5990 connectés
  A7N8X Deluxe et voltage
n°958190
joejinis
Posté le 02-02-2004 à 21:53:06  profilanswer
Coucou
Bha en fait je ne sais pas si c'est grave mais le logiciel asus machin me fait souvent bipbip parce que le voltage 12v est trop haut, en effet il oscille de 12.6 a 13.2 tout seul comme sa j e me demandais si c'était normal , si nan que faut il faire? :/
n°958196
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 02-02-2004 à 21:55:33  profilanswer
couper asus prob et mettre mbm
sinon changer les valeurs
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°958198
joejinis
Posté le 02-02-2004 à 21:58:43  profilanswer
Comment on change cette valeur?
A tu veux dire dans le logiciel?
Nan mais moi je m'en fiche que sa bip je désactive ce controle la mais je voulais savoir si c'était normal ue sa dépasse les 13v =)
n°958240
skirms_fr
Posté le 02-02-2004 à 22:49:27  profilanswer
ben tant ke c pas en dessous 12v c bon
n°958265
koubmi
Posté le 02-02-2004 à 23:11:57  profilanswer
ya pas que en dessous que c'est pas bon, au dessus c'est mauvais aussi il faut pas depasser +/-5% de variation sinon apres l'electronique, elle aime pas
n°958269
joejinis
Posté le 02-02-2004 à 23:21:24  profilanswer
Hum ya des risques de dégradation de mon matos alors ou pas? ^^
n°958658
koubmi
Posté le 03-02-2004 à 19:14:13  profilanswer
oui
n°958725
joejinis
Posté le 03-02-2004 à 21:16:48  profilanswer
Damned , mais sa vient d'ou ? J'ai rien o/c du tout pourtant :ack:
n°958733
koubmi
Posté le 03-02-2004 à 21:25:31  profilanswer
ca peut venir de ton alim qui n'est pas assez puissante pour ta config.
c'est ce qui m'est arrive aussi avec une Enermax 350W qui ne suffisait plus pour ma nouvelle config, j'avais des probleme de refus de booter de la part de la CM et maintenant je suis passe a une 430W (quand j'ai change de boitier) et le pb a disparu.
j'avais un 12V a 12.5 et le 3.3V a 3.45 il me semble.
Le probleme avec ce type d'alim, c'est quand tu tire trop de jus, ca se traduit par une variation de tension du a un maivais lissage de la tension et du courant. Et donc tu n'as plus un signal continu mais un signale qui se raproche de plus en plus de l'alternatif, ce qui est tres mauvais
n°958752
joejinis
Posté le 03-02-2004 à 21:53:39  profilanswer
Mon alim est une 450W me semble et elle est nouvelle je l'ai changé justement a cause de ce pb :/
n°959049
koubmi
Posté le 04-02-2004 à 06:46:58  profilanswer
ta rien de special en plus, genre une 10aine de ventilo, des neon ou quelque chose de meme style ?
cnps7000a alcu + a7n8x deluxe + zm80c hpAsustek P4C800-E Deluxe ou P4C800 ?
Un voltage CPU trop elevé peut faire figer ???Kel est la meilleur carte mère entre NF7-S et la A7N8X deluxe ?
barton 2500+ a7n8x rev 12400+ et A7N8X limite overclock à 2.1GHz HELP!!!
voltage sur A7N8Xvoltage et asus a7n8x deluxe
Plus de sujets relatifs à : A7N8X Deluxe et voltage
