7584 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  maze 3 + xp2600+ + epox - bien que cuplex ...
n°840239
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 01-07-2003 à 18:58:00  profilanswer
salut
j'aurais juste besoin d'un renseignement
je viens de changer mon waterblock aqucomputer cuplex non evo par un danderden maze 3 .
j'ai un radiateur black ice xtrem.
mon montage :
Pompe => waterblock=> radiateur => tyaux 12mm =>reducteur 8mm int => airtrap innovatek sur pompe (eheim 1048) .
j'ai 3 °C de plus en idle avec le maze3 ...
epox 8rda3+
chipset: 32
xp die : 46
xp sck7: 38
piece  : 25
avant  :32/43/37 .
n°840446
Winnuke
Posté le 02-07-2003 à 00:01:10  profilanswer
ben je sais pas t'as rien changé d'autre en meme tps? jsute le block ke t'as echangé?
si non verifie la fixation ke ca soit bien serré en contact...
et euhh non je vois pas ce ke ca pourrait etre d'autre :)
n°840520
EpOx_PoWa
Posté le 02-07-2003 à 05:44:01  profilanswer
merci pour la reponse, mais j'ai une idée, le bloc du maze 3 n'est pas chanfreiné, et il repose sur le bord du socket là ou y a marqué socket A ... donc ) mon avis il repose pas eniterementsur el cpu ... cette pares midi je retourne à open jl pour echanger ce bloc contre un maze 4 qui lui est chanfreiné ....
n°841156
babakill
Posté le 02-07-2003 à 23:56:40  profilanswer
nan c'est pas ca ya aucun maze 3 qui est chanfreiné et en plus le core du cpu est plus haut que le socket.
Tu as peut etre pas assez serré le wb ? Ou un pb de pate thermique !
Babakill
n°841183
Kuthy
Posté le 03-07-2003 à 01:09:02  profilanswer
Juste un truc, le coup du maze 3 qui repose sur le bord (la ou il y a marqué socketA) ça m'est arrivé aussi, et en fait, je m'etais aperçu qu'il y a un sens pour monter le wb. Donc en le tournant de 180°, il repose plus sur le bord du socket et il touche bien le core du cpu.
n°841223
EpOx_PoWa
Posté le 03-07-2003 à 06:05:21  profilanswer
je te remercie pour ta reponse, mais d'une part j'ai une rampe de condo qui m'empeche de le mettre dans les 2 sens, il passe que dans 1 position, ensuite je l'ai ramené àopen jl et quand jeleur ai expliqué et que j'avais une 8rda3+, ils ont compris le pbm, il est incomptaible avec cette carte . j'ai eu un maze 4 en echange .
et la les perfs sont au rendez vous !!! incroyable enfin normal vu le prix ... :hello:
n°990334
Alperx
Posté le 26-03-2004 à 05:42:39  profilanswer
C'est quoi la température ton cpu maintenant? Combien de degré moins comparé à ton aqucomputer cuplex?
n°992964
dr g frag
In Game
Posté le 30-03-2004 à 22:11:46  profilanswer
ca m'interaisse aussi de savoir tes news temps :)
je m'acheterai bien un opteron maisepox 8rda3+(nforce2 ultra400) vs abit NF7-S rev2 (nforce2)
Les Xaser III alu, c bien ?le Taisol CMK702151A est-il vraiment bien?
le maze3 il est tout pourri ou bien ?maze 4 ??
Vantec Aéroflow ou bien Volcano 11???barton + epox 8K3A+
Alim FORTRON 350W FSP350-60PN c'est bien pour l'overclock ?Epox 8RDA3+ et Barton 2500+: problème.
Plus de sujets relatifs à : maze 3 + xp2600+ + epox - bien que cuplex ...
