9572 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercool 7900GTx sans bloc mémoire ? [HELP !]
n°1519209
thoms7
Posté le 18-01-2007 à 21:55:55  profilanswer
Bonjour à tous, je possède une 7900GTO avec le rad Stock, je possède également un waterblock NexXxos compatible 6800/7800/7900 mais qui recouvre juste le core, que j'avais monter à l'époque sur ma 6800GS, le fait de laisser la ram à nue n'avais pas causé de problème ( 1Ghz).
Ma question est ce que je peut laisser la ram à nue une foi encore alors qu'elle est a 1.6Ghz ??
Pas de risque ou ca sent le sapin ?
Est ce que quelq'un peut me dire si le rad d'origine est composé de plusieurs parties ? Du style un bloc pour le core et un autre pour la ram dans ce cas là je laisserais le block ram.
Merci  :jap:
Message édité par thoms7 le 20-01-2007 à 11:00:51
n°1519483
thoms7
Posté le 19-01-2007 à 18:23:04  profilanswer
Personne ??
n°1519682
Wils
Posté le 20-01-2007 à 12:16:38  profilanswer
Salut !
tu peux mettre des petits rad passif sur les puces mémoires
n°1519793
thoms7
Posté le 20-01-2007 à 18:08:28  profilanswer
Bin j'en ai pas et le problème c'est que mon bloc a ses entrée/sortie sur les coté du blocs du coup je peut pas mettre de rad sur la memoire.
Selon toi ca craint sans rien dessus ?
n°1519843
elpato72
Duck Powered
Posté le 20-01-2007 à 20:41:16  profilanswer
La GDDR3 chauffe très peu en général, d'ailleurs sur certaines cartes comme les 7900GT la mémoire n'est même pas refroidie... tu peux tourner comme ça sans soucis ;)
n°1520009
thoms7
Posté le 21-01-2007 à 14:01:16  profilanswer
Ok merci :)
[Résolu] Help please!!!! -big water 745help probleme volt sur M2N-E (ne sais plus quoi faire)
O/C Sempron 2600+ / A7n8x-X ==> Helppate thermique sur chips memoire carte graphique ?
Reglage ht introuvlable sur m2n e HELP svp RESOLUHelp O/C avec Asus A7V600
nouveau WC complet silence et perf requis help.Help débutant inside
mémoire X1950 XT non refroidie possible?conseil pour optimizer mon pc pls help
Plus de sujets relatifs à : Watercool 7900GTx sans bloc mémoire ? [HELP !]
