Bas de page | |
Auteur | Sujet : Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9 |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Voilà, après de nombreuses années de résistance, j'ai re-recraqué et je me suis repris un watercooling complet pour mon PC.
Message édité par Death @ngel le 31-12-2020 à 07:59:34 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Publicité | Posté le 09-01-2015 à 19:46:35 |
calagan57 BF3 : calagan57 | Drap bien entendu! --------------- Waterbox |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Bah vu la taille du bestiau, j'espère que ça ira.
Death @ngel Tourette du clavier ! | A l'extérieur; un peu comme ça:
calagan57 BF3 : calagan57 | ok --------------- Waterbox |
them4xx |
bucheron9 Walk |
--------------- Yesterday don't mean shit |
Matimote | +1 |
Death @ngel Tourette du clavier ! | J'ai commencé à fixer le rad, il me reste les trous pour passer les tuyaux à terminer, mais à la dremel ça prend du temps et je n'en avais pas des masses hier. (Édit : je n'arrive pas à up la photo sur mon smartphone, je la mettrai plus tard....) J'ai aussi terminé la seconde carte et monté le pont sli. Y'a pas à dire, c'est vraiment pas mal comme truc , surtout en comparaison de mon précédent pc en 2007 sur lequel j'avais bien lutté pour installer les cartes dans le pc. Là l'ensemble est rigide et devrait rentrer nickel. Aujourd'hui je vais monter le bloc cpu, la pompe et terminer la façade. Pas sûr de pouvoir aller plus loin. Message édité par Death @ngel le 11-01-2015 à 09:03:01 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Publicité | Posté le 11-01-2015 à 08:58:23 |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Leak test en cours. Un litre complet dans le circuit. Une petite frayeur à cause de la sonde de température qui gouttait. Pourtant elle était bien serrée (idem après l'avoir remise). J'ai réussi à rendre la jonction étanche avec l'embout fourni par EK. Là ça tourne depuis environ 1h30 et tout va bien Édit : Photo re-up dans la bonne orientation. Message édité par Death @ngel le 18-01-2015 à 10:45:18 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Fini depuis la semaine dernière :
Zouhir93 |
Il faut que je fasse des photos de l'ensemble du bureau avec l'écran. --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
kaiz31 |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Voilà la mise à jour de la config: Passage à un Thermaltake P5: Ayant cramé ma CM, je posterai qq photos de la nouvelle, une Asus Sabertooth Mark S. Message édité par Death @ngel le 12-01-2017 à 07:51:09 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Petit up,suite à changement de boitier pour un Lian Li DK-04X Message édité par Death @ngel le 01-01-2019 à 20:53:31 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
_marco027 | salut
--------------- Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Petit UP : Changement de plate-forme, donc au programme, nouvelle CM, nouveau CPU, nouvelle RAM et nouveau SSD (l'actuel étant visiblement HS). Je garde le GPU, puisque j'avais déjà une RTX 2080 Ti. Quelques photos pour patienter avant le montage de l'ensemble : RTX 2080 Ti dans la configuration actuelle (la bulle est partie) : l'Asrock Aqua donc (c'est tout en alu, pas en plastique, donc presque 3kg sur la balance) : Message édité par Death @ngel le 01-02-2020 à 15:12:38 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Petite mise à jour : Réception CPU: Message édité par Death @ngel le 07-02-2020 à 18:47:04 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
them4xx |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Oui, elle est vraiment sympa.
them4xx |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Carte mère nue, sans son armure/waterblock : Ryzen installé (levier monté) : Ryzen installé (levier baissé) : Edit : Faudrait vraiment que je change d'alim, ça fait tache... Message édité par Death @ngel le 08-02-2020 à 18:47:30 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Après avoir bien ramé avec la remise en eau (fuite au niveau de la sortie du réservoir, bonjour le stress, idem avec madame qui rentre dans le bureau alors que je remplissais, j'en ai mis partout), c'est fonctionnel Message édité par Death @ngel le 09-02-2020 à 12:23:25 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
them4xx |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Faudra que je démonte la boucle GPU : il tourne en 8x et non en 16x. Il faut que je le remonte sur le 1er slot, mais je crois que les tuyaux "neufs" ne sont pas assez longs... Super ! Le gestionnaire de taches, j'ai pas résisté Message cité 1 fois Message édité par Death @ngel le 09-02-2020 à 18:59:13 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
them4xx |
--------------- Mod Bois tier - Vente |
Rusco | mets un riser plat et c'Est bon
Death @ngel Tourette du clavier ! | J'ai des risers Lian-Li utilisés avec mon ancien boitier, mais j'ai pas de marge en hauteur, le DK-04X ne m'autorise que 0,5 cm de marge en hauteur entre la plaque en verre et le haut du waterblock EK.
Death @ngel Tourette du clavier ! | Petit up : Ajout de 4 ventilos Corsair RGB pour remplacer ceux "du fond".
jagonio | Salut !
--------------- Feedbacks |
Death @ngel Tourette du clavier ! | Hello, Oui, j'utilise le port pour remplir le circuit; j'en ai fait un par boucle. J'ai surtout des soucis pour le moment avec la boucle "CPU", mais je pense que je n'ai pas assez rempli et j'ai des bulles qui repartent dans la pompe dès que je laisse le PC éteint.
L'espace disponible entre le sommet du waterbloxk GPU et la vitre du bureau (autant dire: ouf!!!) L'ensemble avec 4 Corsair LL120RGB (je ferai du propre quand je vidangerai les 2 boucles parce que bon c'est pas évident de cacher des câbles dans ce boitier...) Message édité par Death @ngel le 21-02-2020 à 20:30:24 --------------- 3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Conseil RAD pour SLI 970 | Projet montage watercooling! |
Watercooling Phobya, x2 rad | Système de watercooling pour proco |
kit watercooling | Temperature haute avec watercooling sur i5 4690k |
Carte graphique HS suite accident Watercooling | aide kit watercooling 300euro |
MOD Obisidian 900D Evolved -> Mon nouveau watercooling | Quelle ventilateur pour le radiateur watercooling H220-X ? |
Plus de sujets relatifs à : Watercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9 |
