4150 connectés
WB Maze 4
n°1134370
stonz
Posté le 15-11-2004 à 15:52:05  profilanswer
je suis assez intéressé par ce WB GPU: le Dangerden MAZE 4-1:
http://www.openjl.fr/upload/gpu4-1-vig.jpg
Je voudrais savoir s'il est performant et s'il est compatible avec une carte Radeon 9800Pro AIW ?
Et aussi si l'option peltier peut être intéressante ?
Merci de m'éclairer.
Message édité par stonz le 15-11-2004 à 15:53:05
n°1137261
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 20-11-2004 à 19:51:41  profilanswer
Je possede un DangerDen Maze 4 pr CPU et j en suis tres content (bien perf  :D ) C'est une bonne marque, mais attention a l etat de surfaces de la plaque de cuivre  :o . Le peltier c'est une bonne option, mais pas tres utile a- d O/C comme un  :pt1cable: . Attention a la condensation et a la puissance de l alim
ce serait bien si ce serait mieux
n°1137310
stonz
Posté le 20-11-2004 à 22:10:56  profilanswer
Je voudrais bien mettre un Maze 4-1 sur mon GPU avec un peltier. Comment fait-on l'isolation ? Où mettre le néoprène ? Où mettre de la graisse diélectrique ? Un peltier 80 W çà fait gagner combien de ° à peu près ?
n°1137327
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 20-11-2004 à 23:23:19  profilanswer
le but de l isolation c'est de ne plus avoir d espace avec de l air, dc la neoprene tout autour du GPU et tu fais un joint avec la graisse. Si tu veux economiser tu prend de la vaseline et la mousse de vieux tapis de souris  :D
n°1137334
stonz
Posté le 20-11-2004 à 23:39:36  profilanswer
Neoprène autour du spacer c çà ? et graisse entre le néoprène et le core ? Y'a un truc à mettre au verso du GPU ?
n°1137352
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 21-11-2004 à 00:17:21  profilanswer
wai, tu peux faire une plaque en fer perforee que tu fixe avec les tiges a travers les trous, et en cette plaque et le PCB de la CG tu met une couche de neoprene
n°1137465
stonz
Posté le 21-11-2004 à 09:58:30  profilanswer
Il faut mettre de la graisse sur le PCB au verso du GPU ? Et entre la plaque froide et le peltier il faut mettre qqch ?
n°1137994
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 21-11-2004 à 23:04:37  profilanswer
c chaud a expliquer, regarde sur jacky PC je crois qui ya un guide
DANGERDEN WATERBLOCK MAZE 4 GPU "un site ou une commande groupées"Choix du Maze pour un lpdc home made
Taille des filetages du waterblock noky maze 1 ?Cohabitation μchannel et maze en U
Cohabitation μchannel et maze en Umaze 4
c quoi le mieu entre un Maze 3 et un zytrablok??????MAZE 4 P4 installation
Maze 3 socket A sur socket 478-=Où acheter un maze 4 ?=-
Plus de sujets relatifs à : WB Maze 4
