroidissement du chipset .
n°270908
thieuma
Posté le 21-08-2001 à 12:53:00  profilanswer
Un lasagna ?
Un Blue Orb ?
t'achète un cooler master à 60 balles (tu le monte en 7V) et tu le fout dessus, ça marche mieux k'1 lasagna et c moins cher
n°270925
Pims
Posté le 21-08-2001 à 13:47:05  profilanswer
J'ai bien plein de RAD de K6 CeleronI PI qui trainent mais ce qui m'embette c'est la fixation ... j'ai pas envie de faire du boulot de merde ou alors coller le rad sur le chip donc je preferre avoir un truc qui fe fix comme l'origine !
Sinon je comprend pas pourquoi le Chip de ma KT7A depassait JAMAIS 40° et la j'ai 10° de + avec celui ci ...
Je vais peut etre echanger les RAD A7V133 / KT7A
n°270979
leto
Posté le 21-08-2001 à 14:34:32  profilanswer
Moi je soupsonne le chip de monitoring d'Asus d'etre tout le temps super pessimiste =)
n°270986
Pims
Posté le 21-08-2001 à 14:36:30  profilanswer
Ok mais mon CPU n'est pas plus chaud qu'avant ...
n°271076
Out4L
Posté le 21-08-2001 à 16:09:17  profilanswer
Ya pas de pate d'origine, juste de l'air :lol:
Un conseil:
Démontez votre radiatur de chipset, et passer le a l'abrasif a l'eau grain 600, faut qu'ca brille ! :D
Ensuite, ajoutez un poil d'artic silver 2 la ou il faut, comme il faut  ;)
Apres, allez au boulot et piquez un joli ventilateur delta 40*40 de 25mm d'épaisseur :ouch:  :ouch: pour la modique somme de 30€  :ouch:
Voila, votre chipset est équipé tel rambo pour refroidir le chipset :D
Je suis en bus 150, et ce du premier coup ! j'imagine que les freq supérieures passent aussi vu l'ampleur de mon bordel :lol: (et le silence surtout) > PAS un bruit effectivement, ca déchire
J'ai fais ca car j'ai été largement décu par le blue orb qui
1) fait du bruit
2) n'est pas parfaitement lisse
3) possede un pad autocollant des plus MERDIQUE :D
Autrement dit, le blue orb est une merde !
Et vu le prix du delta de 40*40 vaux mieux rajouter 40 balles, ils les valent largement  :bounce:
Je tacherais de vous trouver les references
n°271079
Pims
Posté le 21-08-2001 à 16:12:34  profilanswer
comment avez vous devinez cher monsieur :D
Je suis actuellement au boulot et j'ai recupéré un Rad de PI de 2Cm de haut avec la place de passer une fixation au centre :)
Sinon mettre un ventil par dessus seulement ca peut etre pas mal effectivement :)
PS: Tachez de faire vite !
n°271085
Out4L
Posté le 21-08-2001 à 16:15:38  profilanswer
humm atta, j'ai pas fixé par decu
J'ai démonté l'ancienne merde qui était mort au bout de 2 jours :fou:
Celui que j'ai chourrave étant de meme dimension, j'ai juste ajouté 2 vis plus longue, et l'affaire est réglée !
C'est un vrai bonheur ce ventilo
Il est super épais, et ultra puissant, a 1 metre tu sens le débit d'air ( c pas des conneries)
Et le pire, c qu'il fait pas un bruit :pt1cable:
Je l'ai trouvé dans un vieux routeur en fin de vie
n°271232
Rayaki
Posté le 21-08-2001 à 19:32:28  profilanswer
dans ma tour moyenne, le chipset montait à 48°c
dans la grande tour, il ne dépasse pas 32°c...
"Moi je soupsonne le chip de monitoring d'Asus d'etre tout le temps super pessimiste =) "
----> pessimiste ??? ce programme est une merde infame  :fou:  :fou:  :fou:
non seulement il bouffe de la ressource CPU, mais il déconne un max... quand je fais un refresh pour trouver mes periph avec un prog (je sais plus trop lequel... c'etait un genre de wcpuid...), ça détraquait completement le monitor qui gueulait des alertes genre le +5 à +2v, ou le +12 à +8v, ou pire le ventilo du cpu qui tombe à zero, avant de se calmer 3 secondes apres....
Clan Torysss.
n°271343
leto
Posté le 21-08-2001 à 22:30:39  profilanswer
Je parlai non seulement du programme PC Probe (ca c'est connu), mais du chip Asus propriétaire pour monitorer les temperature (donc au niveau hardware) .
Mais ce n'était juste une supposition, et si Pims dit que sa temperature CPU n'a pas bougé en passant de KT7A à A7V133 , ca fout en l'air ma théorie ;)
Ceci dit, on va pas se pleindre, meme si le ventilo chipset est pas excellent du tout , c'est une carte mere dont je suis Achement content .
 Page :   1  2
Page Suivante
La ASUS A7V133-C est ce la meme que la A7V133 mais sans le RAID ??Truc bizare avec le VCore : Celeron + BH 6 Rev 1.02
o/c une a7v133 mieux qu'une abit kt7 133 A ?OC une Asus A7V133 Raid
Le vio à 3.9V sur une A7V133[RAID0] !!!! A7V133 PERF TRES TRES DECEVANTE
asus a7v133a quelle frequence etes vous sur votre a7v133 ?
Tbird 1.2 sur A7V133 -> CPU 58°C & Mobo 40°C au repos !!![A7V133] Jumpers
Plus de sujets relatifs à : A7V133 Rev 1.05 ...
