5622 connectés
Watercooling sur mesure
n°2266403
nefreux
Posté le 06-01-2013 à 15:34:11  profilanswer
J'ai il y a peu fait l'achat d'une config et je souhaiterai refroidir mon cpu avec du watercooling, je ne m'y connais vraiment pas et je souhaiterai des conseil
j'ai un budget de 170€ plus ou moins ajustable.
ma config: Bitfenix shinobi XL  http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 79907.html
Asus ROG Maximus V Formula  http://www.materiel.net/carte-mere [...] 78507.html
je souhaiterai avec cette carte mère utiliser cette technologie: http://rog.asus.com/technology/rog [...] on-thermo/
MSI nvidea geforce GTX 680 lightning  http://www.materiel.net/carte-grap [...] 79687.html
Antec HCG 620w  http://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Seagate Barracuda 2To
Gskill sniper CAS 17000   http://www.materiel.net/barrette-m [...] 74046.html
Merci d'avance
n°2266412
lemugeekie​n
Posté le 06-01-2013 à 16:09:49  profilanswer
Il n'y a rien de technologique en ce qui concerne le waterblock de la carte mere, par contre j'ai peur que niveau budget tu sois juste...
Pour refroidir CPU+CG+CM il va te falloir au moins deux radiateurs avec les ventilos qui vont avec, plus la pompe, le réservoir, les tuyaux, les embouts et les waterblocks pour le cpu et la cg.
Rien qu'en waterblock et la pompe t'en as pour 200€.
La bonne nouvelle, quand même, c'est que la pompe, les rad, les ventilos, les tuyaux et les embouts vont pouvoir te servir pour un futur up de config (dans les 2-3 ans suivant la fréquence à laquelle tu renouvelles ton matos).
Le boitier est vraiment sympa pour le Water Cooling, ci-dessous deux liens de fous furieux pour te laisser imaginer ce qu'il est possible de faire pour ta config:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8311_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6846_1.htm
Message édité par lemugeekien le 06-01-2013 à 16:22:57
n°2266419
nefreux
Posté le 06-01-2013 à 16:23:10  profilanswer
Nan je vodrai juste refroidir le proc et avec fusion thermo ca refroidi la cm en meme temp ;)
n°2266420
nefreux
Posté le 06-01-2013 à 16:24:01  profilanswer
Mais merci pour les lien, c beau !!
n°2266425
lemugeekie​n
Posté le 06-01-2013 à 16:41:11  profilanswer
Bon, si ce n'est que le proc, oui ça peut le faire, tu prends un 240 comme rad (entre 50 et 70€ suivant s'il est slim ou épais), une pompe genre laing ddc 1T (60€), un bon waterblock cpu genre swiftech apogee hd ou ek supremacy (80€), le reservoir, les toyo et les embouts, c'est pas trop cher, sachant qu'il ne te faudra que 10 embouts maximums (2 pour le WB CPU, 2 pour le rad, 2 pour le reservoir avec emplacement pour la pompe ça peut être pas mal, sinon + 2 et surement 2 pour ton waterblock spécial CM (fusion thermo))
n°2266432
nefreux
Posté le 06-01-2013 à 17:06:08  profilanswer
Merci :)
[Topic Unique] Comparatif de radiateur de WatercoolingConseil pour watercooling externe
conseil 1er watercooling[Workblog] Elite Watercooling
Conseil pour un WatercoolingKit watercooling ?
Question WatercoolingMon premier watercooling
watercooling sur mesure...:-)
Plus de sujets relatifs à : Watercooling sur mesure
