1215 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x
n°2508284
Djidane th​esqual
Posté le 27-01-2019 à 20:07:42  profilanswer
Djidane thesqual a écrit :
Bonjour j'ai un projet watercooling qui a démarré bientôt et j'aimerai votre avis étant donné que c'est mon 1er watercooling.
Dans ce projet la tour est une thermaltake tower 900 associé à:
-Gigabyte rtx 2080 ti extreme waterforce wb que j'ai déjà. 3090 Strix OC avec un waterblock EKWB Quantum vector et sa blackplate
-ryzen 9 3900xremplacé par un Ryzen 9 5950x
 + (pate thermique grizzly hydronaut) Kryonaut now
-CM x570 aorus extreme
une alim thermaltake  iRGB plus 1200W
Pour le watercooling j'ai opté pour faire 2 boucles indépendantes cg & l'autre proce+cm:
-waterblock koolance cpu-400a
-1x Radiateurs Alphacool nexxxos monsta 560 processeur et un 420 pour la cg
-2x[b][/b] 16 ventilos noctua nf-a14 3000 ippc (en push pull) NF-A12X25PWM
-6x boites Noctua NA-SEC1, rallonges 4 broches pour ventilateurs (30cm, Noir)
-2x Thermaltake cA - 023–aN1NAN a1–Commander-FP pWM hub pour Ventilaleurs
-2× combo pompes+reservoir thermaltake pr22-d5 plus (au lieu de l ek car systeme de fixation plus simple avec ma tour)
-1L d'eau distillé (pour rincer le rad cg et tuyau)
-2x2m tuyau tygon s3 e3603 13/19mm
-2x2.1L de KooLance Liquide Transparent Faible Conductivité 700mL 705CL-B
-6x Embouts alphacool Métal Coudé 45° 1/4" Pour Tuyau 13/19mm - Noir
-6x Embouts alphacool Métal Coudé 90° 1/4" Pour Tuyau 13/19mm Noir
-2x EK-AF Ball Valve (10mm) - Robinet Vanne à Bille 2 Voies pour Embouts 1/4" - Noir
-4x EK-AF Extender 12mm 1/4" M/M - Noir
-2x embouts en T 1/4" 3 * Femelles
-2x Embouts Métal Droit 1/4" Pour Tuyau 13/19mm Noir
Pour le reste:
-Coupe Tuyau Aluminium 3-19mm
-Poire de Vidange 1/4"
-Connecteur de Pontage ATX 24 pins
Aurais-je oublier quelque chose? Et est ce que ca serait pas pareil de faire une boucle faisant pompe-reservoir->gpu->rad n°1->proco->cm->rad n°2->pompe-reservoir que de faire 2 boucles? la difference ne serait pas minime? merci
Je crois que j'ai aussi surdimensionner le tout avec 1 rad de 560 et un de 420 mais bon...
Pour le reste:
Message cité 4 fois
Message édité par Djidane thesqual le 18-01-2021 à 00:55:13
n°2508361
tigre
Posté le 28-01-2019 à 17:34:36  profilanswer
cela me semble pas mal par contre le liquide koolance a voir
n°2508367
Djidane th​esqual
Posté le 28-01-2019 à 17:53:29  profilanswer
Merci pour ta réponse. À 70 balles les 2.1 L j en ai lu que du bien...pas de depôts transparent une conductivité moindre...Je voulais prtir sur de l ek cryofuel au départ mais le koolance m a convaincu malgré son prix...
Message édité par Djidane thesqual le 06-02-2019 à 04:41:03
n°2509069
Djidane th​esqual
Posté le 04-02-2019 à 15:45:36  profilanswer
Bon ben 1ere partie du projet lancé avec la cg et la 1ere boucle:
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/1/1549291062-20190204-153704.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/1/1549290990-20190204-152946.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/1/1549290923-20190204-152856.png
n°2509073
tigre
Posté le 04-02-2019 à 16:50:54  profilanswer
j'avoues que ton refroidissement est monstrueux, pour le 9900k le mien est parti pour delid (la fléme de le faire donc).
Pour les pompes tu avais la version avec silent block meilleur pour le bruit mais sans rgb(après dans une t900..)
le connecteur un indispensable sauf si tu le fais avec un bout de fil
n°2509077
Djidane th​esqual
Posté le 04-02-2019 à 17:04:41  profilanswer
C'est du rgb le pr22 d5 plus
n°2509078
Djidane th​esqual
Posté le 04-02-2019 à 17:06:27  profilanswer
Dans 2 mois max je me lance sur le i9 9900k et la maximus formula avec le meme refroidisement. Jcompte le faire delid abec du metal liquide et ihs en cuivre.
n°2509079
Djidane th​esqual
Posté le 04-02-2019 à 17:08:06  profilanswer
Je pense peendre le waterblock ek velocity rgb full nickel. Mais fzut que jregarde si y a pas mieux
n°2509084
tigre
Posté le 04-02-2019 à 17:33:55  profilanswer
tu as Le hcm pro v2 qui est vraiment bien
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/37/6/1537038115-hcm-pro-full.png
Message édité par tigre le 04-02-2019 à 17:34:11
n°2509088
Djidane th​esqual
Posté le 04-02-2019 à 17:38:13  profilanswer
Jvais regarder ce que ça vaut en review
n°2509225
Djidane th​esqual
Posté le 05-02-2019 à 22:45:50  profilanswer
je posterai une petite photo de la 1ere partie monté avec la Aorus extreme RTX 2080 ti waterforce wb qui prend 2160 mhz gpu/15440 mhz mémoire sans artefact pour l'instant, j'ai pas bencher plus pour 49° max avec les ventilos a 1000 tr/min sinon à 2130 mhz à 45° max. 9147 sous firestrike ultra avec un 5820k qui tourne 4375 mhz et 16 go ddr4 cas 15-15-15-35 voila. Merci à toi Tigre.
Message édité par Djidane thesqual le 05-02-2019 à 22:48:50
n°2509230
Djidane th​esqual
Posté le 06-02-2019 à 03:24:32  profilanswer
n°2509289
manolorive​ra
Posté le 06-02-2019 à 15:10:19  profilanswer
Hello, j'ai une config très similaire, juste un cran en-dessous (The Tower 900, i7 9700k, RTX 2080) et je suis aussi en train de poser mon premier watercooling custom.
J'ai terminé ma première boucle proc, et j'ai acheté un hcm pro v2, j'en suis très content pour le moment (rien qu'au toucher, il fait beaucoup plus costaud que d'autres que j'ai déjà pu avoir entre les mains). Le processeur est encore stock pour le moment, et en jeu, je ne dépasse jamais les 55° avec ma grizzly kryonaut. Si en plus tu delid ton processeur, ça devrait le faire, même si le 9900k est réputé pour beaucoup chauffer.
Perso, j'attends de recevoir mon waterblock Watercool pour faire ma 2eme boucle, et la boite me fait galérer pour la livraison...
Par contre, une petite remarque : tes radiateurs me semblent complètement disproportionnés ! j'ai souvent lu cette règle : rad de 120 pour 100W consommés. je pense donc que 2 rad de 560 sont complètement disproportionnés.
Perso, je suis parti sur un EK XE 280mm pour le CPU et le même en 360 pour le GPU, en espérant que ça fasse l'affaire... Pour le CPU en tout cas, ça a l'air suffisant.
n°2509295
Djidane th​esqual
Posté le 06-02-2019 à 16:51:59  profilanswer
Ouais sauf que la ti depasse les 300w large... on est plutot sur du 340w jpense la mienne prends jusqu à 2175 mhz selon x1 precision et la memoire j ai poussé que jusqu à 15 440 mhz et pas de pb. Donc la regle des 120 pour 100w ca ferait entre 3 et 4x120...sauf que jprefere des ventilos de 140 pour sa puissance et le silence. Ca ferait donc un rad entre 360 et 480 moi je prefere du 140mm ca donne un rad entre 420 et 560. Le 560 c est du plus sachant que je fais du push pull avec des noctua ippc 3000. Dpnc oui c est surdimensionner maispas tant que ça au final. Curieux de connaitre le tdp à 2175mhz/15 500mhz...
Et pour le cpu on a un tdp d environ 180w avec 5 ghz sur tous les cores donc j imagine qu'à 5.1 ou 5.2 on est dans les 260w d apres certaines review ce qui ferait chez ta fameuse regle un rad de 240 minimum moi preferant du 140 donc un 280 voire 420 parce que plus proche des 300w que 200w. Ensuite  la cm donc voila
Message édité par Djidane thesqual le 06-02-2019 à 17:57:45
n°2509297
luttymiix
Posté le 06-02-2019 à 16:59:17  profilanswer
Ouais sauf que la ti depasse les 300w large... on est plutot sur du 340w jpense la mienne prends jusqu à 2175 mhz selon x1 precision et la memoire j ai poussé que jusqu à 15 440 mhz et pas de pb. Donc la regle des 120 pour 100w ca ferait entre 3 et 4x120...sauf que jprefere des ventilos de 140 pour sa puissance et le silence. Ca ferait donc un rad entre 360 et 480 moi preferent du 140mm ca donne un rad entre 420 et 560. Le 560 c est du +sachant que je fais du push pull avec des noctua ippc 3000. Dpnc oui c est surdimensionner maispas tant que ça au final. Curieux de connaitre le tdp à 2175mhz/15 500mhz...
Je trouve ton message un poil sévère. Il a peu être tord sur certains points mais pas besoin d'être arrogant. On discute tranquillement pas besoin de se tirer dans les pattes  :jap:  :jap:
En tout cas, ce que je peux dire c'est que cette règle de 100W par 120mm est vrai. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si tu veux un système overkill ou tout simplement remplir ton boitier c'est ton choix ;) Et c'est pas une mauvaise solution.
Un point que je voulais ajouter, les ventilateurs de 140mm sont bel et bien moins bons que des 120mm au niveau radiateurs. Un flux d'air meilleur certes mais une pression statique bien plus basse. C'est pas un argument pour te faire changer d'avis juste un point soulevé par rapport à ce que tu as marqué :jap:
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2509298
Djidane th​esqual
Posté le 06-02-2019 à 17:22:58  profilanswer
Ah non pas du tout...je donne un point de vue sans arrongance ou quoi que ce soit on est sur un forum pour se donner des infos des points de vue different et avancer...y a rien de tout ça dedans...
n°2509299
tigre
Posté le 06-02-2019 à 17:34:29  profilanswer
vu la taille du boitier tu peut remplir ou pas 1 OU 2rad après tout :) tant que cela chauffe pas
Message édité par tigre le 06-02-2019 à 22:48:44
n°2509300
Djidane th​esqual
Posté le 06-02-2019 à 18:07:51  profilanswer
Apres j ai mis "ta fameuse regle" parce qu elle est tellement martelé partout que meme en montant mon 1er je la connais depuis un baille. Rien de mechant ou d arrogant envers manolorivera... Ensuite luttymiix ca fait près d un an que je cogite concernant mon matos de wc. Et concernant la pression statique je ne pourrai pas te dire si tous les 120 ont une pression statique superieur aux 140. En tout cas pour le model que j ai choisi et ce sont les seuls ventilos que j achzte desormais les noctua ippc. Le 140 souffle plus fort, il est plus silencieux à vitesse égale et la pression statique du 120 est de 7,63 mm H₂O et celle du 140 de 10,52 mm H₂O. Possedant les 2 et qachant que j ai pris un des rad les plus epais il fallait une pression statique max. Et chez noctua c est le 140 qui est le meilleur...Je ne sais pas si cet argument est valable ailleurs mais chez noctua c est mieux le 140. Ce n est pas dit avec de l arrogance. J ai juste pris le temps de choisir mon matos et il n y a pas  d'arrogance du tout car meme en prenant ce temps j ai eté surpris de l epaisseur du rad tellement epais m empechant de metre les 8 ventilos en push pull car alim à coté
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/3/1549472167-screenshot-20190206-172453-samsung-internet.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/06/3/1549472157-screenshot-20190206-172355-samsung-internet.png
Message édité par Djidane thesqual le 07-02-2019 à 00:51:11
n°2509308
luttymiix
Posté le 06-02-2019 à 19:44:24  profilanswer
Pas de souci j'ai ou mal interpréter aussi :jap:
Pour les noctua ippc en effet j'avais pas vu que tu prenais ça et il tiennent la route. Dans tous les cas vu tes rads tu devrais pas être emmerdé niveau dissipation après faudra jouer avec les réglages de vitesse
n°2509320
tigre
Posté le 06-02-2019 à 22:51:55  profilanswer
les derniers noctua en test chez optimus tech donne des résultats très intéressant méme par rapport au ippc a1000t/min aussi efficace que les autres a1500 cela se paye par contre aprés sur une t900 ppc vu la taille des rad
n°2509367
Djidane th​esqual
Posté le 07-02-2019 à 16:35:12  profilanswer
J ai pas trouvé le test sur optimus tech...
n°2509393
tigre
Posté le 08-02-2019 à 00:36:12  profilanswer
n°2509454
Djidane th​esqual
Posté le 09-02-2019 à 06:39:11  profilanswer
ok merci cool. C'est que en 120 par contre dommage.
n°2509995
Djidane th​esqual
Posté le 15-02-2019 à 07:41:23  profilanswer
les perfs sous water sont enormes...2160 mhz avec des pointes à 2175 mhz si température inférieur à 44°, je pense que c'est une securité de gigabyte  lié à la température ou au tdp je ne sais pas. Et 8000 mhz sur la mémoire. après sur des longues sessions de jeux à 50% de vitesses sur les ventilos ca tient bien. La température max est de 47°. Mais bon vivement le i9 9900k pour l'épaule avec la maximus et passage de 16 go à 32 go DDR4 4000mhz ca va etre tiptop!!!
Message édité par Djidane thesqual le 15-02-2019 à 07:43:01
n°2510031
tigre
Posté le 15-02-2019 à 13:51:42  profilanswer
Oui tu as des adaptateurs 140 avec mais il ventilés vraiment fort et sont silencieux les deux ensembles c'est  rare
n°2527967
Djidane th​esqual
Posté le 01-12-2019 à 22:16:25  profilanswer
Salut je souhaiterai investir dans un ryzen 3900x et une carte mere x570 aqua. Niveau chiffre la mobo cpu et carte graphique suffisent pour un rad 560 nexxxos monsta qui est en push/pull avec 8 ventilos. Pensez vous que le montage pompe->cg->aqua x570 (comprenant le cpu, vrm et chipset)->radiateur->pompe pourrait le faire?
n°2528621
Djidane th​esqual
Posté le 12-12-2019 à 05:35:52  profilanswer
la rtx 2080 ti a finalement été associéà un ryzen 9 3900x et une aorus extreme x570 et une pompe de 420 avec 5 ventilos ippc en push/pull pour le rad de 420 et un waterblock koolance cpu400-a.
Le montage a été fait mais au moment de shunter et faire circuler le liquide refroidissement, le réservoir a commencé à se vider j ai refait ça plusieurs fois en m'arrêtant avant que la pompe tourne dans le vide. Mais arrivé au waterblock cpu, j'ai l'impression que le waterblock cela empêche la circulation du liquide que faire? le montage me semble correcte... Une idée?
n°2528652
Djidane th​esqual
Posté le 12-12-2019 à 16:46:22  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/50/4/1576165544-20191212-154102.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] 154102.jpg
Message édité par Djidane thesqual le 12-12-2019 à 16:47:43
n°2528660
Djidane th​esqual
Posté le 12-12-2019 à 17:21:47  profilanswer
Ça sent le redemontage tout ça
n°2528667
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-12-2019 à 20:04:16  profilanswer
Dans le bas du boitier à droite ça ne serait pas une vanne de vidange ?
Si oui est elle bien montée ? Le circuit est fermé quelque part.
Ne démonte pas pour l'instant, c'est surement un truc bête.
Donnes d'autres photos.
n°2528757
Djidane th​esqual
Posté le 14-12-2019 à 08:13:49  profilanswer
Merci Nikos. J'ai finalement reussi...en augmentant la vitesse de ma pompe qui était à 3 et en mobilisant un peu les rad. Je pense que mes tuyaux de watercooling sont un poil trop long. Je prendrai probablement une deuxieme pompe pr22 d5 plus plus tard et faire 2 boucles séparées.
Mais nouveau problème quand je branche le tout rien ne marche...aucune led de la cm ne s allume...je commence à perdre patience avec cette becanne...l'alim semble fonctionner pour faire tourner la pompe c est une corsair cx750 semi modulaire....le processeur lui a un waterblock koolance cpu400-a avec de la thermal grizzly conductonaut...
Message édité par Djidane thesqual le 14-12-2019 à 08:19:25
n°2532714
Djidane th​esqual
Posté le 20-02-2020 à 02:47:38  profilanswer
PC fini depuis mi janvier après 6 semaines d attente parce que 2080 ti en panne. voici le resultat ;)
n°2532715
Djidane th​esqual
Posté le 20-02-2020 à 02:54:27  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2020/08/4/1582163643-20200204-173300.png
https://image.noelshack.com/minis/2020/08/4/1582163647-20200204-173309.png
Message édité par Djidane thesqual le 20-02-2020 à 02:54:45
n°2552477
Djidane th​esqual
Posté le 16-01-2021 à 23:08:44  profilanswer
Mise à jour de la config ;)
n°2552491
Djidane th​esqual
Posté le 17-01-2021 à 11:12:54  profilanswer
que j'ai déjà
-ryzen 9 3900x + (pate thermique grizzly hydronaut)
-2x8 ventilos noctua nf-a14 3000 ippc (en push pull)
Pour le reste:
Modification avec des 16xNF a12x25 PWM à la place des ippc qui sont à vendre d'ailleurs. 3900x vendu sur hfr et 2080 Ti vendu sur Leboncoin.
Montage d'un 5950x qui tourne à 4.625mhz sur tous les coeurs et d'une 3090 strix  oc avec un waterblock ek
n°2552496
lolo-1234
Posté le 17-01-2021 à 11:49:14  profilanswer
tu as cassé la tirelire ?  :)
tes gros radiateurs prenne tout leur sens du coup ! sa te donne quoi comme température en pleine charge ?
n°2552578
Djidane th​esqual
Posté le 18-01-2021 à 00:48:01  profilanswer
la carte graphique 49°C quand elle tourne oc max à 2030 Mhz en core et 21904 sur la ram avec du liquide déminéralisé et biocide temporairement je vais lui mettre la koolance 705 qui est déjà prête car j'ai changé mes tuyaux tygoon qui sont devenus verdâtres. C'était une sorte de purge du waterblock et des nouveaux tuyaux mayhems transparents. En score graphique sous timespy j'ai 22516 au max. Pour le processeur j'ai 62 °C à 4650 mhz avec liquide déminéralisé et biocide. C'est pas mon liquide définitif et j'ai pas encore changéz les tuyaux tygoon sur cette boucle je m'y penche demain je pense et mercredi tout sera fini. . Avant j'aimerai changer mon waterblock cpu pour du ek aussi les nouveaux quantum.
n°2552579
Djidane th​esqual
Posté le 18-01-2021 à 00:50:16  profilanswer
-2x8 ventilos noctua nf-a14 3000 ippc (en push pull) NF-A12X25PWM
Pour le reste:
Message édité par Djidane thesqual le 18-01-2021 à 00:53:37
n°2552580
Djidane th​esqual
Posté le 18-01-2021 à 01:00:49  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2021/03/1/1610927969-screenshot-20210116-222834-gallery.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/03/1/1610927963-screenshot-20210116-222759-gallery.png
https://image.noelshack.com/minis/2021/03/1/1610927981-20210117-174854.png
n°2555502
Djidane th​esqual
Posté le 22-02-2021 à 15:11:34  profilanswer
Pour le reste:
Concernant le reste de la config la voici:
-Noblechairs ICON BLACK & RED
-Ecran 24.5 pouces Asus PG259QNR 360 HZ/ LG oled 4K 65c8
-Carte graphique Gigabyte Aorus Extreme RTX 3090 strix EKWB WATERBLOCK
-Processeur AMD Ryzen 9 5950x @4400 Mhz all core @1.2375v
-Carte mère Gigabyte AORUS Extreme X570
-Memory DDR4 Gskill neo 32 Go(2x16 Go) @ 3600Mhz CL16
-Disque dur SSD Western digital SN850 2to PCI express 4.0
-Disque dur SSD Western digital SN850 1to
-Disque dur SSD Samsung EVO 860 1to
-Radiateur Alphacool Nexxxos Monsta 560 +7 ventilateurs Noctua NF-A12x25 PWM en push-pull
-Radiateur Alphacool Nexxxos Monsta 420 + 6 ventilateurs Noctua NF-A12x25 PWM en push-pull
-2 ventilateurs Noctua NF-A12x25 PWM en extraction
-Alimentation Thermaltake RGB iplus 1200 W | Certification Platinum
-Clavier Corsair MK70 Low profil RGB
-Souris Logitech PRO x SUPERLIGHT
-Tapis steelseries qck prism rgb
-casque hyper cloud X
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CMProjet Watercooling dans un Dark base pro 900 rev2
Projet watercooling SkualmanConseil config avec watercooling (Projet Terminé!)
[PROJET] Watercooling Shuttle SZ170R8 V2Projet watercooling
[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X[AIDE] Projet Watercooling Maison
[WorkBlog] 1st Custom ! Barrow par ci Barrow par là [Fini][workblog] projet de watercooling Dual Xeon terminé
Plus de sujets relatifs à : 1er watercooling tower 900/rtx 3090 strix oc+ryzen 5950x
