4088 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Water ou je reste en aircooling
n°1515494
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 09-01-2007 à 14:24:10  profilanswer
Bonjour tout le monde !
Et bonne année ! Voilà je vous expliqe mon problème : J'ai un 4000+@3ghz refroidit par un BTF90 qui refroidit assez bien la bête.
Mais lors que le proco est fortement utilisé (jeux, compression etc...) le proco prends des degré et les ventilos du coup monte en vitesse (j'utilise Speedfan) je suis maxi à 60 degré. Ce qui me gène c'est le bruit que fait les ventilos à partir de 55 degré!
Alors je me demande si un système watercooling pourrais faire mon affaire ?
Mon budget étant petit voici ce que j'ai regardé :
http://img457.imageshack.us/img457/3157/waterkz6.jpg
Pour les ventilos de 12cm j'en ai deja sur ma configs.
Est-ce que ce système sera plus performant que mon aircooling ?
Avec le watercooling à combien sera ma température max environ ? Est-ce qu'avec ce système les ventilos peuvent fonctionner au minimum de leur vitesse ? Est-ce que la pompe va faire du bruit ? Est-ce que vous avez une configue plus performante à) me proposer dans cette gamme de prix ?
Voilà toutes ces questions me trotte dans la tête.
Merci de m'aider.  :jap:
Message édité par istmax le 09-01-2007 à 14:27:49
n°1515734
J-ju$t
PIMP MY PC!
Posté le 09-01-2007 à 23:52:20  profilanswer
je ne sais vraiment pas!
MachSpeed-Un bon Gros celeron @3.8-2*512OCz dual chanel-6600gt
n°1515759
immikimaru
Ding dong song
Posté le 10-01-2007 à 01:02:08  profilanswer
Pour répondre a tes questions:
1. Tu seras à 40° enn idle mais tu ne gagneras que quelques degrés en full, c'est ce qui rend le watercooling très interessant. Allez, en étant pessimiste, on va dire que tu atteindras au max les 50 en full. Et la pompe, elle, n'augmente pas de vitesse :)
Perso je suis avec un 3200+ à 2,7ghz et je ne dépasse pas les 45 :)
Regarde ma config j'ai commandé pareil que toi presque :)
2.  Sur le Docmicro 360, 3 ventilos sous voltés suffisent amplement, surtout pour toi qui ne refroidit pas la Carte Graphique. Antec Tricool, Sharkoon Silent Eagle, Noctua (si tu as les moyens :))
3. La pompe ne fera aucun bruit si tu la poses sur de la mousse ou autre support qui absorbe les vibations. Je ne sais pas ce que vaut ta pompe mais la mienne (Laing DCC 1T) est totalement inaudible!
4. Tu as les meilleurs composants dans cette gamme de prix, du moins le meilleur qualité/prix.
PS: un conseil , change ton tuyau semi-rigide pour du tuyau souple Inovatek, ce sera bien plus pratique pour toi!
Message édité par immikimaru le 10-01-2007 à 13:13:42
Mon Feed-Back
n°1515778
Wils
Posté le 10-01-2007 à 04:55:48  profilanswer
Salut
+1 avec ce que dit Immikimaru
j'ai jamais vu quelqu'un etre décu d'avoir passer en wc
ps: il te manque un réservoir
n°1515785
istmax
Posté le 10-01-2007 à 09:37:06  profilanswer
MERCI vraiment tout le monde ! Un réservoir sert à quoi ? C'est obligatoire dans un système watercooling ? Bon j'ai noter que je devais changer les tuyau pour du semi-rigide et une autre pompe plus performante (Laing DCC 1T) ^^ c'est vrai que 720l /h ça doit faire plus de bruit qu'une 600l /h ! J'avais choisi ça au cas ou je rajouterais un waterblock pour le chipset et carte graphique plus tard ! Une autre petite question les circuits watercooling sont sécurisés ? Coupure de l'alim si il y a une fuite ? Ou il faut acheter un truc en plus ? Bon ben jespère que je ne serais pas déçu j'attends d'économiser encore un peu et hop je me lance dans el watercooling !
Encore merci à ceux qui m'ont répondu !
n°1515833
immikimaru
Ding dong song
Posté le 10-01-2007 à 13:17:03  profilanswer
Oui le réservoir sert à la fois a stoker du liquide (essentiel je te l'assure) et contient les bulles d'air du circuit (essentiel aussi :))
Je te conseille de prendre ca:
http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5129.html
c'est parfait, ca se fixe dans une baie ou sur un emplacement de ventilo et tu peux mettre les embouts que tu veux... Il y a peut être le prix qui peut être dissuasif mais compte tenu de la bonne qualité de l'ensemble, ca vaut le coup :)
A mon avis non, ca dépend plus de la qualité de la pompe mais je peux peut-être me tromper ;)
Ben si tu ne t'y prends pas comme un manche oui :) Il faut y aller méthodiquement et vérifier l'étanchéité avant de tout fixer (tu mets tout le système en dehors du boitier et tu vérifies chaque embout...).
Je ne crois pas que ca existe ce genre de système malheureusement!
j'espère avoir pu t'aider du mieux possible :)
Message édité par immikimaru le 10-01-2007 à 13:25:57
Mon Feed-Back
n°1515841
istmax
Posté le 10-01-2007 à 13:46:06  profilanswer
Oui vraiment merci merci ! Quand même le watercooling c'est pas donné lol ! Mais bon ça en vaut surement la chandelle !
n°1516148
istmax
Posté le 11-01-2007 à 12:25:17  profilanswer
Bon vai attendre aussi la sortie des produits CoolIt qui ont l'air vraiment vraiment interressant !
n°1516523
Wils
Posté le 12-01-2007 à 10:54:08  profilanswer
"Bon vai attendre aussi la sortie des produits CoolIt qui ont l'air vraiment vraiment interressant !"
tu parle du systeme wc et peltier
ces kits sont annoncer à un prix de +300€
n°1516891
immikimaru
Ding dong song
Posté le 13-01-2007 à 13:39:06  profilanswer
alors tu t'es décidé :)?
Mon Feed-Back
water cooling de mon bi xeonQuel kit water pour LGA775 budget 140euro (edit: ajout Photo)
Watercooling ou Aircoolingcomment amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202
Water cooling a bon rapport prix/efficacitée ?débutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!!
[Qst] Kit water coolingvidange du water
Le water cooling de ma XBOX 360 (montage + photos ) new TOFF ![AIDE] Mon premier water ... que choisir
Plus de sujets relatifs à : Water ou je reste en aircooling
