8560 connectés
Waterblock pour mémoire
n°1483498
michael06
Mange un crapaud vivant tous l
Posté le 12-10-2006 à 10:57:53  profilanswer
Bonjour, :hello:  :hello:
J'ai acheté des waterblocks RAMPLEX pour mémoire, et pour les monter il faut que j'enleve les dissipateurs thermiques montés d'origine sur ma CORSAIR PC-8500....
Ils sont collés, quelqu'un sait comment les enlever sans abimer les composants ??? si je fais levier avec un tournevis (ou autre), j'ai peur de bousiller le circuit imprimé...
Merci pour l'astuce
n°1489713
killerofsn​iper
Posté le 28-10-2006 à 19:25:21  profilanswer
ben je sais as trop peu etre en chauffant un peu avec un seche cheveu est essayer de decollé mais bon gaffe quoi
n°1489727
joel0077
Posté le 28-10-2006 à 20:06:24  profilanswer
clair,,, ca le ferait pas d'abimer de la CORSAIR PC-8500 !
n°1489729
killerofsn​iper
Posté le 28-10-2006 à 20:12:00  profilanswer
javai vu cette technique pour decoler les plaque sur des carte mere pour installer des refroidissement genre zalman mais faut faire attention
n°1489745
dasch
Posté le 28-10-2006 à 21:14:28  profilanswer
Il y a vraiment un gain entre passif et wc pour la ram quand on O/C ?
n°1489764
killerofsn​iper
Posté le 28-10-2006 à 22:33:01  profilanswer
ben les rad passif c juste un plaque de metal fine comme du papier alor qu'avec un waterbloc ben c un waterbloc pour moi sa sera plus perofrmant  vu que se sera de leau et non de lair chaud qui va refroidir
n°1489791
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 28-10-2006 à 23:25:42  profilanswer
met tes barettes dans un sac en plastique completement hermétique.
place les ensuite dans un congélateur pendant 1H + ou -.
Sort les ensuite et essaie de décoller les radiateurs ; attention tu ne doit pas forcer ca doit partir presque tout seul. en forcant, tu risquerais d'arracher les puces. Si ca veut pas venir tu lui recole une heure de congélo dans le sac.
n°1489842
killerofsn​iper
Posté le 29-10-2006 à 09:07:25  profilanswer
cool merci de la technique :) mais dans le congélo tu le met dans quel parti ? haute basse?
Question de mémoire vive Waterblock 7900 gto?
Memoire 800mhz 4-5-4-15 a 3-3-3-12 en 667 ?? possible ?Quel waterblock pour un core 2 duo?
memoire cg 256mo ou 512mo???Config + question waterblock CG X1900 GT
Waterblock + ventilo ?je suis bloqué à "ne rigoler pas" 543 GPU 561 MEMOIRE
faire tenir des waterblock ram ou puce mémoire de CG??rad memoire et waterblock GPU ...
Plus de sujets relatifs à : Waterblock pour mémoire
