6585 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
c'est quoi ces waterblock?
n°1960207
ced1903
Posté le 06-12-2009 à 03:13:15  profilanswer
ouais et puis meme, je l'ai, mais j'ai telephoné a matos.net et ils m'ont dis que la carte est Hors garantie constructeur ainsi que chez eux.
bref :/
ca yest je suis sur la rampage, j'ai meme pas eu besoin de faire la modif pour le MCW30 ca passe (just un peu de traviole mais ca va quand meme)
par contre dans le bios ca me dis 80° :pt1cable: pour le NB alors que j'ai bien fixé le wb jai bien mis la pate, et mon proc est entre 28 et 35 en idle et mon GPU et en tre 25 et 30 en idle.
donc c'est quoi le soucis la? la sonde mauvaise?
ps : et quand je touche le NB avec les doigt il est pas particulierement chaud ?!
Message édité par ced1903 le 06-12-2009 à 03:13:59
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1960221
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 06-12-2009 à 09:30:59  profilanswer
C'est le contact qui est mauvais en dessous peut être  ce système de bloc fusion n'a jamais été ultra performant du fait de la double surface de contact mais bon là çà déconne c'est sur
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1960231
ced1903
Posté le 06-12-2009 à 10:16:51  profilanswer
ok merci cub, c'est clair que la surface de contact est pas top :/  mais bon, regarde ma 5870, le MCW360 est brulant !!! et mes rad refroidissent sa superbement, alors bon le mcw60 est entre froid est tiede donc sonde qui deconne? :)
edit : http://img7.hostingpics.net/thumbs/mini_45107SDC11180.jpg
Message édité par ced1903 le 06-12-2009 à 10:17:31
n°1963360
ced1903
Posté le 15-12-2009 à 21:50:37  profilanswer
maj : petite question, c'est quoi ces waterblocks?
http://img148.imageshack.us/img148/7091/36819384.jpg
Message édité par ced1903 le 15-12-2009 à 21:50:45
n°1963371
Charles K
Posté le 15-12-2009 à 22:21:50  profilanswer
des mips si je ne me trompe pas
http://www.mips-computer.de/
n°1963373
Link25
Posté le 15-12-2009 à 22:22:18  profilanswer
ces WB sont de la marque mips que tu trouvera ici: http://www.aquatuning.fr/index.php/cat/c212_MIPS.html
et ici pour les mosfet:
http://www.aquatuning.fr/index.php/cat/c219_MIPS.html
n°1963374
tetsuo34
Avocat du Diable
Posté le 15-12-2009 à 22:22:28  profilanswer
çà m'a tout l'air de blocs EK acetal çà....
bon ben non alors...  :(
Message édité par tetsuo34 le 15-12-2009 à 22:23:42
Mon feedback
n°1963409
ced1903
Posté le 16-12-2009 à 07:31:51  profilanswer
Super merci beaucoup les gars :)
n°1963419
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 16-12-2009 à 08:33:55  profilanswer
Avec ce genre de block ça condamne le second port PCI-E et si tu as une CG trop longue avec rad dual slot tu peut pas la mettre :(
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1963442
Charles K
Posté le 16-12-2009 à 11:31:45  profilanswer
oué enfin, il est pas obliger de wc le southbridge, dans le cas d'un wb fullboard il est wc mais c'est surtout pour l'esthétique.
un ich10 ça chauffe que dalle, il met un joli rad enzotech et roulez
Message édité par Charles K le 16-12-2009 à 11:32:11
n°1963497
ced1903
Posté le 16-12-2009 à 14:47:32  profilanswer
ouaip les gars, mais justement je vais waterccolé juste le NB et les mosfet, en laissant le SB en passif, ca ira tres bien :)
apres jai un 240 dans le boitier en push et un 360 hors boitier push pull.
sachant que j'ai la carte graph en complet bientot, le cpu, le nb et le mosfet.
je sais pas trop comment faire le circuit, pour essayé de refroidir au mieux le tout et avoir pas beaucoup de longueur. et puis bon j'aimerais bien que la puissance de la pompe ait un impact sur le cpu qui reste le plus important.
j'avais pensé @ res>pompe>NB>CPU>mosfet>240>360>GPU>res
ca fait pas beaucoup de toyo, de belle courbures avec mon high flex :D
mais le fait de mettre 3 wb d'affilé et les deux rad ca va etre chaud et la puissance reduite non?
edit : et tout compte fait, prendre les MIPS ca fait cher :/
donc 'jai en ma possession un MCW30 et j'vais avoir un MVR 40 + un wb 5870 aquamachin pour 80€in donc j'vais watercoolé la cm avec le MVR 40 pour les mosfet et le mcw30 pour le nb :)
Message édité par ced1903 le 16-12-2009 à 14:49:43
n°1963687
ced1903
Posté le 16-12-2009 à 22:35:06  profilanswer
n°1963712
ced1903
Posté le 16-12-2009 à 23:15:39  profilanswer
desolé pour le triple post :jap:
bon je viens de tout demonter, la carte mere, et j'ai plusieur questions, moi qui n'ait jamais watercoolé le NB et le mosfet.
donc sur les mosfet yavait une espece de pate je la remet sous le waterbloc ou pas? je dois mettre de la pate thermique? etc... dois je serrer?
pour le nb, plus delicat, j'ai enlevé, et ce qui séparait le rad du nb yavais une espece de pate jaune dure qui s'est enlevé, mais un petit bout est resté sur le NB et je dois gratter si je veux enelver (ca fait pas une surface plane) et la ou sa s'est enlevé sur le NB, ya quelques residu, je dois aussi gratter si je veux enlever : qu'est ce que je fias? dois je mettre de la pate? serrer? etc...
etonnant comme il est petit le NB lol
ah aussi, je dois l'isolé le NB du wb? car la pate jaune me fait pensé a un isolant... et idem pour le mosfet...?
Message édité par ced1903 le 17-12-2009 à 00:49:56
n°1964092
ced1903
Posté le 18-12-2009 à 11:23:25  profilanswer
petit up pour les pros, je vais avoir besoins de ces réponses tres rapidement :)
n°1964095
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 18-12-2009 à 11:28:41  profilanswer
Pour les Mofsets c'est du Pad thermique, si tu en as pas remet celui qu'il y avait :)
Pour le NB tu doit bien le nettoyé, tu as pas un produit spécial genre Artic Clean ou un truc comme ça ?
Pas besoin de l'isolé, tu fout un peu de pate comme le CPU et tu fout ton WB NB !
Ce qui est du serrage, normalement il y a des vis et peut être rondelles qui te permette de serré juste comme il faut pour pas tout défoncé :)
n°1964115
ced1903
Posté le 18-12-2009 à 12:37:30  profilanswer
merci skan.
non pas de pad, donc je foutrais celui que j'avais.
et ca yest mon NB est nickel, un peu de dissolvant pour vernis a ongles et nettoyage a l'eau deminéralisé et hop il brille de mille feu.
bon merci pour tes réponses simples et clair.
pour ce qui est du serrage, j'ai pas vraiment un WB NB adapté pour le NB. le MCW30 ne correspond pas les vis sont un peu de traviole mais avec de lapplication je devrais pouvoir faire quelque chose de pas mal :)
 Page :   1  2
Page Suivante
Cherche Waterblock pour Radeon HD_5770Waterblock pour Evga X58 Micro SLI???
Waterblock HD4870x2 cuivre ou nickel ???waterblock plexi c de la m...de
question Waterblock CPU HEATKILLER® CPU Rev3.0Probleme waterblock GTX 260
Waterblock asus P6T deluxe v2???[Topic] Waterblocks 5870
Compatibilité waterblock 1156Waterblock pour HD4870
Plus de sujets relatifs à : c'est quoi ces waterblock?
