1498 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooler uniquement la CG dans config mini ITX
n°2537015
chtit
R-CB5
Posté le 19-04-2020 à 12:33:10  profilanswer
Bonjour
j'ai cette config depuis la fin d'année derniere, dont voici les details:
- CM Gigabytes B450-i aorus wifi https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-10#kf
- proco AMD Ryzen 5 2600+ AMD wraith prism
- CG PNY RTX 2060 super https://www.pny.eu/fr/consumer/expl [...] r-dual-fan
- DDR4 Hyper X fury 2x8Go 3200mhz
- SSD Samsung 850 evo 1To
- HDD WD green 3To
- Alim Lepa 500s
- boitier Phanteks enthoo evolv ITX http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-ITX.html- ventilateur du boitier d'origine devant (phanteks 200mm) et un bequiet silent wing 2 à l'arriere en extraction
je trouve que ma CG est relativement bruyante en jeux, et j'aurais aimer la passer au WC mais seulement elle, car le processeur est suffisament refroidit et j'ai pas envis d'y mettre un WC cutom complet trop cher pour une config que je ne vais pas OCet je suis limiter sur la dimension du radiateur à cause du boitier, maxi 45mm de hauteur disponible au niveau de l'emplacement de la CG
je pensais au systeme NZXT kraken https://www.nzxt.com/products/kraken-g12-black avec un WC AIO de la meme marque, mais apparement la RTX2060 n'est pas compatible avec le kraken :/
j'aimerais donc trouver une solution pour ameliorer le refroidissement et silence de ma CG en jeu, si vous connaissez un autre systeme dans le meme style que le kraken mais compatible avec ma CG (je sais meme pas si elle à un PCB de reference ou custom)
et puis comment brancher tous ça ? je n'ai jamais branché de WC je sais pas comment c'est foutu, un alim pour la pompe , une autre pour le ventilo ? comment ca se passe car la CG doit avoir une prise pour ses ventilo, et sur ma carte mere y'a que deux prises FAN, une pour le CPU deja utiliser, et celle pour les ventilo de boitier deja utiliser avec un doubleur
j'aurais meme voulu rajouter un peu de ventilo sur le boitier mais je sais pas comment en brancher vu qu'il n'y a plus de prises dispo
merci pour vos futures réponses
https://imgur.com/wJp993G.jpg
Message édité par chtit le 19-04-2020 à 12:39:56
mon topic de ventes
n°2537153
plutonium2​2
Posté le 20-04-2020 à 22:47:09  profilanswer
J'ai trouvé ça sur reddit : https://www.reddit.com/r/NZXT/comme [...] _rtx_2060/
Apparemment il a cette 2060 : https://www.gigabyte.com/fr/Graphic [...] -rev-10#kf
EDIT : Les chinois en font, je sais pas ce que ça vaut par contre :D
https://www.aliexpress.com/item/329 [...] 7562%23424
Message édité par plutonium22 le 20-04-2020 à 23:28:47
n°2537156
chtit
R-CB5
Posté le 21-04-2020 à 00:10:45  profilanswer
pas mal le premier lien, donc il à reussi à le monter sans probleme d'incompatibilité, faut juste rajouter des rad et double face thermique sur les VRM et puces memoire
par contre de ce que j'ai compris avec le traducteur, il branche le tous avec des Y-Fan sur les prises Fan de la carte mere ?
sur ma CM je n'ai que deux prises, une pour le CPU deja utiliser, l'autre pour les ventilo de boitier deja utilisé aussi via un Y identique
j'ai jamais branché de WC AIO, ca se branche comment ? une prise fan pour la pompe ? une autre pour le ventilo du rad ? et du coup encore une 3eme prise pour le ventilo du kraken ?
3 truc à brancher, et la seule prise dispo ce serait celle du GPU dans mon cas, je vois pas comment brancher tous ca du coup ni comment ce sera régulé (car si branché sur la CM ce ne sera pas géré par la CG)
en plus je sais pas si le PCB de ma CG est identique ou pas
pas mal d'inconnu qui me bloque :/
pour les modele de chez ali je prefere pas risquer, perdre 70€ si jamais ce n'est finalement pas compatible ou de mauvaise qualité
en fait le kraken à la base je comprend pas pourquoi c'est noté incompatible avec les 2060S ???
mon topic de ventes
n°2537159
chtit
R-CB5
Posté le 21-04-2020 à 00:18:56  profilanswer
je viens de voir sur le manuel du kraken G12 https://sta3-nzxtcorporation.netdna [...] manual.pdf
etape 10:
Branchez le connecteur à 3 broches du ventilateur du Kraken G12 à l'alimentation dédiée sur le système de refroidissement liquide ou effectuez le branchement sur un connecteur pour ventilateur disponible sur la carte-mère.
donc on peut brancher le ventilo du kraken et le ventilo de l'AIO ensemble, et donc les brancher directement sur la CG (si c'est la meme connectique ? )
mais la pompe de l'AIO ? elle se branche où ?
edit: ok il suffit de lire le manuel de l'AIO, par exemple le kraken X42 https://sta3-nzxtcorporation.netdna [...] 18-web.pdf
y'a un splitter pour brancher jusqu'a 4 ventilateur sur une prise, sur lequel je suppose j'y brancherais donc le ventilo du kraken et celui du X42, et celui ci branché sur la carte graphique ? si c'est du 4 pin aussi ???
ensuite la pompe se branche en sata directement sur l'alimentation du PC, et un cable USB pour le controle du WC via le logiciel de NZXT
bref, me reste plus qu'a trouver si le PCB de ma 2060 accepte le kraken, mais comment savoir ?
et si la CG à un connecteur 4 pin PWM pour les ventilo
Message édité par chtit le 21-04-2020 à 00:36:23
mon topic de ventes
n°2537160
plutonium2​2
Posté le 21-04-2020 à 00:36:26  profilanswer
D'après ce que j'ai compris, avec le splitter Y il met la pompe de l'AIO et le ventilateur mais quid du ventilateur pour les VRM.
J'avais ce boitier lors de ma précédente config en ITX, le plus simple que j'ai trouvé c'est de mettre un hub pour ventilateur (J'avais récupérer celui mon Enthoo Pro)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/04/21/mini_200421124554246071.png
Ce genre de câble devrait faire l'affaire si tu veux mettre les ventillos sur la CG : https://www.amazon.fr/Gelid-Adaptat [...] B005ZKZEQA
Message édité par plutonium22 le 21-04-2020 à 00:39:27
n°2537164
chtit
R-CB5
Posté le 21-04-2020 à 01:12:19  profilanswer
oui c'est le fan hub de phanteks vendu en option http://www.phanteks.com/PH-PWHUB.html
relativement cher https://www.amazon.fr/Phanteks-PH-P [...] B00M0R05WE
et ca sert que pour rajouter des ventilos au boitier (ca peut etre neanmoins utile, je garde sous le coude)
mais pour que les ventilo du kraken et de l'AIO soit géré par la CG, il faut que ce soit branché sur celle ci, et donc il faut l'adaptateur de ton lien
à voir si sur une CG à double ventilo, ils sont tous les deux branché sur une seule prise ou une prise chacun ?
il suffirait que je demonte pour verifier mais là j'ai la flemme à cette heure :lol:
bref, ca fait quand meme pas mal de truc à voir, à modifier, à adapter, sans etre sur que ce soit compatible
il faudrait donc
- un kraken G12
- un WC AIO compatible avec le kraken
- des rad VRM
- double face thermique
- un ou deux adaptateur PWM>carte graphique
le kraken coute pas tres cher, l'AIO un peu plus à voir pour en trouver un d'occase à la rigueur
mon topic de ventes
Aide infos config 1er WCQuel ventirad pour ma config ?
Upgrade CGWatercooler Gibabyte RTX 2060
Mini itx fanless/open air + écran en boisDoutes sur mon Montage et Config PC
Ventirad LGA1155 pour boitier mini itx9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
OC CG ou inutile ?[Workblog] Mini-ITX Jonsbo A4
Plus de sujets relatifs à : Watercooler uniquement la CG dans config mini ITX
