4676 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling rigide dans un 750D
n°2383234
Drayhar
Posté le 05-02-2015 à 21:11:05  profilanswer
Salout !
Bon je vais faire mon pc, mais c'est beaucoup trop facile, alors ben -> WC ofc
Mais comme ça encore c'est pas ambitieux -> Tubing rigide ofc
Et puis, c'est pas beau rouge et noir, donc -> Mod Orange :D
Par contre, le seul problème, c'est que jamais fais ça, donc j'ai des questions bêtes, idiotes, insensées, mais pas envie de faire d'erreur. Je vais essayer de m'appliquer, Hostiti a fait un truc magnifique au premier coup, pourquoi pas moi ?
Donc, j'aimerais dans un premier temps pouvoir refroidir juste le CPU, mais que la pompe soit capable de subir l'ajout de la CG dans la boucle.
Un "ami" m'a proposé de me vendre ça : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html
Est-elle bien ?
Il me propose aussi un rad de 240 de 30mm, c'est suffisant pour refroidir un i7 4790k ? J'ai envie d'avoir de la marge pour pouvoir faire tourner mes ventilos le moins vite possible.
J'ai vu le kit EK pour faire du tubing rigide, mais j'ai déjà la scie et le papier de verre, ça se trouve où juste le silicone pour pouvoir faire des angles ?
Et j'imagine que la pompe se met sur le prise "CPUFAN", mais alors, comment branche-on les ventilos des différents radiateur pour qu'ils soient régulés en fonction de la température sans rhéobus ? J'ai vraiment envie que ce soit silencieux.
Et si il y a des âmes dévoués qui peuvent m'aider à faire un panier pour un budget de 200/250€ HTT grand max :D
Donc voilà, plein d'autres questions encore à venir, plus le temps de me concentrer 5sec à l'école, directement je pense à des petits trucs sans réponses comme ça
n°2383337
Drayhar
Posté le 06-02-2015 à 17:15:22  profilanswer
Up :bounce:
Surtout pour la pompe, et le rad, je dois me décider vite pour acheter :/
n°2383479
Im_WikE
Posté le 07-02-2015 à 16:58:01  profilanswer
ça va être sympa ;) !
je ne m'y connais pas trop en watercooling mais je sais que la pompe est très bien, elle est réputée, par contre son branchement je sais pas du tout dsl :/
pour le rad je pense que ça va suffire à condition de ne pas trop oc le CPU, dans le futur par contre, avec une cg, un 240mm ne suffira pas du tout
voila j'espère t'avoir aidé un minimum :)
n°2383571
calombro
les idees ne manquent pas
Posté le 08-02-2015 à 10:23:15  profilanswer
Décrit ta config, que l'on puisse mieux te guider.
n°2383640
Drayhar
Posté le 08-02-2015 à 18:32:51  profilanswer
@im_wike
Je savais que je devais rajouter un rad pour la cg de toute facon, mais après un brainstorming, je pense que je vais quand même prendre un 360  pour pouvoir OC et tout. Merci pour l'aide :D C'est déjà ça, et je vais continuer à me renseigner sur la pompe
Alors, la config je ne l'ai pas encore. Je d'abord tout prendre, démarrer, voir si ça marche et puis voir en fonction de la place qu'est-ce que j'entreprends, mais j'ai quand même besoin de savoir quel boitier prendre, et d'avoir une idée générale.
Donc pour l'instant, c'est :
- Boitier : Corsair 750D
- Carte mère : Z97X SOC FORCE
- CG : MSI GTX 970 (j'ai déjà et je la passe sous eau à la fin de la garantie si ça vaut encore la peine)
- Alim : Je sais pas :( une Corsair de 650/750w surement
- Proc : i7 4790k
- Ram : 8Go, et si je trouve, avec dissipateur orange sinon des Corsair/G.Skill
n°2383641
zendb
Posté le 08-02-2015 à 18:39:59  profilanswer
la pompe se met pas sur la prise CPU_fan, de manière générale tu la branche sur une molex. une DDC tu la régule pas, elle tourne à fond H24 car elle ne fait pas de bruit et la réguler (en la branchant sur un rhoébus par exemple) c'est juste pas concevable, elle va te faire un bruit dégueulasse.
Ensuite pour les ventilo et bien généralement ils sont branchés sur un rhoébus. L'avantage du water c'est de pouvoir disposer d'une bonne surface de dissipation. Le watercooling n'est rien d'autre que de déporter les radiateur en utilisant de l'eau pour transporter la chaleur ... la dissipation de la chaleur continue à se faire entre l'air et un radiateur.
Donc comme tu disposes de plus de surface tu peux te permettre de souffler moins fort et dans la majorité des cas tu peux laisser tes ventilo en 5V donc inaudible... tout est là.
J'ai du mal à saisir, ta config est déjà montée ou tu vas acheter des pièces en fonction du water.
Pour watercooler ta 970 la question se pose vraiment car c'est là que le watercooling offre tout son intérêt ! Si tu envisage du tubbing rigide je te dirais d'intégrer directement ton GPU dans ta loop histoire de ne pas devoir tout refaire le jour où tu intégreras ton GPU.
Message édité par zendb le 08-02-2015 à 18:40:34
n°2383646
Drayhar
Posté le 08-02-2015 à 18:56:47  profilanswer
Ah ben je pensais... Mais n'ayant pas et ne voulant pas de rhéobus, est-il possible de réguler les ventilos par le CM pour pas qu'il fassent trop de bruit ? Le but est vraiment de faire le moins de bruit possible.
La, je suis sur le PC de mon père, mais je veux prendre mon indépendance et avoir le mien. J'ai déjà réussi à remplacer sa 560ti par une 970 qui était mon cadeau de Noël. Laquelle je reprendrais évidemment quand je créerais mon PC.
J'adorerais la passer sous eau ! Mais c'est 100€ de plus, plus un autre rad, et je pense pas que mon père apprécie que je casse la garantie... J'aurais du penser à EVGA..
n°2383648
zendb
Posté le 08-02-2015 à 19:09:11  profilanswer
Hum tu veux monter un water dans TON PC ou SON PC ?!
C'est sur que passer un GPU sous eau c'est 100€ de waterblock mais le water c'est clairement pas économique.
Si tu cherches vraiment le silence c'est pas la ventilation du CPU qui fait le plus de bruit, avec un bon ventirad à 50/60e normalement tu ne l'entends pas.
Pas besoin de réguler tes ventilo avec ta carte mère... si tu veux du silence il faut :
- avoir une surface d'échange suffisante
- mettre tous tes ventilo en 5V
après niveau branchement soit tu passe par un rhéobus, sinon des adaptateurs molex ou des décupleurs... mais le rhéobus est clairement la solution la plus pratique.
n°2383661
Drayhar
Posté le 08-02-2015 à 19:58:11  profilanswer
Dans MON futur PC, je disais juste que j'avais déjà la CG qui est pour l'instant dans le pc de mon père mais que je vais récupérer.
J'ai vu que c'était un budget, mais rajouter 150€ à la facture :/ Je préfère faire passer ça par petit morceau :D Et j'ai vraiment envie d'un WC pour la beauté de la chose et l'efficacité.
n°2383665
zendb
Posté le 08-02-2015 à 20:09:59  profilanswer
L'efficacité entre watercooler un CPU et refroidir un CPU en air est toute relative ...
après si tu as l'objectif de passer ton GPU sous eau en effet ça peut être intéressant.
n°2383713
Drayhar
Posté le 09-02-2015 à 00:21:51  profilanswer
Bon, j'ai essayé ça. Ça fait quand même beaucoup ( ne pas oublier les 20% :D )
J'ai déjà moyen d'avoir la pompe et un rad 240 pour 50€. Donc maintenant, est-il possible de réduire le prix de la chose ci-dessous ? À part les embouts, n'ai-je rien oublie ? Et n'ayant besoin que des "trucs" en silicone pour plier mes tuyaux, comment les trouver seuls ?
EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250 53,90 €
EK Water Blocks - Top EK-XTOP DDC PLEXI (Original CSQ) 19,90 €
EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream PE 360 63,90 €
EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Plexi 60,90 €
EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC970 GTX TF5 NICKEL - ACETAL 106,90 €
Mayhems - Liquide de Protection Pastel Gigabyte 1 litre ORANGE 16,55 €
EK Water Blocks - Tube EK-HD Tube 10/12mm 500mm (2 pcs) 9,95 €
EK Water Blocks - Kit EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10 & 12mm 15,95 €
n°2383900
Drayhar
Posté le 09-02-2015 à 23:35:19  profilanswer
Up :bounce:
n°2384219
Drayhar
Posté le 11-02-2015 à 13:16:29  profilanswer
Pas d'avis sur le tout ?
Et en rigide, il faut prendre quoi comme embout ?
n°2384548
calombro
Posté le 13-02-2015 à 08:13:56  profilanswer
Tu as le choix sur DocMicro. Les embouts des EK HD puisque tu as les tubes, et tu as les silicones dans la section tubes rigides
watercooling aio swiftech H220[AIDE] Watercooling base Alphacool VGA NexXxoS GPX ATI R9 295X2 M01
Watercooling autonome ?? Questions...Watercooling Custom, un débutant à besoins de vous :D
Aide et avis watercooling CPU + GPU en AIOConseil WaterCooling
Linéariser câble rigide en bobineProblème watercooling - pompe morte?
remplissage reservoir watercoolingWatercooling rigide [Fini] MAJ - Tube cassé besoin de vous.
Plus de sujets relatifs à : Watercooling rigide dans un 750D
