3618 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling ou garder mon Noctua D14 ?
n°2339807
laurent835​00
Posté le 18-03-2014 à 13:37:55  profilanswer
Bonjour, depuis un certain temps je me pose une question ou plusieurs en faite >_<
J'ai un gros boitier (Xpredator de Aerocool), un CPU qui chauffe (i5 4670k) et j'adore l'overclocking..
Pourquoi pas passé a du watercooling? pas en AIO (car pour moi sa vaut pas du tout).
Mais voila je me dit c'est cool niveau aspect visuel, sa libère plus de place je pourrai enfin remettre mes dissipateurs thermiques sur mes mémoires ! mais voilà la plus grosse question , le gain?
car je compter mettre dans les 300 euros pour le CPU avec un bon radiateur de 240 / 280 voir 360mm si sa passe.
Mais si c'est pour gagné 5-7° sa m’intéresse pas, j'aimerai vraiment gagné au moins 10-15° mais je sais pas si c'est possible?
Merci !!! =D
n°2339820
acidic
Posté le 18-03-2014 à 16:32:41  profilanswer
Tu va gagné les 10-15° je confirme mais cela va te couté 300€ par contre.
Te conseil un AIO ça suffit largement.
mon 3770k avec le AIO coolmaster 1er prix je tourne a 68° en burn a 5ghz, juste changé par 2 bon 120mm pour la ventilation.
n°2339822
youyoubart
Posté le 18-03-2014 à 16:55:57  profilanswer
En gros, sur les CPU Haswell, le transfert thermique entre le core et la  IHS est pourri.
C'est pour ca que le CPU est chaud alors que le processeur ne consomme pas énormément (<100watts sans overclocking).
Changer ton ventirad pour un watercooling te fera gagner au moins 10 °C mais te feras dépenser 300€.
Décapsuler ton CPU, changer la patte thermique et remettre l'IHS tout en gardant ton Noctua D14 te fera gagné au moins 15°C. ça te coutera 0€ mais une grosse frayeur lors du décap et tu vas perdre la garantie du proco (180€ si il claque).
D'après les test hardware, le D14 est capable de dissiper les 160watts d'un 2600k largement overcloké (qui a un bon transfert de chaleur entre le core et l'IHS: soudure) en le gardant à une température acceptable. Donc il est suffisant pour un 4670K décapsulé et overclocké).
Pour info, j'ai un 4770K, qui overclocké a 4,5HGZ pour 1.3v qui consomme seulement 130-140watts. Mon watercooling (radiateur triple 120mm: largement suffisant pour dissiper 200watts) ne me permet pas de garder les température sous 95°C avec prime95....
Donc même avec un watercooling, un décapsulage est nécessaire pour profiter de ses capacité de refroidissement et pouvoir overclocker beaucoup.
n°2339897
laurent835​00
Posté le 19-03-2014 à 09:23:46  profilanswer
Oué mais j'avais décapsuler (mon i5 3570k) avec une lame de rasoir sur un bon tuto mais le ihs étais trop coller sur le coté droit du cpu et du coup la lame a rayé le pcb du coup j'avais perdu mon dual-channel (mais j'ai recoller et intel vont me remboursé) j'ai eu de la chance la rayure se voit uniquement a l'intérieur...
Du coup si vraiment je veux décapsuler c'est mieux la technique avec l'étau ?
n°2340240
youyoubart
Posté le 21-03-2014 à 13:38:23  profilanswer
Je n'ai pas encore passé le cap. Mon CPU tient 4.4ghz donc je suis pas sur de décap pour gagner 100mhz.
D'après les forums, la technique du marteau est effectivement favorable.
Je pense que décaps uniquement pour gagner 100mhz est inutile. Si je décapsule, c'est plus pour le fun, de pourvoir "jouer" encore plus avc le cpu qu'un réel besoin.
A toi de voir....
n°2340613
laurent835​00
Posté le 24-03-2014 à 08:59:00  profilanswer
C'est surtout pour gagné les 10-15° qui m’intéresse le plus (mais effectivement 100Mhz voir un peu plus sa serai pas mal)
Choix carte graphique 780 pour watercoolingquel circuit watercooling?
Projet 1er watercoolingQuestions watercooling nouvelle config
[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <aide choix watercooling
Problème ventirad Noctua NH U12P SE2Upgrade Watercooling
Une nouvelle config avec le reve du watercooling !watercooling homemade 300euros (corsair air 540)
Plus de sujets relatifs à : Watercooling ou garder mon Noctua D14 ?
