7434 connectés
WC débordement?
n°1475292
martomy
Posté le 18-09-2006 à 22:47:20  profilanswer
salut;
donc voila je vais bientot recevoir mon watercooling et je devrais le monter moi mème.
mai j'ai une question très importante!
si on met le liquide dans le réservoire la pompe vas aspirer le liquide mais l'air qui était dans les tuyaux va arriver au réservoire et le faire déborder avec les bulles non?
http://martomy.free.fr/imageperso/WC.bmp
petit schema maison ^^
maerci beaucoup
n°1475301
Wils
Posté le 18-09-2006 à 23:05:45  profilanswer
Salut !
mais non car en contre temps l'eau aspiré par la pompe crée un vide dans le réservoir que l'air du tuyaux remplit immédiatement
c'est une équilibre
dans le réservoir, tu as autant qui rentre et autant qui sort
n°1475636
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-09-2006 à 20:33:55  profilanswer
faut remplir petit a petit,  au fur et à mesure que la pompe aspire l'eau tu en remet , une fois tout rempli tu fait tourner un moment pour chasser le reste des bulles
n°1475670
martomy
Posté le 19-09-2006 à 21:35:35  profilanswer
ok merci trop cool! ;) sympa
n°1475731
martomy
Posté le 19-09-2006 à 23:08:15  profilanswer
donc l'air partira petit a petit des tuyaux c'est sa?
n°1475733
arkrom
Posté le 19-09-2006 à 23:09:45  profilanswer
c'est ca , si tu rempli trop vite ca va faire de la mousse et deborder , si tu rempli trop lentement la pompe va ce desamorcer  et c'est pas bon
edit
je peut te conseiller de couper la pompe , remplir le reservoir a moitier , lancer la pompe jusqu'a ce que le reservoir soit vide ( mais avant que la pome ne soit a sec ) , couper la pompe , remplr le reseroir, ect ect ect
c'est la methode la plus longue ( et la plus chiante  :whistle:  ) mais la plus sur .. et puis comme normalement tu ne vite pas ton WC tout les jours c'est pas grave
Message édité par arkrom le 19-09-2006 à 23:12:25
n°1476021
martomy
Posté le 20-09-2006 à 19:47:58  profilanswer
ok cool je ferai ça merci beaucoup!
donc voici se que j'attend:
http://martomy.free.fr/imageperso/kit.jpg
sa ma l'air bien non?
n°1476041
satan199
Posté le 20-09-2006 à 20:25:09  profilanswer
:love: Juste le rad simple, je sais pas si pour 3 WB sa suffit :/
n°1476078
martomy
Posté le 20-09-2006 à 21:15:14  profilanswer
700L/h la pompe c'est pas sufisant?
elle se branche sur le secteur
n°1476082
satan199
Posté le 20-09-2006 à 21:23:08  profilanswer
Sisi pour la pompe c'est bon! Mais un rad simple arrivera à dissiper la chaleur des trois WB.
n°1476083
Wils
Posté le 20-09-2006 à 21:23:11  profilanswer
c'est quel marque les wb ?
ou tu as trouvé ce kit ?
n°1476086
martomy
Posté le 20-09-2006 à 21:29:11  profilanswer
ok g compri ;) cool
je l'ai acheté sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %3AIT&rd=1
je sais pas trop pour la marque mais sa doit être écrit quelquepart
n°1476091
martomy
Posté le 20-09-2006 à 21:44:25  profilanswer
je peux mettre 2 radiateurs différents a la suite? (je pence que oui mais bon je demande commème ^^)
http://martomy.free.fr/imageperso/radiateur.bmp
comme vous pouvez le voire j'utilise beaucoup paint :)
n°1476098
Wils
Posté le 20-09-2006 à 21:49:15  profilanswer
OK!
et
oui pour la question
n°1476108
martomy
Posté le 20-09-2006 à 21:59:30  profilanswer
ok merci beaucoup!
debordement de pate thermique sur les pon de mon cpu(amd1.3)dangereux?
Plus de sujets relatifs à : WC débordement?
