4096 connectés
WC:p5b+x1900xt+e6300o/c
n°1474030
obivion_dr​eamer
Posté le 16-09-2006 à 12:45:54  profilanswer
Je cherche une solution de WC pour overclocker ma prochaine config qui sera un E6300 sur une P5B (non-deluxe) avec une X1900XT. Vu les possibilités de la CM et du proc il me faut un refroidissement efficace pour mon cpu et le NB. Et vu le bruit de la CG, un remplacement s'impose. Je n'ai jamais testé le watercooling mais je pense que c'est un investissement qui se défend plus que l'achat d'un meilleur proc (matériel réutilisable sur de prochaines configs). Je voudrais connaître le dimensionnement (puissance de pompe...) à prévoir pour ma config, les erreurs à ne pas commettre et les bonnes affaires du moment.
Merci de donner votre avis, le moindre petit conseil sera utile pour un noob  :D
n°1474242
obivion_dr​eamer
Posté le 16-09-2006 à 20:03:06  profilanswer
up
n°1474566
Wils
Posté le 17-09-2006 à 14:13:17  profilanswer
Salut !
tu vas sur :
www.docmicro.com
et tu choisis une config wc
et on te dira si c'est bon ou si il faut changer quelque chose
n°1474720
obivion_dr​eamer
Posté le 17-09-2006 à 19:12:18  profilanswer
Ok donc voici une sélection d'articles à la portée de ma bourse :
Waterblock Chipset MCW 30  29.90EUR
WaterBlock CPU Alphacool NexXxoS HP Pro Socket 775 26.90 €
WaterBlock CPU Alphacool NexXxoS XP LIGHT Plexi Socket 775  31.90 €
WaterBlock CPU Alphacool NexXxoS XP Socket 775  42.50 €
WaterBlock CPU AquaComputer CuPlex Rev 1.3 Socket 775  29.90 €
WaterBlock VGA Alphacool NexXxoS GP1X-NV40 Radeon X1900  27.50 €
WaterBlock VGA Alphacool NexXxoS GP2X-NV40  X1900  33.50 €
Radiateur HWLabs ICE GT Stealth 120 Noir Filetage 1/4"  40.90 €
Radiateur avec ventilateur 120mm Thermaltake Aquabay M2 - CLW0021 37.90 €
Ces pompes suffiront-elles?
Pompe Alphacool AP700 (720l/h) 12volts  39.90€
Pompe EHEIM 1046, 300l/H, 5W   35.90 €
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W  41.90€
Pour un total aux alentours de 180€ sans les raccords, tuyaux et liquide de refroidissement.
n°1475080
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 18-09-2006 à 16:09:51  profilanswer
Salut , moi je ne connais pas trop le HPDC , mais avec les waterblocks alphacool je crois qu'il faut un petit débit et des petits tuyaux.
Renseigne toi sur quel débit il te faut pour ces WB et prends une pompe eheim adaptée . Tu as oublié de prendre un réservoir( tu peux récupérer une tuperware)
Dernier petit conseil, le rad de 120 , moi je dis que c'est trop juste .
Si tu es obligé de faire tourner le ventilo à fond pour refroidir ton radiateur, le watercooling perd tout son intéret.
Tu auras sûrement d'autres avis mais moi je prendrais au moins un double 120mm.
Voila voila... Renseigne toi bien avant de te lancer dans le WC , une erreur coûte cher...
n°1475112
Wils
Posté le 18-09-2006 à 17:43:20  profilanswer
voilà ce que je prendrais:
rad docmicro 240 ou 360
pompe eheim station II ou laing
Waterblock Chipset MCW 30  avec des raccords à coiffe
Probleme X1900XT qui frole les 100 degrés in gameAffichez vos tests, et o/c complet de vos X1900XT
A combien montez vous vos X1900XT ?Aide pour wc une x1900xt dans un shuttle
[AVIS]WC x1900xt dans sn25pOverclocker simplement et facilement une x1900xt
Quel logiciel pour overclocker une x1900xt ?7900GTX ou X1900XT ??
Plus de sujets relatifs à : WC:p5b+x1900xt+e6300o/c
