3992 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock 6800GT , Chipset , mais quoi prendre(quel embouts,etc) ??
n°1230981
mistercarm​i
PRODUCTEUR DNB/NEUROFUNK
Posté le 06-04-2005 à 19:38:27  profilanswer
J'ai actuellement le Kit modula 2 de Cooltech !!
Des tuyau de 8/10" 8interieur 10exterieur !
Je chercher un Waterblock pour ma 6800GT Galaxy et un pour mon chipset de P4c800Deluxe !
Mon probleme c'est qu'il y a plein de taille d'embout et de filetage differents , vous pourriez m'eclairer la dessus svp et peut etre me conseillez des Waterblock ?
MErci beaucoup  :hello:
n°1231058
naruto_juu​nin
Posté le 06-04-2005 à 21:24:28  profilanswer
pour ton chipset je te conseil celui la il est a 17.5
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4419 il est compatible avec tous car il est réglabe (Waterblock CHIPSET 1A-NB)
pour ta carte graphique celui ci http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4418 (Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia) 19.5 mais n'oublie pas de mettre des dissipateur de chaleur sur la mémoire de ta carte graphique et je te conseille vivement ceux la http://www.ldlc.be/fiche/PB00023914.htmlcar ce sont les meilleurs (7.03)
+ les embout tu as 2 sortes
1 er : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
2 eme : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4299
as toi de choisir pour les embouts
donc au total 17.5+19.5+7.03+(4x2.5)=54.03 € sans frais de livraison
Message édité par naruto_juunin le 06-04-2005 à 21:27:39
n°1231063
mistercarm​i
Posté le 06-04-2005 à 21:28:16  profilanswer
ils me paraissent tres bas niveau prix !! coté perf sa ira ou pas ? sachant que je fais beaucoup d'overclocking !
Sinon MErci beaucoup  naruto_juu nin  :D !!
n°1231066
naruto_juu​nin
Posté le 06-04-2005 à 21:30:33  profilanswer
si tu veux o/c vas faloir changer ton radiateur car il ne refroidire pas assez le tous
Message édité par naruto_juunin le 06-04-2005 à 21:30:46
n°1231069
naruto_juu​nin
Posté le 06-04-2005 à 21:34:24  profilanswer
Et bien sur vas faloir faire ca en foction de la place et budget disponible ^^
[:ab614]
Message édité par naruto_juunin le 06-04-2005 à 21:41:43
n°1231099
mistercarm​i
Posté le 06-04-2005 à 21:54:37  profilanswer
sachant qu'il me faut :
-1 waterblock Gpu
-1 waterblock Chipset
-refroidisseur pour DD
-Tuyaux , embouts , et liquide
Voila , j'ai 160euro  !
n°1231104
naruto_juu​nin
Posté le 06-04-2005 à 21:58:27  profilanswer
oui ok pour le budget mais ce que tu dis pas c est la place que tu dispause car il faudra absolument changer ton radiateur car il ne serra pas assez performent pour refroidir cpu gpu chipset et DD
Message édité par naruto_juunin le 06-04-2005 à 21:58:47
n°1231116
mistercarm​i
Posté le 06-04-2005 à 22:10:08  profilanswer
Pour le DD j'ai trouver quoi prendre je prend sa:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
Apres si il faut changer le rad sa m'embete un peu ! mais si sa rentre dans mon budget pas de problem !
Mon problem c la compatibilité des waterblocks , je sais pas quoi prendre entre 1/4 1/8 (je sais que ce sont les filetages) mais apres????
n°1231131
naruto_juu​nin
Posté le 06-04-2005 à 22:27:49  profilanswer
pour le DD je te conseille ca http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4352 a 18 € et c 'est performent !!!!
pour le rad http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4282 a 62.9
pour ce qui est de la compatiblité des WB ca importe c'est de diametres de tes toyo pour ceux que je t'ai conseillé c est les raccorder les tuyau de 8mm interne 10mm externe
Filetage 1/4" http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947 (enfin je pense corrigez moi si je me trompe)
donc petit calcul :
Waterblock CHIPSET 1A-NB  1A-Cooling  17.50 €
Waterblock Disque dur 1A-HD  1A-Cooling  18.00 €
Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia  1A-Cooling  19.50 €   1
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (8x2.5)    20 €
Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (3 mètre) :4.2
Y en PVC 8mm  Aucune (2x) 4€
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4"  HWLabs  62.90 €
Dissipateurs Mémoire BGA SAC-P01-US - BLEU (10 pièces) 5.90
Frais de port    9.00 €
total:161 €   +(Assurance perte & vol (facultative)  1.61 €
ce calcul a été fais ici http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] ategorie=7 il livre la France et Belgique
Message édité par naruto_juunin le 06-04-2005 à 22:37:42
n°1231148
mistercarm​i
Posté le 06-04-2005 à 22:38:12  profilanswer
Ok merci beaucoup , je prendrai des tuyau reactif aux UV et pour le rad je serai plutot pour mettre celui la a la place de celui que j'ai
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4207
SA ira ?
n°1231155
naruto_juu​nin
Posté le 06-04-2005 à 22:41:22  profilanswer
oui mais si tu veux de meilleur performence http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4281 voila tu as tous les atous dans la main il est un peux plus cher mais tres performent .
n°1231161
mistercarm​i
Posté le 06-04-2005 à 22:44:37  profilanswer
Ok je vais faire au mieux !!!!
MERCI BEAUCOUP !!
SA arrive pas souvent une tel aide :d !!
@bientot
n°1231165
naruto_juu​nin
Posté le 06-04-2005 à 22:45:35  profilanswer
A+
[:ab614]
n°1231396
mistercarm​i
Posté le 07-04-2005 à 16:49:06  profilanswer
Une petite question concernant le montage dc voici ma config finale :
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm x6
Radiateur Black ICE XTREM 2 Noir Filetage 1/4"
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) x3
Y en PVC 8mm   x2
Dissipateurs Mémoire BGA SAC-P01-UK - NOIR (10 pièces)
J4ai enlever le DD puisque je suis obliger de demonter les emplacement 3*2 je le mettrai dans un 5/4 plus tard !
Concernant le montage je fais comment ?
        Cpu
Res--->      --->Chipset  ----> Rad
        GPu
sa va comme sa?? ma pompe actuelle suffira? (900l/h)
n°1231405
firestone
Un problème ? Quel problème?!
Posté le 07-04-2005 à 16:58:59  profilanswer
pour tes dissipateur memoire prend des zalman , se sont les meilleurs !
n°1231414
mistercarm​i
Posté le 07-04-2005 à 17:14:25  profilanswer
pour les dis Zalman ils en vendent que 8 !! il en faut bien 8 pour la 6800GT galaxy ?
n°1231715
naruto_juu​nin
Posté le 07-04-2005 à 23:02:05  profilanswer
oui elle surfira laregemnt ^^ ta pompe
chui daccord pour les rad zalman aussi car ce sont les meilleurs
pour le racordment c'est une bonne question
Message édité par naruto_juunin le 07-04-2005 à 23:02:23
n°1231721
naruto_juu​nin
Posté le 07-04-2005 à 23:12:26  profilanswer
tient petit foto http://www.3dnews.ru/documents/8034/leadtek-6800gt-frontn-big.jpg donc tu vois il en faux 8
Message édité par naruto_juunin le 07-04-2005 à 23:12:39
n°1231994
mistercarm​i
Posté le 08-04-2005 à 18:52:30  profilanswer
ok merci !
Concernant le montage j'ai regarder un peu partout j'en ai conclus comme sa :
                        Cpu
Res--->Chipset ----->        ----> Rad
                        GPu
Voila si vous avez d'autres conseil a me donner :D !!
Concernant l'eau , je mettrai 10% produit special w/c et 90% d'eau distiller (je sais mais il me reste que sa comme produit W/c)  sa ira ?
carte mere que prendre ?question de toyos et d'embouts pour watercooling
6800GT @ Ultrasatané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !!!grrrrrrr
satané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !! grrrrrWaterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia
Limitation des fréquences via CoolBits avec 6800GTZalman ZM80C-HP ou ZM80D-HP pour 6800GT ?
Thermaltake VGA Cooler fanless + 6800GTlimite chipset ou ram ?
Plus de sujets relatifs à : Waterblock 6800GT , Chipset , mais quoi prendre(quel embouts,etc) ??
